Ayuda Kosner, compresor clavado a 40 Hz
Keygen
9 May 2025
532
Avià
1.034
Hola a tod@s!
Este será nuestro primer invierno entero con aerotermia, y nos estamos encontrando con algunas limitaciones.
Os cuento mi caso porque llevo unos días midiendo y no me cuadra, y a ver si alguien con la misma máquina (o una Midea equivalente) me puede echar un cable.
La instalación
Kosner Aquaris D HT R290 con radiadores gobernada por 2 termostatos, DI 150L. Una planta de 230 m2.
* Temperatura fija, sin curva.
* La maquina esta sobredimensionada, por lo que con temperaturas suaves (10-15º) no puede modular más y siempre consumo 2kw aprox.
Lo que veo (datos medidos)
  1. Aún sin curva de T, hay una dependencia de la frecuencia T exterior.
    • Con exterior <3 °C: 61–67 Hz, unos 4,7–4,9 kWh/h eléctricos.
    • Con exterior ≥3 °C: 40–46 Hz, unos 2,5 kWh/h. Esta noche, con 4,5–5 °C fuera, estuvo horas a 40 Hz con el salón 2 °C y el despacho 3,5 °C por debajo de consigna.
  2. Con la T impulsión 6–10 °C por debajo de la consigna sigue a 40 Hz. Subir la consigna 3 °C no ha movido la frecuencia.
  3. El COP estimado por la propia unidad sale muy bueno a 40 Hz (3,9–4,4) pero entrega unos 9,7 kW térmicos, insuficiente para la casa, que con temperaturas por debajo de 5º su demanda pasa de 10 kw (se hizo estudio de cargas en su día).
  4. Arranca a 38–40 Hz y sube en escalones de 4–8 Hz cada minuto, Pero no he conseguido ver un patrón de porque a vece sno sube, solo la relación con la T.exterior Es como si algún parámetro frenara la frecuencia o si por algún error se quedase "clavada" durante horas y la casa pierde temperatura.
  5. Gráfica de esta noche con T.exterior alrededor de 4-5Cº y T.impulsión a 52º. No ha pasado en toda la noche de T.impulsión =46 Cº
    [Nergiza.com] Ayuda Kosner, compresor clavado a 40 Hz
  6. Aquí os deja la gráfica de ayer y hoy para que veáis que todos los picos de frecuencia por encima de los 40-45hz siempre son con T.exterior por debajo de 5º. A la que la temperatura exterior sube, la maquina se autolimita.
Claude encontró que en un foro de Midea, alguien decía que la maquina utilizaba la T.exterior para calcular parámetros internos, pero yo pensava que sin curva y con demanda, la máquina prioriaría el servicio.
Ojala alguno de vosotros me pueda ayuda con este parámetro limitante! 🙏
Hola Keygen,
Yo lo he puesto por otro hilo, pero estoy teniendo el mismo dolor de cabeza con la modulación de la máquina.
Antes de nada, decirte que, si buscas más información sobre la máquina, su hermana gemela es la Grant Aerona R290 y en los foros de UK e Irlanda tienes bastante info.
Por lo que he podido investigar hasta ahora, los Hz del compresor tienen en cuenta tres variables, y ninguna de ellas es la temperatura exterior:
Temperatura de consigna de agua de salida: Tb
Delta de temperatura: Tb -Ta (en el menú de configuración puedes configurar cuánto quieres que sea el max)
Modo silencio: Off - S1 - S2
Funciona de esta manera:
contra menor es la temperatura de impulsión, es decir, el objetivo de Tb menor es la cantidad de Hz con la que arranca el compresor. Pero cuando está por encima del delta que tiene configurado y todavía no ha alcanzado el objetivo de Tb aumenta en pasos de 4 hasta llegar al tope del del modo silencio configurado.
Te mando el gráfico de esta noche con temperatura mínima de 2° exterior.
Hz:
Delta:
En mi caso, lo que no encuentro forma es de matar el pico de 40 Hz. Pero he conseguido evitar muchos arranques y paradas de la máquina en invierno, en verano no para nada en tramos de 6h.
Hola Keygen,
Hz:
Ver el archivos adjunto 42210
Delta:Ver el archivos adjunto 42211
Hola @Abadius ! Gracias por la info, voy a revisar mis calculos con esta nueva información. Veos que apuntamos a cosas parecidas, pero por motivos distintos, porque en mi caso no tengo picos, al contrario, la maquina me ha llegado a funcionar 5 h seguidas, el problema es que no llega a la T impulsión xk el compresor se queda como capado, y la casa pierde T.
En mi caso (consigna fija 51 °C, sin curva climática) con exterior ~3 °C va a 60–65 Hz y con 4,5–5 °C se queda a 40 Hz, con una diferencia similar entre consigna e impulsión (~6 °C). Y ayer tuve 3 h a 40 Hz con la consigna 8–10 °C por encima de y del agua, sin subir. ¿Tú usas curva climática o temperatura fija? ¿Dónde está exactamente el parámetro del delta máximo que comentas (nombre en el menú
