supongo que el cristal genera mucha carga térmica...
Se me complica. Si pongo termostatos a 23º C, la máquina no arranca en muchas horas del día, ya que, ahora mismo, consigo esa temperatura sólo con el sol. Lo que te decía antes, la pescadilla que se muerde la cola. No consigo inercia para la noche. Puedo ponerla a 25º C para que funcione, con una temperatura de impulsión por debajo de 30º C, pero, ¿crees que con eso conseguiría inercia para la noche?
Buenas @Irenergía,Si, es complicado... Jajaja
Sería interesante saber con las pruebas de este fin de semana cuanto baja la temperatura de la casa por la noche. En la mía, mal aislada, apenas baja 1,5 grados.
En tu caso, poniéndola todo el día cómo vas a probar este finde, yo forzaría a la máquina a encenderse en el momento de mayor temperatura dentro de la casa. Por ejemplo, sobre las 17h (no antes). Así, en la hora y media que tarda todo en coger temperatura ya tienes el confort para el final de la tarde.
Desde mi punto de vista probaría:
ON - 06.00h
OFF - 14.00h (jugando con esta hora para no asarte por la tarde)
ON - 17.00h
OFF - 22-23h
Y a ver si así te aguanta bien la temperatura hasta el día siguiente.
Esta es más o menos la configuración que yo tengo pensada... Son 13-14 horas de funcionamiento diario en las mejores condiciones exteriores. Y de ahí jugar con la temperatura de impulsión hasta encontrar la mínima viable.
Además que sí... JejejejeEs un placer encontrar frikis que compartan tus frikadas jajaja
Ten en cuenta que estás encendiendo cuando más baja es la temperatura exterior (posibles desescarches?)Desde mi punto de vista probaría:
ON - 06.00h
Si... Habría q probarlo. A esa hora ya está remontando la temperatura exterior, y la idea es que el suelo esté templado al levantarte. (No madrugo mucho... Jeje)Además que sí... Jejejeje
Buenas @Boassss,Pues no lo recuerdo bien, pero más o menos...
Se refiere a la energía que ha producido mi planta fotovoltaica en el día. Una parte la he autoconsumido y la otra la he vertido. Ésta última la llama energía de alimentación.
La parte de consumo de electricidad (19,72) es lo que ha chupado mi casa y la divide en la parte que viene del autoconsumo y la que he cogido de la red (10,82).
No tengo baterías, pero con las nuevas subvenciones me lo estoy pensando...
Buenas @Boassss,
Curiosidad, ¿cuántas horas ha estado funcionando el compresor?
Lo que te comentaba ayer sobre la modulación y consumo mínimo de mi sistema. Mando foto de hoy.
Para un consumo de 400 Wh, solo me funciona con un COP de más de 7, porque sino, no modula y se apaga el compresor. Creo que nunca la había visto rendir de esta manera.
