Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
Buenas @Boassss,
Pero, ¿esas son las horas de funcionamiento de todo el sistema, o solo del compresor?
Eso es lo sale en el menú del compresor. Está bien? Mal? No tengo ni idea la verdad.
Por qué le dais tanta importancia a lo del compresor? Disculpad mi ignorancia
Buenas @Boassss,
Si es lo que te pone, pues será eso.
La importancia del compresor es porque es el “corazón” del sistema y lo que hace posible que el sistema enfríe o caliente. Si está siempre funcionando, siempre se está generando o frio o calor, y si las paradas/arranques no le sientan bien si son muchas y continuas, no se si el que no pare en ningún momento también acortará su vida. ¿Alguien que pueda responder a esa cuestión?
Yo personalmente tampoco creo que sea bueno que funcione 24 horas 7 días a la semana sin parar. supongo que la vida útil de los compresores está medida en horas de funcionamiento... No?
Yo creo que @Obligatorio igual puede ilustrarnos, please!
El compresor es efectivamente el motor, y sobre todo el componente más caro, de cualquier bomba de calor pero en estas maquinas cualquiera se sus componentes que falle e incluido el más pequeño como podría ser cualquier resistencia eléctrica o condensador de una de las placas electrónicas, nos para la maquina por avería y nos deja sin servicio de climatización y a la espera del servicio técnico .
Y si, los compresores cuantas menos horas trabajan mas duración van a tener ya que van a sufrir menos desgaste mecánico, pero.... en su duración no solo intervienen las horas de funcionamiento. La condiciones de temperaturas y por lo tanto de presiones, o eléctricas de alimentación, en su funcionamiento tiene tanta o más importancia que solo las horas de funcionamiento, y esas condiciones optimas, mínimas y máximas de funcionamiento las establecen los fabricantes de los compresores y condiciones que posteriormente los fabricantes de las bombas de calor las pueden cumplir o no.
La condiciones de funcionamiento tiene tanta o más importancia que las horas de funcionamiento y esas condiciones optimas, mínimas y máximas, de funcionamiento las establecen los fabricantes
Disculpa mi ignorancia. Qué se debe entender por condiciones óptimas de funcionamiento?
Dónde se puede consultar eso?
Mi técnico no me dejó ningún manual ni nada.
Sabes, por ejemplo, cuales son las condiciones optimas de funcionamiento de por ejemplo un motor diesel?. A que de eso tenemos todos coche, digo nociones.
Pues lo mismo le ocurre a los motores, compresores, de una maquina bomba de calor, que también las tienen y especificadas por el fabricante del compresor, no por el de la maquina. Pero claro..... al fabricante le cuesta tan poquico (máximo 2 años de garantía en el mejor de los casos) que TU motor vaya a 5.000 rpm para por ejemplo calentar agua a 65ºC. con -2 en el exterior........
No, tampoco veras ese dato. Si me das el modelo de compresor te lo buscare.
Cómo puedo averiguar ese dato? Esto es lo único que sé de la unidad exterior:
[Nergiza.com] Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
Cómo puedo averiguar ese dato? Esto es lo único que sé de la unidad exterior: Ver el archivos adjunto 10587
Tu maquina lleva un compresor hermético swing modelo 2YC71EXD#C. Del compresor no encuentro datos ya que supongo el modelo es exclusivo de Daikin. En los catálogos técnicos, hay información de todo, no se ven contradicciones ni exageraciones que extralimiten el compresor.
Ver el archivos adjunto 10603
Muchas gracias por compartir @Obligatorio
Intento entender esas gráficas pero me cuesta... Se supone que las zonas blancas es el rendimiento óptimo, no?
Las zonas centrales de los zonas blancas son las del rendimiento optimo y conforme nos vamos acercando a la periferia peores rendimientos, y ya los limites de funcionamiento en las zonas rayanas con otras zonas. Por ejemplo en calefacción tu maquina puede calentar agua hasta 55ºC con un delta de 5, y a partir de 55 y hasta 65ºC (pero con 10ºC exteriores eh que a -5ºC solo hasta 60ºC) solo con delta T de 10, o sea que siempre retorno máximo a 55ºC.
Nada que ver con esos pedazos de maquinones de un a sola etapa frigorífica que anuncian por ahí, y que yo ni regaladas las pongo, que calientas agua hasta 75ºC.
Buenas tardes a todos,
Pues ya estoy inmerso en la prueba del fin de semana.
Ahora mismo, tengo todos los termostatos de la casa puestos a 25° C, y salvo la estancia que tenemos a doble altura, todas están por encima y, por tanto, no demandan.
Todo ha estado funcionando hasta las 16:00, durante 8 horas, bajando la impulsión desde los 34° C hasta que ha llegado a 30° siguiendo la curva, y en ese momento, el compresor se ha parado al igualarse impulsión con retorno. Hasta ese momento el sistema estaba dando COPS entre 7 y 8, con consumos de 400 Wh. A pesar de parar el compresor, la bomba sigue impulsando, pero claro, la temperatura sigue bajando, y con ella la temperatura del SR. Como os podéis imaginar, hace un calor casi insoportable, pero me da miedo de que si el compresor sigue sin arrancar, el SR se enfríe demasiado, y por la noche terminemos pasando frio.
Esperaré un par de horas para ver si arranca solo, y sino, pues trataré de forzarlo.
También estoy abierto a sugerencias sobre formas de actuar.
