Fassou
- Iniciador del tema
- #121
Buenas @Boassss,Que yo sepa no tengo capado nada @Fassou
La máquina es la altherma 3 de 8kw controlada con knx. También tengo ventilación con recuperación de calor @PabloB
La captura que adjunto ahora es para veas lo que supone en mi instalación, en términos de consumo, subir un grado la impulsión (de 31 a 32 en concreto) y lo que tarda (cosa que no sé si es normal, también lo digo. A mí me parece mucho tiempo, pero bueno... No sé si a vosotros os ocurre lo mismo).
Ver el archivos adjunto 10529
Como puedes ver, una vez alcanzada la temperatura nueva de impulsión, el consumo se vuelve a estabilizar. Por eso te digo que en mi opinión es mejor olvidarse del tema de las curvas e impulsar a temperatura constante. Encuentra el punto de equilibrio para tu casa
Lo voy a probar, pero no creo que consiga tus rendimientos, por varios motivos que ya he dicho antes.
Si yo impulso a 32º C a las tres de la tarde con 15º C (otra cosa será con menos calor), que es lo que me hace la curva de compensación, los termostatos de mi casa los tengo que poner a 25º C, porque sino mandan señales de apagarse a la aerotermia. Ayer estaba a 24º C con sólo 3 horas de funcionamiento impulsando a 32º C a las 17:00. Por tanto, estaría parando y arrancando, no por desescarches, pero si por llegar a temperatura de termostatos, o tendría que poner los termostatos a 25/26º C, excesivo calor. En ese caso, los consumos fueron de 700 Wh.
Hasta que no lo ha mencionado @PabloB no me había dado cuenta, pero los consumos de 300/400 Wh, en mi sistema, con un COP entre 3 y 4, son imposibles, ya que el compresor no funcionaría al bajar la modulación de 30%, o eso, o tendría que tener un COP de 7 o más.
En mi caso, con un máquina de 9 kW, con un COP entre 3 y 4, el consumo estaría entre 675/900 Wh para que module al 30%, ya que por debajo, pararía.
¿Hasta que porcentaje de modulación puede llegar sin que pare el compresor?
