Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
Una vez que tengas la temperatura deseada en tu casa, prueba a impulsar a 32 grados durante 24h. A mi me consume entre 350 y 490 wh, salvo en la madrugada que hubo 2 momentos en los que se subió a 1,5 kwh durante una media hora. No sé exactamente por qué.
Yo llevo haciendo esto 2 días, pero subiendo la impulsión a 36 de 9 de la mañana a 4 de la tarde (tengo fotovoltaica). Te juro que nos estamos asando de calor. Nosotros también estamos de pruebas.
Creo que ganarás en confort porque tienes la casa bien aislada, ahorrarás energía porque la máquina trabaja menos forzada y no necesita partir de unas condiciones iniciales desfavorables y, sobre todo, te quitas de estar encima de la máquina todo el tiempo.
Qué modelo de máquina tienes? la mía es de 12Kw y poniéndola en modo silencioso 3, que se supone es el de menor consumo, no baja de 1kw de consumo.
climatizar de dia...el rendimiento será mejor (menos consumo).
La faena es tu tarifa si tiene DH.
Te hubiese venido bien de cara al invierno la tarifa de repsol largo plazo, antes de la ultima subida...
Yo he cambiado mis habitos de consumo, y ahora pongo el aerotermo durante el día (menos consumo), y cargo el coche durante el día (y así no genero excedente de fotovoltaica, y lo que consumo de mas, lo pago a precio "barato").
Usar bombas de calor durante las horas mas frías, no es la mejor solucion, desde luego.
Buen consejo. Todavía una bomba de calor para calentar aire vaya porque es inmediato pero para calentar agua que vaya a circular por una instalación de suelo radiante ..... no brainer. Y más si es una casa independiente en donde ni tienes vecinos que calienten las paredes y disminuyan las fugas.
Conjunto GAVX818DV.
Yo soy un completo novato en esto de la aerotermia. Apenas llevo una semana, pero de lo que me he dado cuenta es que la máquina consume tela cuando le pides que impulse a mayor temperatura.
Estando impulsando a 32°, si le pido que suba a 36° por ejemplo, tranquilamente puede estar 4 o 5h consumiendo entre 1,6 y 1,9 kwh.
Aquí creo que lo fundamental es mantener la temperatura de impulsión fija para ahorrar consumo. Una vez la máquina ha alcanzado esa temperatura, el consumo es razonable (entre 300 y 500 wh, más tirando a los 300 que a los 500). Poner la consigna alta también creo que es importante para que la máquina no pare.
No sé si es la mejor forma de hacer funcionar la máquina, pero por ahora voy bien. Ayer, aprovechando la fotovoltaica, subí la impulsión a 36 (de 9 de la mañana a 3 de la tarde). Nos queríamos morir de calor a media tarde. Hoy simplemente no voy a tocar la impulsión. A 32 todo el tiempo y a ver cuánto me baja la casa de temperatura esta noche (anoche apenas bajó 1 grado, lo cual me parece de escándalo, y con un consumo bárbaro, entre 300 y 500 wh como dije, salvo a eso de las 7 de la mañana que ha subido a 900w durante un rato algo más de una hora, y luego otra vez a moverse entre 300 y 500 wh).
Yo también acepto consejos.
Buenas @lufegut,
Hoy no he tenido tiempo para reportar. Lo hago ahora.
Muchas gracias por el consejo. Como he dicho antes, estamos muy acostumbrados a la DH, pero puede ser una solución.
De todas formas, si la ponemos durante el día con los ventanales y el sol, tengo que poner los termostatos a 25° C o 26° C para que arranque la aerotermia, lo que me lleva a demasiado calor, y por tanto, tampoco es confortable, creo yo. Si lo ponemos por debajo, me temo que no arranca, y en cuanto se haga de noche, al no tener inercia, la temperatura no sería muy baja, pero no sería confortable. Esto lo he sacado de esta prueba.
Ayer puse la aerotermia, con curva -5/42° C - 15/32° C, con termostatos a 24,5° C en las zonas comunes, no en las habitaciones, de 14:00-18:00, y a las 18:00 no había quien estuviera en casa con una temperatura media de 23,5° C, pero es que por debajo de esa temperatura no encendía. Con eso conseguí suficiente inercia hasta la noche. A las 22:00, la temperatura en casa seguía estando por encima de 22,5° C. A las 22:00 arranque la aerotermia con termostatos a 23,5° C, y ha estado toda la noche funcionando, con tan sólo dos desescarches hasta las 7:00, es decir, 4 arranques. El consumo en esas 13 horas ha sido de 11 kWh. A las 14:00, todavía estaba la casa a una media de 23° C, salvo la zona de doble altura que estaba a 22,5° C, y es la única que ha arrancado. Dado que tenemos zonas con circuitos siempre abiertos, la aerotermia funciona y sigue cogiendo el resto inercia. El consumo en esas 4 horas ha sido de 1,6 kWh. Ahora mismo la casa está toda a 23° C menos la zona de doble altura, que está a 22,5° C. A las 22:00 se encenderá otra vez. Mañana sigo.
Parece que hemos conseguido que funcione sin apenas paradas/arranques y con confort, o eso esperamos.
El tener la aerotermia funcionando por el día, como os digo, creo que tendríamos que subir mucho la temperatura y no seria confortable o tendríamos incluso más paradas/arranques, ¿no creéis?
Seguiremos probando e informando.
Buenas @Boassss,
Muchas gracias por responder.
La casa se calienta bien, salvo esta noche, por el modo silencioso activado, con la curva que le pongo. Aun así, voy a probar hoy todo el día a temperatura fija de 37° C, y consignas de 22° C.
No obstante, lo de ponerlo 24 horas, si es con una tarifa fija, bueno, pero con discriminación horaria.... De todas formas, ¿gastas 12 kWh con la aerotermia 24 horas conectadas? La mia, estos días que no ha hecho frio, 8 horas por la noche y 4 por la tarde, alrededor de 10 kWh. Y yo digo que mi casa tiene buenos aislantes.
En fin, seguiré haciendo pruebas, pero sigo sin entender por qué con los desescarches para/arranca el compresor.
@Fassou el otro día coincidió que estaba en la sala de control y hizo un desescarche y el compresor seguía funcionando ya que su imagen aparecía en el cuadro de control junto la imagen de desescarche.
Buenas @Diegol,
En el caso de mi maquina (Panasonic Aquarea), he comprobado varias veces que el compresor realiza dos paradas/arranques en cada desescarche. Lo tengo puesto en mensajes anteriores.
Buenos días a todos,
Os actualizo mis pruebas de los últimos días, y espero vuestras opiniones al respecto.
- Curva de compensación: -5/42º C – 15/32º C
- Horas de funcionamiento: 00:00-08:00, 14:00-18:00 y 22:00-24:00. Total: 14 horas.
- Las condiciones exteriores por las noches han sido de, Tª entre 6º C y 1º C, y una humedad del 80%.
Con esos datos, los dos últimos días he conseguido reducir los desescarches a dos por noche, lo que conlleva cuatro paradas/arranques por noche. Digo por noche, porque durante las horas que está encendida por el día, trabaja del tirón. Todo esto es, o eso es lo que creo, porque al tener la aerotermia funcionando durante el mediodía y un par de horas antes de que empiece a bajar la temperatura de verdad por la noche, el sistema tiene inercia suficiente para no tener que subir de golpe la temperatura de impulsión, y por tanto, no se fuerza y el sistema no se hiela tan a menudo.
Voy a probar está noche a bajar la curva de compensación a -5/40º C – 15/32º C, lo que conllevaría que en el peor momento de la noche, con 1º C, la temperatura de impulsión baje de 39º C a 37,6º C, por ver si consigo que desaparezcan los desescarches al forzar menos el trabajo del sistema, y para comprobar si con esa temperatura de impulsión se consigue calentar la casa de forma confortable.
También bajaré la curva para intentar bajar consumos, ya que el tener el sistema trabajando 14 horas, me ha llevado a consumos un tanto elevados. De 22:00-08:00, está consumiendo 1,4 kWh de media (14 kWh), y de 14:00-18:00 de 700 Wh (2,8 kWh). Vamos que por 14 horas he consumido más o menos 17 kWh al día.
Como bien indicabais algunos de vosotros, el consumo durante el día es inferior, a pesar de tener que poner las temperaturas en los termostatos mucho más elevadas. En las horas centrales, para calentar más, consume casi un 50% menos con respecto a las horas nocturnas, que posiblemente, en otras horas no centrales, el consumo pueda reducirse en un 25%. Es decir, creo que si tuviese esas 14 horas funcionando la aerotermia pero durante el día, de 8:00-22:00, el consumo podría reducirse a unos 13 kWh al día, 120 kWh menos al mes. El problema puede ser que para conseguir que el sistema funcione haya que tener los termostatos a temperaturas muy altas y que el confort en casa se haga un tanto insoportable. Si no se hiciese así, las noches puede que sean más frías.
Esas pruebas las intentaré realizar durante este fin de semana aprovechando las horas valle.
Por tanto, resumiendo, de aquí al fin de semana voy a realizar lo siguiente:
Bajar la curva de compensación de -5/42º C – 15/32º C a -5/40º C – 15/32º C para bajar la temperatura de impulsión en las peores condiciones de la noche para tratar de bajar el número de desescarches y el consumo.
Durante el fin de semana, cambiaré la forma de funcionamiento para hacer trabajar la máquina durante el día en vez de por la noche, para ver si se puede llegar a temperaturas confortables durante el día y la noche, y ver que consumos se realiza, para comprobar si puede ser más rentable cambiar la tarifa de DH a una fija todo el día.
Pues nada, eso es todo. Seguiré informando. Espero que esto le pueda valer a alguien.
En mi humilde opinión creo que estás volviendo loca a la máquina y, sobre todo, malgastando energía. La aerotermia es para encenderla en noviembre y apagarla en marzo.
Lo que consigues apagando y encendiendo es que el agua de tu circuito se enfríe y luego la máquina tenga que consumir más para volver a impulsar a temperatura. Además, yo no usaría la curva de impulsión porque tu casa está bien aislada. Ya te lo dije, impulsión fija a 31-32 grados las 24h. Yo estoy haciendo eso y mi consumo es de menos de 12kwh/día (incluyendo ACS que produzco una vez al día). Tengo 0 desescarches y la máquina no se ve forzada.
Conforme vaya entrando más frío, pues a subir grado a grado la temperatura de impulsión.
De momento me está funcionando bien esta estrategia.
Buenas @Boassss,
Esa es otra de las pruebas que acometeré más adelante. Ya intente impulsar a una temperatura de 34º C, y no llegué a una temperatura de confort. Cierto que no fue durante todo un día, y que además lo hice durante la noche.
Creo que la prueba que comentas, la acometeré el fin de semana que viene.
El tener todo el día la máquina funcionando en mi caso, al tener como dices, una casa con unos aislamientos decentes, es que tengo que hacerlo a temperaturas más altas (ojo, temperaturas de termostatos) y termina no siendo agradable. De no ser así, la máquina se para y no termina de coger inercia suficiente para pasar la noche. Cuando coge temperatura, no sólo lo coge el agua, sino también el plastón que se pone, y ese, no pierde tan rápido y lo va desprendiendo poco a poco, o eso es lo que me explicaron a mí y alguna vez he leído por aquí, que una de las ideas de la aerotermia es no estar todo el día funcionando, sino aprovechar la inercia que tiene para calentar materiales que van, luego, desprendiendo el calor poco a poco, No obstante, como te he comentad, lo tengo como pendiente, y lo probaré.
En cuanto a consumo, en el mejor de los casos, durante las 4 horas centrales he calculado un consumo de 700 Wh, que por 24 horas (seguro que por la noche es más, pero se compensarán por las horas de día que serán menos de 700 Wh al estar encendida todo el día), me salen alrededor de 17 kWh, más o menos lo que estoy consumiendo ahora mismo apagando y encendiendo. Ventaja, menos arranques/paradas y menso desescarches, o no, habría que comprobarlo. Pongamos que consigo bajarlo a 400 Wh, alrededor de 10 kWh al día, 2 kWh menos de lo que creo que consumiré con las pruebas que voy a hacer este fin de semana de tenerla sólo funcionando durante el día, pero a costa de tener los termostatos a temperatura muy alta para evitar que se pare, y volvemos a la falta de confort.
En tu caso, parece que te vale, pero no se si has comentado las condiciones que tienes o yo no las recuerdo. Las mías son: Zona climática D3, altitud 650 m, casa aislada, y estos días, humedad 80% y temperaturas externas de hasta 1º C, con la unidad exterior en la cara Norte de la casa. Tal vez, en esas condiciones, que no se sí son las mismas, tendrías otras circunstancias y el funcionamiento de tu máquina sería otro.
Comentas consumos de 300 Wh, es decir, 7 kWh al día sin contar ACS, me imagino. Yo creo que en mi caso, eso sería impensable para tener la casa temperatura de 22º C, o por lo menos, el año pasado, cuando empece a cacharrear al final del invierno, no había manera de hacerlo bajar de 1 kWh por hora. Creo que, como he dicho antes, las condicioens exteriores no son las mismas.
Son muchos parámetros a tener en cuenta.
Yo sospecho (y sólo sospecho) que consumiría incluso menos con el funcionamiento continuo. La sensación térmica cuando el suelo está funcionando es muy agradable, por lo que con el agua circulando se puede bajar la consigna 1 grado y tener el mismo confort, pero con menor consumo. Por la menor temperatura de impulsión y la reducción de ese grado.
Además la inercia será mayor al funcionar de continuo.
Me interesan mucho estas pruebas! Yo haré lo mismo este fin de semana.
Creo q el resultado será que quizás se pagan 4-5€ menos al mes con las tarifas de DH, pero que no se obtiene ni de lejos el mismo confort, y el consumo será mayor. Para mí este finde es el punto de inflexión, y decidiré si cambio a una tarifa de precio fijo.
Para tu caso además tendrías la enorme ventaja de poder reducir los desescarches.
Seguiré atenta a tus conclusiones! Saludos!
Buenas @Irenergía,
Si vas a probar tu también, por favor, pon las pruebas que vas a hacer y tus conclusiones. Seguro que me serán de mucha ayuda también.
Yo vivo en el cinturón de Granada. Creo que la zona es C3. Altitud unos 700 o 750m.
En aislamientos yo diría que tengo algo medio decente. La casa la terminaron en junio.
En cuanto a lo de la prueba que hiciste impulsando a 34 solo por la noche creo que no sería muy válida.
Lo que comentas de subir los termostatos creo que no es problema ya que si impulsas a una temperatura baja, por ejemplo a 31 o 32, no podrás esperar que se te ponga la casa a 25 grados y, si ese fuese el caso, simplemente regula los termostatos a la temperatura que consideres confort. Lo único que pasará es que cuando llegue a consigna ese circuito se cerrará si tu instalación está zonificada. Además, si siempre tienes circuitos abiertos (en mi caso tengo los 2 baños y los 2 pasillos, además de un depósito de inercia de 200l) yo creo que la máquina no parará nunca. Que me corrijan si me equivoco.
Te sigo animando a que pruebes y que nos comentes.
Te adjunto la gráfica del consumo de las últimas 24h. No es ninguna maravilla la aplicación de zennio, pero para que te hagas una idea. Ni una parada, ni un desescarche, no nada raro.
[Nergiza.com] Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
El subidón es por el ACS que la tengo programada en horas de sol (fotovoltaica).
