Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
Al final saliste a la calle, sorry jajaja
Pero bueno, por lo menos has descubierto que los desescarches son reales! más que nada porque las máquinas no detectan el hielo, lo suponen...
Por curiosidad, qué consumos estás teniendo estos días que le estás dando chicha?
O sea que con más horas de funcionamiento y menor temperatura exterior la maquina parece que hace muchos menos deshielos y que por lo tanto el compresor para menos veces para ello. No me salen las cuentas.
Buenas @Obligatorio,
Creo que me he explicado mal.
Más horas de funcionamiento previo. Hasta ahora, ponía la aerotermia a las 12 de la noche hasta las 8, por lo que la temperatura de impulsión partía de 28° C. Ayer, a las 12 de la noche ya llevaba 12 horas funcionando, y la temperatura de impulsión ya estaba a 37° C.
Es decir, está las mismas horas por la noche encendida que antes con peores condiciones exteriores pero partiendo de una situación distinta.
Buenas @Irenergía,
Saque el melón por una ventana y pude verlo, jajaja.
Pues el consumo a 37° C de impulsión directa desde las 12 de la mañana de ayer hasta las 10 de la mañana de hoy, de media 1,25 kWh, vamos 27,5 kWh. Eso sí, la casa a 24° C - 25° C, dependiendo de la habitación y de la orientación, vamos, que ayer por la mañana se me quejaban de frio, y por la tarde-noche de calor. Se me acaba el margen de pruebas. Lo normal en casa es de 22° C o 23° C, y normalmente, donde llega a 23° C es por el sol, no por el SR.
Si, y lo había entendido ya que con las dos conclusiones que habías sacado decías:
"- El impulsar a una temperatura fija y no tener que estar adaptándola según varie la exterior, le hace que la potencia solicitada sea más constante, sin picos, lo que conlleva que se genere menos hielo en la unidad exterior, y por tanto, menos desescarches. Esta primera, no me convence mucho, ya que las noches anteriores, la temperatura exterior fue bastante constante, por lo que con la curva que tenía, la temperatura de impulsión tampoco cambiaba mucho, y realizo un montón de desescarches.
- Al hacer la prueba, he forzado durante todo el día a funcionar a la máquina, poniéndo los termostatos en modo asar pollos. Eso ha hecho que la casa tenga mayor temperatura, mayor inercia, y la máquina haya pedido menos potencia y haya generado menos hielo."
La primera es errónea y a mi tampoco me salían las cuentas. La segunda con SR y su inercia es posible pero para comprobarla, como he comentado, hay que ver más cosas.
¿Lo que pides son las horas de función del compresor durante las 8 horas de la noche?
Pues prácticamente las mismas. Si esta noche a hecho dos desescarches y para 5 minutos el compresor por cada uno, pues 7 horas y 50 minutos. La anterior noche, en esas mismas 8 horas, 6 desescarches, 7 horas y 30 minutos de funcionamiento.
Pues si el compresor ha funcionado las mismas horas y con temperaturas exteriores sensiblemente inferiores y además ha realizado sensiblemente menos presuntos deshielos, no me salen las cuentas.
pues no es la única, mi máquina saunier también se comporta parecido, estuve monitorizando el contador el invierno pasado con medidas cada 5 minutos, y de hecho detecté los desescarches porque de repente había medidas sin consumo cuando la máquina estaba trabajando al 100% en plena ola de frío
este gráfico es del consumo del día que más gasté (83 kwh), el 2 de enero
Ver el archivos adjunto 10437
y este otro gráfico es de las lecturas cada 5 minutos del contador de ese mismo día
Ver el archivos adjunto 10438
los picos hacia abajo está claro que la máquina paraba el compresor, con toda probabilidad para hacer los desescarches
este otro es del 5 de enero, ahí se ven mejor aún las paradas
[Nergiza.com] Ayuda para dejar fina aerotermia Panasonic Aquarea
me alegra saber que la lg te haya ido bien tanto tiempo, era una de mis opciones, y seguramente la ponga en otra casa, en este caso aire-aire en clima mucho más benigno que el de aquí
En el caso de que los deshielos en tu Saunier sean iguales que en LG, que es muy posible:emoji_smile:, controla que la parada del compresor sea de 1 minuto al inicio del deshielo, que el compresor funciones seguidamente unos 5 minutos de media, seguidamente que el compresor vuelva a parar otro minuto, y ya seguidamente arranque para funcionar "normalmente". O sea, un ON- 1 OFF - 5 aprox ON - 1 OFF- ON
Pensaba que estabas hablando de una bomba de calor aire-agua, y la tuya es una aire-aire al igual que la información sobre deshielos que has pasado. Y efectivamente en esas unidades LG el deshielo funcionaba provocando una parada del compresor al principio y al final de deshielo supongo que para evitar con el cambio de ciclo directo el ruido del refrigerante en la unidad interior. El algoritmo de control de otra de aire-aire: Ver el archivos adjunto 10441
Cierto, acabo de mirar los documentos de los que copié la descripción de desescarche y son de bombas de calor aire-aire.
De todas formas, viendo la bajada de consumo de aerotermias como la de @josemanuel yo cuento parada de compresor.
Pero al caso, lo importante es saber si el contador de arranques de @Fassou se incrementa en los desescarches. Yo diría que cuenta 2 arranques por desescarche, uno tras cada inversión del ciclo.
En condiciones duras de temperatura, humedad y carga no es descabellado un desescarche cada hora, y, si es como estoy suponiendo, en 8 horas tendríamos un cómputo de 16 arranques sólo por desescarche.
Entiendo que no te salgan las cuentas, y la explicación que le encuentro es que parte de condiciones iniciales distintas. Como he dicho, en una situación comenzo a funcionar a las 12 de la noche y en la otra llevaba 12 horas funcionando. La explicación que le encuentro yo, que no se si es acertada, es que como parte de la temperatura de impulsión fijada, y no tiene que alcanzarla desde temperaturas más bajas, pues la exige era menor y por tanto, menor generación de hielo. ¿Qué te parece? ¿Qué otra explicación le encuentras?
Por otro lado, ¿por qué dices presuntos deshielos?
Buenas @Cabrito,
Correcto, cada vez que hace el ciclo de desescarche, me cuenta dos arranques.
La intención es tratar de bajarlo, ya que cada vez que realiza un desescarche, luego tarda como media hora en volver a impulsar a temperatura de consigna, por lo que el SR no llega a coger temperatura, cuenta: 5 minutos de desescsrche + 30 de volver a coger temperatura, quedan 25 minutos de impulsión a temperatura de consigna.
Pues digo precisamente presuntos deshielos porque no me salen las cuentas para que las paradas las pueda considerar o sean de deshielo.
Igualmente por lo que acabas de decir de que la parada por presunto deshielo es de 5 minutos y que después le cuesta 30 minutos recuperar la temperatura de inicio se me hace muy raro el que esas paradas sean deshielos.
Esta noche he visto hielo en la máquina al hacer uno de los ciclos que he comentado, y he visto otro después, sobre las 9:00, después del primer mensaje de hoy.
No te puedo decir más que lo que he visto.
Espero que alguien me pueda decir alguna forma de reducirlos que no sea teniendo la maquina funcionando todo el día, tal y como hice ayer.
