Fassou
- Iniciador del tema
- #349
Buenas @armacell555,gracias @Fassou me referia a un ruido como el del video a partir del segundo 40
No. Ese ruido agudo y chirriante no lo hace.
Buenas @Pelos10,Muy buenas
Que bien me va a venir este Hilo!! Esta semana me llega mi Panasonic all in one 9kw, y por lo que estoy viendo tu casa es prácticamente como la mía, osea que me viene de lujo... Jejeje
Ahora a leerme todo el hilo tranquilamente.
Un pregunta que tengo ya que estoy en duda sobre el filtro para lodos, te obligaron a poner un filtro magnético para lodos??
Es que donde he comprado la máquina me han dicho que desde el servicio técnico les dicen que tiene que llevarlo para cuando vayan a hacer la puesta en marcha no pongan ninguna pega...
Te comentaron a ti también algo de esto??
Es que un colega me ha comentado que no sería necesario un filtro magnético, que la unidad interior de la máquina ya lleva uno, y en todo caso me haría falta si quisiese uno normal y mucho más barato.
Muchas garcías por el hilo
Muchas gracias por tu respuesta.Buenas @Pelos10,
Espero ser de ayuda.
Pues que yo sepa, el único filtro que tiene es el magnético de la máquina.
Buenas @Pelos10,Muchas gracias por tu respuesta.
Pues entonces como me han comentado, que la unidad interior ya lo lleva.
Entonces no se por que me dicen desde la tienda que debería instalarlo... Se los he vuelto a comentar para ver que dicen
Enviado desde mi IN2010 mediante Tapatalk
Pues esta mañana he llamado y me han dicho que si, que ponga un filtro para el lodo, y si es magnetico, mucho mejor.
yo hay cosas que no termino de entender, eso de aumentar el depósito de inercia de 50 a 100 litros por qué lo haces?Pues esta mañana he llamado y me han dicho que si, que ponga un filtro para el lodo, y si es magnetico, mucho mejor.
También me han aconsejado poner un Deposito de inercia de 80-100 litros, iba a poner uno de 50, pero al final pondré el de 100 litros.
Por cierto, que termostatos pusiste?
Yo voy a poner 5 termostatos y no se cual poner, si para calor y frío, solo calor... Para calor y frío encuentro poca cosa que me guste.
Buenas @Pelos10,Pues esta mañana he llamado y me han dicho que si, que ponga un filtro para el lodo, y si es magnetico, mucho mejor.
Y tú sabes que un depósito de inercia sirve de buffer para el suelo refrescante cuando produces ACS?yo hay cosas que no termino de entender, eso de aumentar el depósito de inercia de 50 a 100 litros por qué lo haces?
hiela muy a menudo en almería?
sabes que la función principal de un depósito de inercia es tener agua suficiente para descongelar la máquina cuando se congela?
sabes que una máquina moderna de 8 kw con 20 litros de agua a 25 grados tiene suficiente para un desescarche?
sabes que es casi imposible que ningún circuito tenta menos de 20 litros de agua en circulación salvo que lo diseñes con saña y se te ocurra cerrar todos los emisores de calor justo cuando más frío hace y se congela la máquina?
eres el mismo pelos de telegram?
esa gráfica sacada de aquí
No hagáis ni caso a esa información de Saunier/Vaillant.yo hay cosas que no termino de entender, eso de aumentar el depósito de inercia de 50 a 100 litros por qué lo haces?
Eres el mejor, te imagino en el asiento con el gato a lo dr malignoNo hagáis ni caso a esa información de Saunier/Vaillant.
Ninguna bomba de calor aire-agua, N I N G U N A, de una potencia nominal de 8 kW térmicos tiene suficiente para deshielos con un volumen de agua de 20 litros y menos a 30°C.
Echar vosotros mismos las cuentas que son muy sencillas.
Los deshielos de la bombas de calor se hacen con el compresor al 100% de potencia o sea en este caso una energía que llega a 8 kWh, a 6.880 kcalh.
20 litros de agua de, por ejemplo, inicio deshielo a 40°C y final a 30°C durante el deshielo serian unas necesidades de frío de 200 kcalh.
En cuanto tiempo esa bomba de calor enfría los 20 litros esos 10°C, o 15 si consideráis 300 kcalh y hasta los 25°C eh?.
Echad cuentas vosotros mismo y ved el tamaño de esos cuentos que nos cuenta la documentación de Saunier/Vaillant con la en este cado inestimable ayuda de @josemanuel aka Elsita por otros lares.
No creas.No puedo ser lo maligno que me gustaría o debería de ser con estos aficionados y sus fuentes de información. Que me echarían.Eres el mejor, te imagino en el asiento con el gato a lo dr maligno
