Consulta ¿Cable quemado en el cuadro?
El problema de conexiones con tornillos poco apretados es clásico. Yo me compré una camara termica cuando adquirí una bateria china para ensamblar en casa con objeto de detectar puntos calientes que me podian aparecer en las multiples conexiones de la bateria. Posteriormente la estoy usando para revisiones periodicas en los cuadros y gracias a ello detecte un problema de ese tipo que pude subsanar antes de que se produjera una averia. Anteriormente tenia un medidor de temperatura pero su uso implicaba tener que hacer medidas de cada una de las conexiones. Con la cámara se tiene la ventaja de que detecta en el encuadre aparte de la temperatura del punto central del encuadre los puntos de mayor y menor temperatura. Cuando se detecta una zona caliente se centra el encuadre en ella y se consigue con muchafacilidad detectar con precision donde está el problema.
¿Cual compraste y cuánto te costó?
¿Vale para ver puentes térmicos?
Una cámara térmica es una buena opción para detectar puntos calientes ('hot spots') en instalaciones eléctricas. Pero tiene que ser una cámara térmica de verdad.
No os dejéis engañar por app's para móvil como por ejemplo esta:
Estas aplicaciones son solo simulaciones que no representan la temperatura real del objeto fotografiado. La cámara del móvil solo puede grabar la luz visible, no los rayos infrarojos (misma radiación electromagnética, pero con frecuencia inferior) que dan información sobre la temperatura superficial del objeto fotografiado.
Estas apps están hechas exclusivamente para jugar con ellas, para divertirse.
Lo que sí existe y sirve, son cámaras térmicas (infrarojas) que se pueden conectar al móvil. Por ejemplo:
El enlace que pones es una estafa; la cámara Flir cuesta alrededor de 600€, no 79
Muchas gracias por avisar, @Jeopardize.
Estas estafas son cada vez más frecuentes. Esta vez he caído, porque solo le he echado un vistazo superficial al anuncio. Mea culpa, lo siento!
Evidentemente es una estafa, esta cámara por 79€ es imposible. Como bien dices, la cámara Flir, modelo Edge Pro, cuesta a partir de 500€ para arriba.
Lástima que ya no puedo editar mi post, pero intentaré avisar a posibles interesados en un post nuevo.
No os dejéis engañar por app's para móvil . . .
¡Mucho cuidado! ¡Estafa! ¡No comprar!
El compañero @Jeopardize me ha avisado de que el enlace que puse en mi post #12 es una estafa.
El precio de 79€ por la cámara Flir Edge Pro es imposible. Este modelo cuesta de 500€ para arriba.
¡He caído en la trampa! Me sabe muy mal y pido disculpas.
Ya no puedo editar mi post #12, por eso aviso a todos los interesados en este post nuevo:
¡No hagáis caso al enlace que puse en mi post #12!
Hay que comprar la cámara en un sitio seguro, por ejemplo:
Bueno yo compré una Flir para conectar al móvil por poco más de 100€ hace años. No se q modelo es
Cierto: La Flir One (generación anterior) cuesta/costaba poco más de 100€:
La Flir One, modelo actual, ya anda por ~200€:
Y el modelo Flir Edge Pro (el de la estafa) no lo encontrarás por mucho menos de 500€ . . .
Correcto flir one.
Va bien, no se necesita mucho más
Totalmente de acuerdo. Yo compre una BSIDE que se usa sin necesidad de movil por que tuve que devolver dos modelos que se usaban conectados al USB del movil, pero al parecer el movil que tenia en esos momentos no era compatible con dichas cámaras.
Lo que veo es que el precio de la cámara que muestras es muy interesante, aunque la resolución de la misma es baja. Me ha llamado la atención de la conexión con el movil via bluetooth que permite situar la cámara en lugares en los que no es posible hacerlo cuando esta unida fisicamente al móvil.
