cambio de ventanas en lavadero de 3.37m X 1.52m
Paulo Duarte
12 Nov 2026
Barcelona
22
Buenas Tardes,
Estoy pensando cambiar las ventanas de un lavadero que da a un patio interior.
Mi objetivo principal es mejorar el aislamiento térmico y reducir las pérdidas de calor. El aislamiento acústico no es especialmente importante, ya que el patio es muy tranquilo, y la incidencia directa del sol tampoco es un factor relevante.
Las ventanas actuales son de los años 70, de vidro y madera con perfiles muy finos y sin rotura de puente térmico. Se encuentran bastante deterioradas y apenas las abro porque me da la sensación de que están muy frágiles.
En una de las paredes del lavadero tengo un mueble suspendido que ocupa prácticamente toda la altura de la ventana, por lo que en esa zona está previsto instalar una ventana fija.
Las dimensiones aproximadas del cerramiento son 3.370 x 1.520 mm, con una puerta practicable de 630 mm y una corredera de dos hojas de 2.740 mm.
[Nergiza.com] cambio de ventanas en lavadero de 3.37m X 1.52m
He recibido dos presupuestos , uno en PVC y otro en aluminio con rotura de puente térmico:
PVC​
Aluminio​
La diferencia económica entre ambas soluciones es de solamente 27 €, por lo que el precio no será el factor decisivo.
Por lo que he leído, sería importante disponer de:
  • Valor Uw de la ventana completa.
  • Valor Uf de los perfiles.
  • Permeabilidad al aire.
  • Ficha técnica de la serie propuesta.
¿Hay alguna otra información relevante que debería solicitar antes de tomar una decisión?
Y teniendo en cuenta que mi prioridad es exclusivamente el aislamiento térmico, ¿os inclinaríais por PVC o por aluminio con RPT?
Me gustaria de escuchar vuestras opiniones.
Muchas gracias.
Yo aunque el ruido no sea para tanto, valoraría meter 6 en uno de los cristales, en vez de 4 y 4 ..... Siempre que no suba mucho
Buenas Tardes,
Ver el archivos adjunto 42007
PVC​
Ver el archivos adjunto 42008
Aluminio​
Ver el archivos adjunto 42009
Muchas gracias.
Hay correderas elevables que aíslan mucho más que las convencionales pero son más caras .
Respecto a lo que te ofertan :
- al llegar hasta el suelo deben ser vidrio laminados no simples por seguridad
- la cámara debe ser de 16 mm no de 20 mm, por encima de 16 aísla menos … aunque parezca lo contrario . Con argón ok
Hola Yayolu, las ventanas no llegan hasta el suelo, adjunto algunas fotos para que tengas una idea .puedes mirar las fotos y dar me uma opinión se las elevables pueden hacer sentido ?.
Hola Yayolu, las ventanas no llegan hasta el suelo, adjunto algunas fotos para que tengas una idea .puedes mirar las fotos y dar me uma opinión se las elevables pueden hacer sentido ?.Ver el archivos adjunto 42015Ver el archivos adjunto 42014Ver el archivos adjunto 42014Ver el archivos adjunto 42014Ver el archivos adjunto 42013Ver el archivos adjunto 42012Ver el archivos adjunto 42011Ver el archivos adjunto 42015
Ahh ok perdona . No hace falta entonces laminado ni la elevable que pesa mucho para manejar ahí . Hay oscilobatiente pero igual pesan demasiado a ver si se puede pasar @A&B por el hilo y comenta
Pero si ten en cuenta lo de la cámara
