Hola!
Estoy en proceso de reformar un piso y tengo dudas de cuál sería la mejor solución para la climatización.
Características del piso:
Se trata de una reforma integral. Preveo sustituir todas las ventanas por vidrio doble con rotura de puente térmico. La instalación de gas habría que hacerla nueva, de entrada no me interesa teniendo en cuenta que está en marcha la transición para eliminar las calderas de gas a medio/largo plazo.
A nivel de climatización me gustaría poder controlar la temperatura en cada estancia de forma individual.
Mi idea inicial era usar aire por conductos, tanto para enfriar como para calefacción. Varias personas me advirtieron que esto sería un error, que debería prever un sistema de calefacción que no sea de aire acondicionado (radiadores, suelo radiante, …) para tener confort térmico.
Después de leer un poco sobre el tema parece que la estratificación es el principal problema del aire y que hay opciones de mitigarlo al menos hasta cierto punto (conductos de retorno, ventiladores para destratificación, instalar splits de suelo). ¿Aparte de la estratificación existen otros aspectos importantes que hacen que los radiadores proveen mayor confort térmico?
Estoy contemplando las siguientes opciones de climatización:
¿Cómo lo veis?
Muchas grácias!
- ático
- ubicado en Barcelona
- año construcción: 1963
- 3 habitaciones de 8 a 14m²
- sala/cocina de ~35m²
- altura techos: ~2.8m
- posiblemente algo menos con falso techo
- actualmente se usa gas para la calefacción y ACS
- en dos lados de la fachada se hizo una SATE
- no parece improbable que con el tiempo se haga también en los otros dos lados
- Aire acondicionado por conductos
- usar Airzone para poder controlar la temperatura en cada instancia
- en el caso de las habitaciones me imagino que la estratificación no debería ser gran problema, al ser espacios relativamente pequeños.
- Debería prever un ventilador de destratificación para la sala/cocina de 35m²? Habrá también conducto(s) de retorno, pero es posible que no se puedan poner en los sitios ideales.
- ACS con un termo eléctrico
- a primera vista un aerotermo parece interesante, pero tengo entendido que sería difícil recuperar la inversión inicial con ahorros energéticos
- Aire acondicionado con splits
- 4x1 o 3x1 (habitaciones) y 1x1 (sala/cocina)
- en las habitaciones supongo que valdría un split ‘normal’ de pared sin medidas adicionales para paliar la estratificación
- en la sala/cocina probablemente sería mejor instalar un split de suelo para mitigar la estratificación
- ¿Debería prever adicionalmente un ventilador de destratificación?
- ¿Podría tener sentido tener 2 splits en una misma estancia?
- Ventajas:
- no hace falta Airzone al poder controlar la temperatura de cada split
- menor coste de instalación que un sistema de conductos
- Aerotermia
- Radiadores de baja temperatura como calefacción (principal)
- Fancoils para enfriar (y posiblemente como complemento de calefacción)
- usar aerotermia para ACS
- tengo entendido que el coste de una instalación de aerotermia es sustancialmente más alto que una instalación de aire, incluso teniendo en cuenta posibles subvenciones. Dudo que tire por este camino, a no ser que me digáis que voy a estar miserable en invierno sin radiadores.
¿Cómo lo veis?
Muchas grácias!
