Consulta Compatibilidad de placas fotovoltaicas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Koli
Este post va dirigido a @eddiecote. Pregunta: ¿Estás de acuerdo con esta mi interpretación?
Al combinar paneles solares con Imp (muy) distintas en un mismo string, la Imp del string estará cerca de la Imp más pequeña de los paneles del string, pero es complicado calcular los valores exactos de la Imp y de la potencia del string.
Lo que pasará es que el MPPT al que está conectado el string variará la intensidad que circula por el string, hasta encontrar un máximo de potencia. Mantendrá esta intensidad, que será la Imp del string, y que puede ser un poco mayor o un poco menor que la Imp más pequeña de los paneles que forman el string.
Si, eso es. Pero que la curva del MPPT sea la uníon de dos curvas distintas depende del metodo del tracking puede hacer que no se encuentre el punto real de máxima potenica y por otra parte que unos de los paneles no funcionen nunca en su punto de trabajo no es lo mejor. Se está generando una energía potencial en las celdas que no puede salir de ellas. Intentaré probar otras combinaciones pero yo en este caso habría montado un string con cada tipo de paneles, aunque me hubiera tocado retirar alguno de los de 460W. A efectos practicos ha montado cuatro paneles de los que uno entero (4x25%) no funciona.
Yo no encuentro el panel de SUNPRO de 144 celdas en 600W en black frame. Espero que no le monten los de 120 celdas, porque a 11,7A no llegan a 400W.
No entiendo bien eso que dices. Pienso que, gracias a la conservación de energía, la energía potencial se transforma en energía térmica (calor) que se transmite al entorno de las celdas. Es decir que el panel se puede calentar un poco más que con su Imp correcta.
Yo creo que el MPPT evita que la intensidad que se establece en el string combinado se acerque demasiado a la Isc de las placas con la Imp pequeña (o sea que sea muy superior a su Imp), porque eso haría que la potencia se reduzca mucho, algo que el MPPT no permite.
La producción de un panel se reduce tanto por debajo como por encima de la Imp, pero mucho más por encima, porque la intensidad cae en picado (ver la gráfica).
Lo que realmente hace un MPPT, es variar la tensión V del panel / del string. Por debajo del MP, la potencia
(P = I * V) se reduce porque la V se reduce; y por encima del MP la potencia se reduce porque la intensidad cae en picado.
[Nergiza.com] Compatibilidad de placas fotovoltaicas
Intentaré probar otras combinaciones . . .
Eso estaría muy bien. Ayudaría a ampliar nuestra base de datos y permitiría una interpretación más segura.
En el caso de que la Imp del string se estabilice por debajo de la Imp de sus paneles, no pasa nada, porque la curva de potencia - intensidad de un panel apenas cae debajo de su Imp.
Bueno, lo que realmente hace un MPPT, es variar la tensión del panel / del string. Pero eso también vará la intensidad, si la tensión supera la Vmp, como lo muestra la siguiente gráfica:
Ver el archivos adjunto 41512
El MPPT para medir hace tracking periodicamente. Baja la resistencia al máximo (casi a cortocircuito) y la va aumentando controlando el aumento de potencia, hasta que la potencia en vez de subir baja y ahi registra el punto de máxima potencia.
Algunos MPPT hacen doble tracking y buscan desde resistencia practicamente cero hacia arriba y desde resistencia abierta hacia abajo. Ninguno de los dos sistemas es fiable combinando paneles diferentes porque los puntos de máxima potencia son distintos y la curva de MPPT no va a tener la forma de la gráfica de un solo panel sino que será irregular.
Lo entiendo igual. Por eso había dicho que para un string combinado, el riesgo de que un MPPT 'encuentre' un máximo no óptimo, es superior que para un string de paneles iguales.
Pero en todo caso será un máximo local de potencia, no un mínimo. Y no es probable que este máximo local esté muy por encima de la Imp pequeña, porque allí la potencia cae muy rápido, al aumentar V.
Para estar más seguro, es conveniente tener más datos experimentales.
Me ha picado el tema y quisiera estar seguro de lo que pasa, cuando se combinan paneles con la Imp distinta en un mismo string.
Posiblemente ayude la siguiente gráfica, en la que se ven las curvas de intensidad y potencia en función de la tensión, para dos paneles (poco) diferentes.
Pongamos que las curvas azules corresponden a un panel con su Imp más pequeña que la Imp del panel de las curvas marrones. Los dos paneles tienen más o menos la misma potencia.
Al seriar estos dos paneles, la Imp del string estará muy poco por encima de la Imp azul, porque a más tensión la potencia azul baja más rapido de lo que sube la potencia marrón. Y nunca debería estar por debajo de la Imp azul, porque ahí las dos potencian bajan.
No he encontrado curvas para paneles con más diferencia entre sus Imp's, pero con esta gráfica nos podemos hacer una idea de lo que pasaría: Básicamente lo mismo.
Despues de ver todos vuestras aportaciones, y visto el lio y lo dificil que va a ser dejarlo todo bien, ...
Recomendaria o dejarlo con las 10 placas originales en el primer string (en teoria te darian 425V que esta en el rango del inversor, que admite hasta 500V) y las 4 nuevas ponerlas en el segundo string (tendrias 170V, un poco justo para el string que necesita 125V de tension de arranque) y si pudieras añadir un par de placas mas de 600w mejor, tendrias mas horas de produccion, aunque no explicas si ya tienes el tejado al maximo de su capacidad de instalacion de placas.
O dejalo tal cual, sabiendo que el instalador te ha dejado sin garantia, que te certifique que el se hace responsable, es algo inquietante pero siempre puedes si se rompe algo ir cara a el, lo que le puedas hacer ya seria cosa tuya.
Recomendaria o dejarlo con las 10 placas originales en el primer string (en teoria te darian 425V que esta en el rango del inversor, que admite hasta 500V) y las 4 nuevas ponerlas en el segundo string (tendrias 170V, un poco justo para el string que necesita 125V de tension de arranque) . . .
Sin duda, esta sería la solución mejor. La habíamos descartado, pensando que las placas de 600 Wp tenían Imp = 17.5 A y el MPPT solo admite hasta 13 A.
Ahora resulta que la Imp de estas placas es de 'solo' 13.89 A y posiblemente el MPPT las aceptaría . . . ???
Pero igual se perdería la garantía del fabricante.
O dejalo tal cual . . .
Parece ser lo más fácil y seguro, aunque perdiendo algo de potencia (6550 Wp en vez de 6900 Wp).
Es interesante realizar como se comporta la resistencia (aparente) R de un panel solar.
La resistencia de un panel solar en el punto de máxima potencia (Rmp) es un criterio para la calidad (la eficiencia) del panel. Cuanto más pequeña la Rmp, mejor el panel.
Veamos los paneles de @Koli:
- Panel de 460 Wp: Vmp = 41.20 V; Imp = 11.17 A --> Rmp = 11.17 / 41.2 = 271 mOhm
- Panel de 600 Wp: Vmp = 43.25 V; Imp = 13.89 A --> Rmp = 13.89 / 43.25 = 321 mOhm
Orientándose en la gráfica 'intensidad - tensión' y aplicando la Ley de Ohm (I = V / R) resulta:
- R es cero cuando V es cero (porque I es cero). Matemáticamente R es indefinido, porque R = V / I y cero dividido entre cero da indefinido.
- R sube (casi) linear con V, hasta que V alcanza Vpm (tensión en el punto de máxima potencia), porque en este tramo I tiene un valor (casi) constante.
- Cuando V supera a Vpm, R aumenta muy rápidamente (porque I cae en picado).
- Al llegar V al valor Voc, R es infinito (porque I es cero).
Para entender mejor los conceptos Voc e Isc de un panel solar, recomiendo este artículo:
Que la resistencia Rmp es un criterio para la calidad del panel, lo he sacado de este enlace:
No sé si es correcto, porque me extrañaría, si los paneles de 600 Wp realmente fuesen de menos calidad (menor rendimiento) que los paneles de 460 Wp.
Pues parece estar equivocado, porque en las fichas técnicas pone que los paneles de 600 Wp tienen una eficiencia de 23.22%, mientras los de 460 Wp la tienen de 21.16%.
Supongo que solo se puede aplicar a paneles con el mismo número de células y misma tecnología.
Una matización sobre lo del calor, que creo que se ha quedado liado y conviene tenerlo claro . . .
Gracias por tu aporte, Dani. Esperaba un comentario como el tuyo, porque tal como lo explicas también lo había entendido yo, en un principio. Pero los comentarios de la IA (@Koli) y de @eddiecote me habían hecho dudar.
Los últimos días he estudiado un poco el comportamiento de dos paneles diferentes en serie y he vuelto a mi interpretación inicial, que es la que tú expones.
Es que, si en el caso de @Koli la Imp del string se estabiliza p.ej. en 11.30 A, los paneles de 460 Wp, que tienen Imp = 11.17 A, producirán algo menos de lo que podrían (porque están por encima de su MPP), lo que significa un poco más de calor a disipar, pero nada 'peligroso' para esos paneles.
Y los paneles de 600 Wp, con Imp = 13.89 A, producirá, ese 10-20% menos de potencia que ya hemos dicho muchas veces, pero ningún panel se calentará más de lo normal. No habrá 'hot spots'.
¿Por qué? Simplemente porque esos 2.59 A que hacíamos responsables del posible sobrecalentamiento no existen, porque no circulan por el string.
Conclusión para @Koli: Que no toque nada, que lo deje tal cual.
Por lo que explicas, yo no me quedaría tranquilo únicamente con la explicación de que “las de 600 W se diferencian en tensión y no en intensidad”. Lo importante aquí no es realmente que sean de 460 W o 600 W, sino comparar los valores eléctricos de ambos paneles: Vmp, Imp, Voc e Isc.
Si tienes 5×460 W + 2×600 W en serie, la corriente que circula por los 7 paneles es la misma. Por tanto, si los paneles de 460 W tienen un Imp significativamente diferente al de los de 600 W, el string no va a trabajar de forma óptima. El MPPT busca un único punto de máxima potencia para todo el string, y los dos tipos de panel pueden tener puntos de máxima potencia diferentes.
No es que mezclar paneles de diferente potencia sea automáticamente peligroso. Puede funcionar, pero no significa que vaya a funcionar de forma óptima. Lo habitual es mantener módulos con características eléctricas similares dentro del mismo MPPT; cuando son diferentes, lo ideal es separarlos en MPPT independientes.
En tu caso tienes dos strings conectados a los dos MPPT del inversor. Si cada MPPT recibe uno de esos strings, al menos no estás mezclando los dos strings entre sí, pero dentro de cada string sí tienes mezclados los módulos de 460 y 600 W.
Yo pediría al instalador las fichas técnicas exactas de los dos modelos y compararía Vmp e Imp. Con esos datos se puede saber bastante rápido si la configuración tiene sentido. No me fiaría ni de “la IA dice que está mal” ni de “el instalador dice que no pasa nada” sin hacer esa comparación.
Además, comprobaría los límites de tensión y corriente de cada MPPT del Turbo Energy Hybrid Series 48V 5.0 para asegurar que los strings están dentro de las especificaciones del inversor.
Todo lo que dices ya se había discutido ampliamente en los posts anteriores.
Tus numerosas respuestas a temas distintos en poco tiempo huelen mucho a IA . . .
