Consulta Compatibilidad de placas fotovoltaicas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Koli
No se de donde salen los 17,5A. Esos paneles tiene 16,9 de iSc.
Los 17.5 A salen de los datos técnicos en la página web de estas placas (ver mi post #16).
La potencia total máxima es de 5520 porque hay un 25% de potencia de los paneles de 600W que no puedes usar porque nunca los va a atravesar su intensidad máxima.
Si la Imp de las placas con 600 Wp es de 17.5 A, su potencia efectiva es de (11.17 / 17.5) * 600 = 383 Wp y la potencia total sería de (10 x 460) + (4 x 383) = 6132 Wp.
Si la Imp de las placas con 600 Wp sería de 16.2 A, su potencia efectiva sería de (11.17 / 16.2) * 600 = 414 Wp y la potencia total sería de (10 x 460) + (4 x 414) = 6256 Wp.
Nota: Si la Isc es de 16.9 A, he supuesto que la Imp es de ~16.2 A.
Sea como fuese, los MPPTs del inversor admiten solo 13 A (sea Isc o Imp).
Aquí debe haber un error de cálculo, porque si la reducción en potencia de una placa de 600 Wp es de 25%, su potencia efectiva es de 450 Wp, que son 1800 Wp para 4 placas.
Entonces la potencia máxima total sería de 6400 Wp, y no de 5520 Wp como dices.
Edito: Parece que te has dado cuenta del error, porque has borrado eso de 5520 Wp . . .
Estás seguro de que las de 600w van a ser de 120 celdas? Es que ya sería de nota.
No, no estoy seguro. La página web que he encontrado es de placas con 144 células.
Pero barajando todas las opciones, parece que no hay forma de mejorar nada, con el material disponible.
Una última recomendación para @Koli, desde mi punto de vista:
- Déjalo tal como está. El instalador no lo ha hecho bien, pero tampoco es un desastre total. Con el material que tienes no se puede hacer más. Y con 6130 Wp en placa tendrás una buena cosecha; el inversor de 5 kW no da para mucho más.
- No te preocupes por los supuestos 'puntos calientes'. Las placas no sufrirán. La IA ya sabe mucho, pero en este caso ha metido un poco la pata, mezclando cosas.
- Cambia de instalador, si puedes. Este no me parece muy competente ni fiable.
En el caso de que seas perfeccionista:
Tendrías que convencer al instalador de que cambie las 4 placas de 600 Wp por otras, con Imp = ~12 A. Podrían ser, por ejemplo, de 500 Wp. Y no pueden ser más de 4, porque no hay sitio.
Si es cierto lo que dice @eddiecote en su post #28, que el rango de tensión de los MPPTs es de 125-425 V (**), puedes hacer un string con las 10 placas de 460 Wp, y el otro con las 4 de 500 Wp. Serían 6.600 Wp en total.
Con esto habrías aprovechado al máximo tu inversor, que ya no admitiría más placas.
La verdad es que no habría mucha diferencia con lo que tienes actualmente. Sería como tener una placa más.
(**): Esto no coincide con los datos del inversor que he citado en mi post #12. Ahí dice que el rango de tensión es de 240-425 V. Deberías asegurarte de los valores correctos.
Pues te agradezco mucho tu ayuda (a todos).
No es fácil para un neófito forjarse una opinión, pero valoro muchísimo el tiempo que habéis dedicado a informarme.
Intentaré hacer lo que me aconsejas.
Mi mayor preocupación era el peligro potencial por sobrecalentamiento, me importa menos el aprovechamiento energético (tengo excedentes y por el precio que pagan...).
A ver si las cambian por otras más adecuadas.
Gracias de nuevo y ya sabéis: si pasáis por aquí os invito a un txakoli... y de paso me hacéis otra inspección.😄
No te preocupes por las placas.
Eso de la otra inspección me ha sonado un poco... 🙄
Antes subía bastante a Elosua donde tenia unos amigos; ahora hace un par de años se han mudado.
No le veo ninguna diferencia o mejora a 5 x 460 Wp + 2 x 600 Wp en cada MPPT.
Con ambas opciones los dos strings funcionan con 11.17 A y la potencia total es de 6120 Wp.
Esto no va a ser así. El punto de máxima potencia va a estar fuera de la iMp de los dos paneles. ¿Donde? Es complicado saberlo, por encima del iMp de los de 460 y por debajo del iMp de los de 600. los paneles de 600W van a intentar sacar su iMp llevando a los paneles más pequeños por encima de su iMp y hacia su iSc lo que va a bajar el rendimiento de la serie.
Tengo curiosidad por ver dónde se sitúa el punto de máxima potencia en esa combinación con tanta diferencia entre paneles pero por encima del iMp de los de 460W seguro.
Los paneles de 460W trabajando permanentemente por encima de su iMp van a sufrir.
Es menos problemático superar la potencia de campo del inversor mientras te mantienes dentro del voltaje máximo porque el inversor es suficientemente inteligente para hacer clipping para impedir daños.
Las placas no pueden tomar esas decisiones.
Aunque la intensidad sea más alta va a haber menos potencia porque el voltaje del string va a bajar
Me parece interesante si consigues averiguar el valor correcto del rendimiento de esta combinación.
A ver si es muy diferente a la aproximación sencilla que he hecho yo.
Me imagino que por encima de la Imp de un panel, su potencia baja rápidamente, mientras por debajo de la Imp, la pérdida es menos pronunciada.
Entiendo que el MPPT buscará el punto de máxima potencia, que podría estar por encima o por debajo de mi valor estimado (6132 Wp).
Entiendo que van a generar menos que en su Imp, pero no entiendo porque vayan a sufrir.
Porque si un panel está expuesto al sol sin estar conectado, la intensidad que circula por sus células es Ioc, bastante superior a su Imp, y el panel no sufre.
Complicadisimo. Harían falta los valores de las curvas y ver donde es establece el iMp del string. Yo podria hacer pruebas porque tengo muchos paneles distintos y puedo combinar, otra cosa es sacar tiempo.
Pero mi opción A sería montar dos strings con paneles iguales o de mezclar paneles hacerlo solo en un string.
Habrá un punto al aumentar iSc que la potencia de unos paneles bajará pero en los otros seguirá subiendo, con lo que la curva de potencia va a ser rara. Depende del algoritmo podrá encontrar el punto óptimo o no. Normalmente el algoritmo MPPT aumenta la carga conectada y va bajando el voltaje de la serie y aumentando la intensidad pero aquí el punto de máxima Generación puede estar después del pico de iMp de los paneles pequeños. Es complicado saberlo.
Si un panel está expuesto al sol el
Voltaje está en VOc pero no circula ninguna corriente por él, 0A. Es un circuito abierto.
Para que circule iSc tienes que cortocircuitar los terminales, con lo que se irá a iSc y el voltaje será muy cercano a cero.
Y un panel expuesto al sol indefinidamente cortocircuitado si se calentaria y se dañaría.
Si realmente tienes el tiempo (y las ganas) de hacer esta prueba, sería muy interesante.
Totalmente de acuerdo, siempre que sea posible.
Si un panel está expuesto al sol el Voltaje está en VOc pero no circula ninguna corriente por él, 0A.
Y un panel expuesto al sol indefinidamente cortocircuitado si se calentaria y en se dañaría.
Estoy muy de acuerdo. La Isc solo circula, si se cortocircuitan los terminales - por eso se llama Isc (intensity at short circuit; intensidad en cortocircuito).
Lo que no entiendo, es porque se dañaría el panel, a largo plazo. Porque circulando su Imp (11.17 A para el panel de 460 Wp) genera 460 W (en condiciones SCT) y tiene que disipar ~1800 W de calor, mientras circulando su Isc (11.69 A) genera 0 W y tiene que disipar ~2260 W de calor.
Yo pensaba que el panel aguanta, porque en la vida real puede darse que caso -poco frecuente, eso sí- de que incidan 1400 W/m² (o más) de irradiación solar (en vez de los 1000 W/m² en SCT) - y el panel no debería sufrir, a pesar de tener que disipar ~2520 W (generando 640 W reales ??).
Los paneles no transforman en calor toda la irradiación que no convierten en electricidad. Si fuera así y absorbieran toda la irradiación no los verías o los verías negro mate. Los ves porque reflejan una parte importante de la irradiación que reciben que está en el espectro visible. Pero también reflejan radiación fuera del espectro visible. Y en condiciones normales transforman su potencia nominal en energía eléctrica. Eso si lo puedes comprobar. Un panel en cortocircuito se calienta mucho más que un panel en circuito abierto.
La IA no está de acuerdo con lo que dices (yo tampoco). La parte reflejada es pequeña, gracias al tratamiento antirreflejante:
[Nergiza.com] Compatibilidad de placas fotovoltaicas
Pongamos que un panel recibe 1000 W/m² de irradiación solar (visible y no visible).
- Un 20% - 23% se convierte en potencia eléctrica: ~215 W/m²
- Aproximadamente un 5% es reflejado: 50 W/m²
- El panel deja pasar muy poca luz, quizá 10 W/m²
- El resto es absorbido y se convierte en calor en el interior del panel: ~725 W/m²
En mis cálculos siempre me he orientado (aproximadamente) en estas proporciones.
