- Iniciador del tema
- #61
No sé si entiendo tu pregunta.
En mi caso el inversor tiene una pantallita LCD donde se vé -cuando funciona porque hay sol y está conectado- a la derecha el símbolo de unas torres de alta tensión, una linea seguida de un interruptor hacia la casa y los dos "string" de paneles solares.
Entre torres e interruptor sale alternativamente la tensión y la corriente de red. Por el lado de paneles igual, solo que, al ser dos grupos, da tension y corriente de generación de uno y después del otro. Si deconecto el inversor logicamente, no veo la tensión de red. Si conecto de nuevo la veo . Al ratito se reanuda la generación y se ve que sube la tensión de red. En el caso de máxima generación sube unos 8V, aunque la influencia de la resistencia de mi línea hasta el cuadro de Iberdrola es de menos de 2V al inyectar un máximo de 4 kW y tener cable de 10mm2 de sección..
