Desesperado - alta presión caldera condesación - mucho aire
  • Iniciador del tema Iniciador del tema IIPP1981
Buenas, por lo que comentas en una prueba del sat quedó claro que no es problema de la caldera. Había alguna instalación de calefacción antes? O es todo completamente nuevo? Podría ser que existiese alguna llave de llenado en la instalación?(Aparte de la propia caldera) Yo me aseguraría una vez purgado todo que no exista ninguna fuga colocando cartón debajo de todas llaves, detectores,etc.
Eso de la llave de instalación es un buen punto, en mi instalación antigua el circuito se llenaba con una llave en el baño, no en la caldera. A ver si tienes una entrada de agua no controlada.
Se me ocurre una prueba sencilla: corta el agua general y quita la presión del circuito abriendo un grifo, y lo dejas así. Al volver comprueba la presión en la caldera.
Hola @miguel_mata, no tengo, sólo la de llenado de la propia caldera y la llave de vaciado del circuito volví a revisarla y está todo bien. Lo que me sigue quebrando la cabeza es lo que comenté que me pasó la última vez que purgué, sólo salió aire de los 5 radiadores (bastante) sin agua y la caldera detectó de golpe 0.0kg de presión, tuve que abrir la llave de llenado 2 veces para volver a la presión de 1,2kg, me chirría mucho.
Buenas... no, todo es nuevo, no había nada antes. No hay fugas bajo las llaves ni detentores ni nada, lo he comprobado muchas veces, esto me parece de Cuarto Milenio en serio.
Pero si hago eso, seguiría todo igual, ¿no? es decir, el circuito del ACS nada tiene que ver con el de la calefacción, por mucho que abra un grifo, ¿cómo voy a poder vaciar de presión el circuito de calefaccion?
Cuando rellenes Déjala al mínimo de presión con la que funcione (0,5-0,6). Cuando funcione y caliente el agua te sube fácil otro 0,5 o más. A ver si así al menos te aguanta más
La idea es dejar el circuito de agua fría (no ACS) sin presión para que, si hay toma de llenado del circuito de calefacción, no se llene. Piensa que el circuito de calefacción suele estar entre 1 y 1.5 bares y la presión del agua fría es bastante mayor
Gracias @mario147 pero no tengo toma de llenado (no que yo sepa), sólo la de la caldera, sólo tengo la llave general de corte de agua y en el baño las 2 tomas de corte correspndientes.
Si se te fue a 0 bar al purgar habiéndola dejado antes con presión de agua ..... Fuga debe de haber.
Eso es lo que me chirria, nunca me había pasado y nunca he notado fugas, pero la ultima vez que purgué se puso la caldera a 0kg de repente, hoy me acercaré y os cuento como está la presión, cruzo los dedos.
Bueno compañer@s, acabo de venir del piso (tras 5 días) y la presión estaba en 1.3kg, es decir, 0,1kg había subido desde esos 5 días que no iba, hasta ahí todo "bien", sólo ha subido ese 0,1kg. He purgado los radiadores y he pensado que no habría nada de aire puesto que los dejé perfectos la última vez, bueno pues no. No ha salido tanto como otras veces pero de nuevo, todos tenían aire menos el del dormitorio pequeño. La caldera ha bajado de nuevo a 1.2Kg tras el purgado.
Pregunta... cuando purgo, abro con el destornillador de pala el purgador hasta que sale el chorrillo que indica que ya no hay aire pero, no se si es normal u os ha pasado alguna vez que al hacer un poquito de presión con el destornillador en la hendidura del purgador es como que sale más aire, suena diferente como con más presión y si suelto, vuelve a salir el chorrillo normal, aprieto otro pelín y vuelve a sonar como si saliera aire con el agua y así sucesivamente, ¿es normal? También me pasa que uno de los purgadores cuando lo abro con el destornillador, se gira solo, es decir, los otros están bien, pero éste que os comento tengo que sujetarlo con la yema del dedo para que el pitorrillo vaya hacia abajo (hacia el vaso con el que purgo) Bueno, ya me diréis.
Que yo sepa si el pH del agua de tu zona es un poco ácido puede reaccionar con el aluminio de los radiadores y producir gas hidrógeno, Ese puede ser el motivo por el que te suba la presión. Yo no me preocuparía. Al final con el tiempo cada vez te pasará menos.
