Display Caldera Wolf FgbK 28
unairenteria50
3 Oct 2026
navarrete
32
Me acaban de instalar hace siete días una caldera de condensación Wolf FgbK 28 y cuando en el display de la caldera se enciende la luz de fondo rojo a penas se ven las letras y símbolos . ¿ Como se puede subir o bajar la intensidad de contraste del display ? Tuve una Vaillant que la luz era azul y se podía hacer pero en esta no veo forma.
Hombre, una semana creo que está en garantía...
Sale algún error? Si no, será fallo del display; mira el manual pero yo no veo modo de modificar el contraste.
Error no sale ninguno. Pero cuando le das a cualquier tecla y sale la luz de Wolf roja a penas se distinguen las letras de la luz roja. Y como las Vaillant tienen para regular el contraste por eso pregunto.
Y en plazo de desestimiento tambien, creo.
Esto dice la IA
El problema de falta de iluminación o retroiluminación en el display de la caldera de condensación Wolf FGB-K-28 es una falla común que suele estar ligada a un fallo electrónico de la pantalla o a la gestión de energía de la placa principal. [1, 2]
A continuación, se detallan los pasos de verificación y las soluciones para resolver este inconveniente:
1. Comprobación del modo de espera (Standby / Ahorro)
En condiciones normales, la pantalla de la serie Wolf FGB disminuye o apaga su retroiluminación tras unos minutos de inactividad para ahorrar energía. [1]
    • Acción: Presione brevemente cualquier botón del panel (por ejemplo, el botón de selección de modo o restablecimiento).
    • Resultado: Si los caracteres aparecen pero la luz de fondo nunca se enciende (o parpadea de forma intermitente), el fallo está en los LEDs internos de la pantalla. Si la caldera responde pero el display sigue completamente a oscuras, continúe con el siguiente paso. [1]
2. Reinicio eléctrico de la unidad (Reset de placa)
En ocasiones, el microprocesador que gestiona la interfaz del módulo de regulación se bloquea de forma parcial, afectando únicamente al bus de datos del display.
    • Acción: Apague la caldera desde el interruptor principal. Desconéctela por completo de la red eléctrica general (desenchufando o bajando el interruptor magnetotérmico del cuadro general) durante al menos 5 minutos. [1]
    • Resultado: Esto descarga los condensadores de la placa madre. Al volver a encenderla, observe si la retroiluminación realiza el destello inicial de inicio.
3. Falla de Hardware: Las dos causas principales
Si los pasos anteriores no surten efecto, el problema se divide en dos componentes físicos:
Componente afectadoSíntoma específicoSolución
Módulo del Display (Placa frontal)La caldera funciona correctamente (calienta agua y calefacción) pero la pantalla está permanentemente apagada o ilegible.Reemplazo del módulo del display frontal de la Wolf FGB. El circuito de retroiluminación LED se ha fundido.
Fallo en el cableado o Cinta BusLa pantalla parpadea al presionar botones o la iluminación falla intermitentemente al vibrar la caldera.Limpieza de contactos o sustitución del cable de datos plano que une la placa principal con el display frontal.
¿La caldera sigue funcionando?
Si la caldera genera agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción con normalidad, confirma que la tarjeta electrónica principal (PCB) está en buen estado y el daño está limitado de manera exclusiva a la pantalla. Si la caldera no funciona en absoluto, es probable que el fusible principal de la placa (3.15 A) se haya quemado o la placa principal haya sufrido un cortocircuito. [1]
Esto dice la IA
El problema de falta de iluminación o retroiluminación en el display de la caldera de condensacióuna falla común que suele estar ligada a un fallo electrónico de la pantalla o a la gestión de energía de la
1. Comprobación
Por favor no me respondais con IA porque no ha dado ni una. Como siempre la IA vale para bien poco.
No tiene fallo ninguno. Solo que los caracteres de la caldera cuando se enciende la luz roja al pulsar una tecla a penas se ven. Así que si van a contestar contesten si han tenido una Wolf en vuestras manos . Agradezco la colaboración pero hablar por hablar sin más me sirve de poco.
Aparte de calificar tu última respuesta como descortés, qué pretendes que te digamos o solucionemos?
No creo que haya una solución "sofá". Has considerado en llamar al instalador?
Aclarar que no tengo la caldera Wolf, pero sí muchos años diseñando aparatos con LCD, Oled y similares.
Cuando un display no se ve (tu caso) lo más obvio es fallo del propio display; también las tensiones mecánicas en el frame pueden afectar (que esté mal montado) y por último, las temperaturas extremas (frío/calor).
Aunque no tenga ajuste de contraste por el usuario, suele ser frecuente un ajuste interno via potenciómetro (interior).
Creo que todo esto pasa por el instalador.
Has probado en variar el ángulo de visión?
Pues si tanto sabes, ¿para que preguntas aqui?
¿Si no tiene ningun fallo porque vienes aqui a preguntar?
