Dices que los hierros tienen una separación de 13cms entre uno y otro, por lo que cortando uno tendrás un hueco de 26 cm --> 260 mm.
He ido a los
inserts de leña de bricodeport. Puedes ver que el diámetro del tubo de humos es entre 150 mm y 250 mm. Por tanto cortando un solo hierro tendrás suficiente paso.
Por lo que cuentas esos hierros no son estructurales, pero aunque lo fueran cortar uno dudo que te de problemas. Yo lo cortaría.
Detalles a tener en cuenta:
- La salida de chimenea sea lo mas recta posible, sin ángulos y sin codos. Es más barato (los codos son caros), el tiro es mejor y será mas facil de deshollinar.
- No estreches el tubo. Nada de ángulos de 90º, pues ahí se acumulará el hollin.
- Tendrás que instalar varios tubos. El de arriba debe estar encajado en el de abajo, de manera que los líquidos de condensación vuelvan a la estufa. Mira el detalle del dibujo.
- El tubo de chimenea debe tener un mínimo de cuatro metros. A más altura, mejor tiro.
- Que el tubo asome
un metro por encima de la cumbrera del tejado. De lo contrario según sople el viento tendrás buen tiro o no.
- La parte del tubo que va fuera de casa debe ser doble y aislado térmicamente. De lo contrario tendrás condensaciones que acabarán corroyendo la chimenea.
- No te olvides de un buen sombrerete para evitar que entren pájaros o agua de la lluvia.
- Pon una par de rejillas de ventilación (una a cada lateral de la chimenea) cerca del techo. Otro par cerca del suelo. Eso evacua el calor que se genera dentro y ayuda a calentar la casa. Puedes repetir la jugada en el piso de arriba (si lo hay), pero acuerdate aislar entre pisos o se oirá el ruido de un piso en el otro.
- Si puedes pon que la entrada de aíre del insert sea del exterior.
- Supongo que ya las tendrás, pero acuérdate de poner baldosas refractarias delante de la chimenea. Tarde o temprano caerá fuera algún tizón. Si tienes una alfombra o algo de madera se va a quemar.
La otra opción es esta:
Así se la he instalado a mi suegro, aunque con menos recorrido en el interior, y funciona bien. Para deshollinar simplemente le damos unas palmadas al tubo exterior. Se quita el tapón de la parte inferior de la T de registro y va todo el hollín al suelo. Fíjate que en este caso el tubo exterior es un inoxidable de pared simple, pues las condensaciones acaban en la T.
