Paradas extrañas en aerotermia Baxi
Tuchodeg
22 Oct 2026
6
Coruña
¡Hola! Llevo dos semanas con una aerotermia Baxi Iridium 9 MR y un termostato AmbiZen.
He observado que, con temperaturas exteriores suaves, realiza ciclos de 30-40 minutos, mientras que con 10-12 °C exteriores llega a funcionar más de dos horas seguidas.
Lo curioso es que, independientemente de la duración del ciclo, siempre para exactamente 10 minutos y vuelve a arrancar, incluso estando la temperatura ambiente por encima de la consigna del termostato.
Si bajo manualmente la consigna lo suficiente, sí consigo que pare definitivamente( eso es normal) y cuando reestablezco la consigna del Ambizen la aerotermia no arranca inmediatamente, arranca al bajar algo la temperatura.
¿Alguien sabe a qué puede deberse? ¿Puede ser algún parámetro de regulación del AmbiZen, la histéresis del agua o la configuración de la propia aerotermia?
¿A alguien más le ocurre?
¡Muchas gracias!
Que con temperaturas suaves haga ciclos cortos y viceversa es lo lógico.
Los 10m debe ser el tiempo mínimo de parada que tiene configurado, no se debería poder cambiar.
Posiblemente tengas la máquina sobredimensionada
Lo del termostato ni idea, hay q saber si trabajas x tª ambiente o x impulsión. Creo que lo normal es usar el termostato de la propia máquina
Si el termostato es el propio de Baxi…cuando miro en el UIMB pone las temperaturas configuradas…ahora ya hace ciclos más largos sin problema y eso que estamos a 13-14 -15 grados, pero me mosquea que con 37-39 grados de impulsion pare siempre exactamente 10 minutos da igual lo que dure el ciclo o lo que no…por ejemplo el martes que fué el único día que hizo algo de frio( entre 10 y 13 grados o sea que…) ya hizo ciclos ee dos horas y media e incluso uno llego a casi tres horas…pero entre ellos para 10 minutos…yo pensaba que era porque “mandaba más” la temperatura del agua que la del termostato, pero si de repente, bajo el termostato un par de grados, la máquina para( es lo que tiene que hacer) y vuelo a ponerlo con la configuración existente, no arranca a los 10 minutos, arranca sobre 0,4-0,5 grados por encima de la temperatura marcada y eso es lo que me tiene loco.
Los consumos no son exagerados ( y menos de donde vengo) me está gastando sobre 11 kW de calefacción en 24 horas l día que mas me gasto hasta em momento( de ACs ya dependiendo de si las niñas están con ganas de ducha larga o más racional)
Muchas gracias
Por lo que dices, parece que para porque alcanza la temperatura fijada impulsión o por curva, como la bomba (termostato ambiénte) sigue funcionando esa temperatura baja y pide otra vez arrancar, pero por seguridad tiene un parámetro que estará fijado en 10 minutos desde que pare el compresor que no me va a arrancar, como el termostato ambiente sigue pidiendo pues por eso arranca los 10 minutos justos, hasta que el termostato de ambiente corte total de aerotermia, si la bomba no circulara o no se enfríara tan rápido en vez de 10 minutos tardaría más, por ejemplo si fuera a través de inercia como lo tengo yo en mi casa, pero una vez que se caliente esa inercia hara lo mismo.
Tiene que tener un parámetro que es la histéresis entre parada y arrancada (histéresis de la conexión/desconexión de la temperatura impulsión fijada en cada momento por el compresor o bien puesta manual o bien por curva, que junto con el tiempo de seguridad se aumentan esos tiempos parada/arrancada, y otra opción es si está sobredimensionada pues intentar si puedes poner algun modo silencio o algo.
Muchas gracias
Cuantos m2 calientas?
hola, tengo el mismo baxi que el tuyo, pero de 12kw. llevo 1 anho probando y testeando su funcionamiento. esos 10min es el minimo que exige Baxi para proteger la bomba de calor. Si cambias el histeresis de 3C a 10C, la maquina tomara el mayor tiempo de parada entre 10min y lo q tarde en bajar al Timp - histeresis. si histeresis llega antes de 10min, pues espera a 10min.
Pero tus ciclos son buenos, 2h. mis ciclos son 40min, pq esta sobredimensionado. Si quires extender mas el ciclo, baja la temperatura de impulsio o juega con la curva de calentamiento, prueba con 35C. lo ideal es bajar la Timp al mismo mientras sigues teniendo el mismo confort que con 40C, asi mejoras el cop.
Tuchodeg, me alegro de que la curva de 35 con 0,4 te aguante.
Lo de los 10 minutos ya lo han explicado janvil y longyu: es el tiempo mínimo de parada de la Baxi, y tus ciclos de dos horas y más son buenos. Lo que hay que evitar son arranques de pocos minutos.
Con tus datos se ve por qué con tiempo suave no puede ir seguida. Si esos 11 kWh al día son de electricidad, con un rendimiento de 4 a 5 salen unos 45-55 kWh de calor, unos 2 kW de media con 10-13 °C fuera. En los días más fríos de la costa de Coruña la casa pedirá algo más, pero lejos de 9 kW. Cuando la casa pide menos de lo mínimo que da la máquina, tiene que parar y volver a arrancar.
Lo que puedes hacer para alargar los ciclos, además de lo que dice longyu:
- Todos los radiadores abiertos del todo, sin cabezales que cierren: cuanta más agua y más radiador, más tarda el agua en llegar a su temperatura.
- Nada de bajadas por la noche: la recuperación de la mañana se hace a tope y con el agua más caliente.
- Si la Baxi tiene un modo silencioso que limite la potencia, pruébalo.
Si esos 11 kWh son de calor producido y no de electricidad, la casa pide todavía menos, y todo lo de arriba cuenta aún más.
