Consulta Reforma semi-integral piso 140m2 Barcelona. Ventanas nuevas, aislamiento techo y paredes exteriores, distribución nueva, y VMC doble flujo.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema JuanPLC
No has respondido a mi pregunta
No entiendo a qué viene este ladrillo. Más que nada porque no lo olvido ni yo (que soy el que te hago la aclaración de la cubierta), ni el estudio energético, que lo contempla.
Sinceramente, no estoy de acuerdo.
Es un tema que me molesta particularmente de este foro. Nergiza ese foro donde 8cms de espesor son una birria. Creo que es la quinta vez que alguien ridiculiza este aspecto. Y me parece criticable esa ligereza a la hora de opinar sobre el asunto espesores.
Esta afirmación además de ser una obviedad denota por un lado desconocimiento y por otro lado elude responder a la pregunta que formulo.
totalmente con el tema de los espesores, en Madrid he visto obras de lujo con 5 cm de lana de roca y no creo que sea insuficiente como dicen aquí..
a mi me encantaría poder meter 30 cm de espesores, pero la triste realidad es que luego llegas a tu piso de segunda mano y falta espacio por todos lados y es un dineral meter esos 30 cm
qué solución es la menos mala? pues coger un equilibrio entre precio y espacio aunque no sea la mejor solución
Normalmente la mejor solución técnica conlleva un sobrecoste brutal, ej. Instalar los rodapiés, el otro día vi un video de un arq diciendo cómo se deben instalar según nosequé normativa y nadie lo instala así.. o aislamiento en tuberías.. igual
Ni se te ocurra no poner bote sifonico. Yo en reforma me dijeron que no se podía poner por arriba (falso) y tengo el coñazo de tener que abrir los grifos de los sanitarios que no uso para que no se seque el sifon y salgan olores.
Además se unió el problema de falta de ventilación en uno de los bajantes por una reparación incorrecta en la azotea. Básicamente pusieron un desagüe de suelo con sifón cuando inicialmente lograban la ventilación dejando una simple rejilla al aire con un hueco de obra para recoger la suciedad. Todo muy artesanal. Lo solucioné rompiendo con un serrucho las paredes de la caperuza del desagüe de la azotea para que entrara aire.
A mi no me lo quieren poner.. su puta madre
Por lo que me dijo otro fontanero, hay botes sifonicos específicos para ponerlos cuando metes las tuberías por encima del forjado. Todo el lio es por no hacerle obra al vecino de abajo, pero vaya, es la mejor opción si os coordináis.
No toleraré la cobardía, y en este caso están siéndolo..
el motivo es que no tenemos espesor de suelo suficiente
Pero vamos a ver.... si los hay superplanos....
[Nergiza.com] Reforma semi-integral piso 140m2 Barcelona. Ventanas nuevas, aislamiento techo y paredes exteriores, distribución nueva, y VMC doble flujo.
