Consulta SOS: Mucho por aislar y poco presupuesto
Dado que en este caso el principal problema es el mal aislamiento de la cubierta al calor veraniego, con muchísima diferencia, la solución mas económica y técnicamente eficiente es pintar el piso de la terraza superior con pintura blanca. Además este "modus operandi" no sobrecarga el techo y enlentece su envejecimiento de la tela asfáltica. El único inconveniente de esta via es su inoperancia para proteger del frio.
En Verano, el principal problema de los techos es el calor radiante del sol -rayos IR- y para eso la solución radical son las superficies reflectantes tipo aluminio o blancas. En estos casos, los aislantes tradicionales son decepcionantes.
Si se hace con cal apagada, el coste es de risa, aunque peque de una durabilidad bastante limitada.
En el caso de las losas sugeridas, convendría escoger las que tengan la superficie exterior de un color lo mas claro posible.
En el caso del caucho, mucho me temo que los colores claros expuestos al sol e intemperie envejezcan malamente.
Muchísimas gracias por todas las aportaciones. La semana pasada estuvimos mirando la posibilidad de insuflar paredes y/o techos, os contaré apenas recopile toda la información, presupuestos... por si puede ser de interés para otr@s forer@s. Buena semana :)
Será de mucho interés!
Yo estoy también en proceso de tirarme a la piscina del aislamiento, aunque solo del tejado, ya que mis paredes tienen su aislamiento de EPS. Lo que llama mucho la atención es que los comentarios de la gente (en reseñas de Google, por ejemplo) suelen ser muy motivadores, casi todos, cuando das con una empresa que lo hace bien. Tú ve contándonos.
Hola, vuelvo por aquí en modo desesperada 😱, nunca pensé que decidirnos por unas ventanas fuera este laberinto de dudas. En ocasiones he estado a punto de tirar la toalla porque, al menos en Madrid, la situación exaspera. Resumo para pedir ayuda.
-Tengo 6 presupuestos, con el consiguiente gasto de energía que ha supuesto cada uno de ellos. Y ninguno es redondo, ni hablar de la diferencia de precios entre unos y otros. Todos con bajo emisivos.
-Presupuesto 1, tienda distribuidora de Kommerling de barrio, buenísima atención, precios ligeramente altos (pero fue el primer presupuesto y pedí ventanas con persianas, que finalmente no vamos a poner). El único que me ha puesto las fichas técnicas de las ventanas. No fabrican, entiendo por la ficha que el fabricante es ONVENTANAS ENERGY SAVER WINDOWS S.L. No indican que instalen con tornillos o garras (tengo que confirmar), pero ofrecen Kömmerling 76, modelo 76 AD XTREM, con ventanas Climaguard Premium y Guardian Sun (según la orientación), 4 16 4, intercalario cálido y argón. Excelentes comentarios en Google. Aplican IVA de 21%
-Presupuesto 2, fabricante de aluminio y PVC de Toledo, instaladores aparentemente con experiencia, recomendados por una amiga. Me pasan presupuesto sin ficha técnica aunque cumplen con lo pedido, igual que el anterior (76 AD XTREM, con ventanas Climaguard Premium y Guardian Sun, según la orientación, 4 16 4, argón) pero presupuesto no indica intercalario cálido ni me manda fichas técnicas. Especifica que instalan con "atornillado" y espuma, pero una pequeña obra de albañilería de romper la parte de arriba de una ventana para poder poner la balconera 15 cm más alta y no golpearnos al salir, no la hacen ellos directamente, hay que sumar albañil (que puedo buscar yo o me dan contactos: ralentizaría). Precio más ajustado. 21% de IVA
-Presupuesto 3 de otra tienda de barrio, que ni paso a comentar porque me quieren poner Guardian en todas las ventanas, incluidas las que dan al Noreste, y 4-20-4. Carete. 21% de IVA.
-Presupuesto 4 de un fabricante al que me remite Kömmerling al escribir en su página web. Les pido 76 AD XTREM doble cristal pero me mandan también de triple. A la balconera le ponen 6-18 Argon-4+4 Climaguard, me explican que por seguridad (los otros presupuestos no ponen este doble 4+4, ni tampoco se lo pone nadie a otras dos ventanas por debajo de 90 cm). Al parecer, por peso, no puedo hacerla oscilobatiente (solo en esta empresa). Es de 1.40 cm x 1.95 de alto. Si me interesa presupuesto, 7.000 euros por todas las ventanas, vienen a medir y la visita son 30 euros a descontar del precio final. IVA de 10%, a diferencia de los demás (no entiendo por qué). Dice en presupuesto: "No obstante, quedarían pendientes de confirmar las condiciones específicas de la obra para su aplicación". Instalación con tornillos + espuma". Me dijeron que cinta expansiva "se podría valorar", pero no viene en ppto. Tampoco intercalario cálido.
-Presupuesto 5 de otro fabricante al que me remite Kömmerling, buenas valoraciones, conocido en zona de Alcorcón. Vienen a hacer presupuesto y parece que hacemos "match", entiende casi todo lo que pido. Me dice que laminado en balconera o ventanas a menos de 90 cm es para obra nueva y que no me afecta la normativa (piso de 1956) y encarece. Me manda presupuesto con 76 AD XTREM 4/18 Argón/6 Planitherm XN en zona noroeste y 4/18 Argón/6 Planistar One. No pone argón en la de los baños. Mi casa no tiene problemas de ruidos, pero sí de frío y calor. Me escama esta combinación 4 18 6 que no me la ha ofrecido nadie y quitar argón de los baños que dan a respiradero interior. 8200 euros todas las ventanas sin persianas, incluido un CEE de antes y después. 10% de IVA. Hablan de "garantía de por vida" en las ventanas.
-Presupuesto 6, de empresa a la que también hemos pedido aislamiento por insuflado. ¡Sorpresa! Marca que no conocía de nada: ALUPLAST serie IDEAL 4000 70 mm. Bajo emisivo, 4 16 4, con control solar (Guardian) en zona Suroeste pero no especifica marca de cristal de la zona Noreste, solo que es bajo emisivo. Fijación con tornillos y espuma clase A. Sin ficha técnica. Hablamos de gas argón pero lo incluye. No fabrican directamente. De precio, ligeramente mejor, pero similar a presupuesto 2. IVA 21%
La situación es:
Cuánto más busco, más complicado me parece. Es un desembolso grande de dinero y para muuuchos años, pero tengo que tomar decisiones porque se nos echa encima el calor y tenemos dos ventanas muy estropeadas, una de ellas que no cierra y se cuela todo el aire. Decidimos instalar sin persianas para mejorar hermeticidad, aislamiento y precio, pero vemos que tampoco mejora mucho los presupuestos.
- Presupuesto 1: Precio razonable tirando a alto, pero atención al cliente excelente, transparente (la única que me ha dado fichas). No fabrican, no queda claro si instalan con tornillos también, podría negociar que esa fuera condición obligatoria para hacerlo con ellos.
- Presupuesto 2, el más ajustado de precio, no tengo fichas, pedí aclaratorias del presupuesto pero no me respondieron. Podría insistir. Comentarios desiguales en Google. Fabrican e instalan.
-Presupuestos 4 y 5, fabricantes, IVA del 10%, pero sobre todo el 5 me ha puesto unas ventanas para mi gusto demasiado buenas para mi casa y para mi bolsillo.
-Presupuesto 6: me sabe mal porque han sido majísimos y quiero insuflar con ellos, pero no termino de fiarme de Aluplast.
¿Sigo buscando? ¿Negocio con algunas de las empresas? ¿Es "obligatorio" que me manden ficha técnica para comparar? ¿Por qué no lo hacen por defecto? Me corre un poco de prisa resolver este tema porque llega el verano, tengo ya el préstamo concedido del banco y estoy igual que hace tres meses... pero más sabia y también más desquiciada 🤣.
Perdonad el desahogo, pero hablo con mi entorno de esta travesía ventanera y parezco extraterrestre.
Si alguien puede etiquetar a especialistas ventaner@s lo agradeceré y también vuestros comentarios, sugerencias, sensaciones y opciones que quizá no estoy valorando.
Gracias mil.
CH.
PD: Otro día cuento del insuflado.
No es obligatorio, pero dice mucho de su interés y profesionalidad. Yo me quedaría con el 1, pero ya te eigo q no soy experta ni nada...
Desde luego este mundo y todo lo q a las reformas se refiere es realmente exasperante. Te acompaño en el sentimiento.
😂😂😂 La verdad es que ser ignorante aporta tranquilidad y felicidad a partes iguales. No lo sabes hasta que lo sabes, y ya no hay vuelta atrás 😂
Un clásico, yo mantengo esto en secreto, ya he dejado incluso de recomendar tarifas eléctricas a mis conocidos. Quiero mantener algún amigo para mi jubilación 😅
Te cito al maestro @A&B y al gran @lufegut
@ChusMadrid Tranquila, estas haciendo las cosas como se debe a mi tambien me miran con cara de marciano y me dicen que le doy demasiadas vueltas a las cosas, pero como tu dices es mucho dinero y para muchos años. Si por actuar a la ligera metes la pata, luego te vas a arrepentir y será peor.
Si todo el mundo estudiase las cosas en serio nos iría bastante mejor a todos.
Lo del insuflado me interesa mucho.
Te voy a tener que copiar la idea. :ROFLMAO:
La situación es:
Gracias mil.
CH.
mi consejo es que contrates con @A&B su servicio de asesoría por un 2-3% de lo que te vas a gastar (yo lo hice) te ayudará mucho a elegir el mejor ( o el menos malo) y saber qué pedirles y que incluyan, no vas a encontrar a uno que te lo de todo y lo haga perfecto, pero si puedes conseguir que uno "normalito" y que te de algo de confianza, con las consultas de A&B te de algo bastante aceptable...........
Hola, la verdad es que le contacté por WhatsApp antes de escribir por primera vez en el foro, le mandé presupuesto y fotos, y no me contestó, seguro le pille en época complicada.
Gracias mil.
CH.
Estoy en tu mismo barco porque ando viendo presupuestos para cambiar ventanas y mejorar aislamiento en cubierta. Te digo algunas cosas que he aprendido yo por el camino.
Lo de doble laminado de 4+4, creo que es obligatorio en balconeras en obra nueva. Obviamente no va a ir ningun tecnico a tu casa de segunda mano a ver lo que te ponen, pero como tengas niños pequeños o valores la integridad personal, te recomiendo que lo hagas. Si el dia de mañana tu abuela va a salir al balcon y se piensa la balconera esta abierta... va a atravesar el cristal y dios quiera que no se raje nada comprometido. Si tienes un niño pequeño y un dia le da un balonazo o un cabezazo sin querer a la balconera... lo mismo... o a lo mejor un dia tu sin querer le das un puntapié fuerte por el motivo que sea.
Yo esto no lo sabia, de hecho solo me puso en presupuesto una empresa y agradecí inmensamente que me lo dijeran. De hecho mi balconera actual no tiene doble laminado y mi idea es ponerselo.
En mi caso, yo he pedido presupuestos a 4 o 5 empresas y veo mas o menos los mismos perfiles de negocio que tu has puesto:
- Negocio de barrio con mucho volumen que parecen serios... pero que dan presupuestos sin ningun tipo de informacion tecnica y al pedirsela me miran como si estuviera hablando de astrofísica. Este perfil esta claro que su publico objetivo es gente que desconoce y que además no quiere conocer aspectos tecnicos. Vamos, el tipico fulgencio que oye de su cuñado que hay que cambiar ventanas "pa que aisle mejor". En mi caso, se les veia que le ponian empeño y seguramente dentro de sus conocimientos, lo hacen lo mejor que pueden. Pero a mi personalmente me genera desconfianza que el montador de ventanas no sepa de Uw, transmitancias y demás, porque literalmente lo que sabe es montar ventanas como le han enseñado, pero es incapaz de entender por que lo hace y, por tanto, incapaz de ver si esta haciendo un trabajo fino. Y esto no es un trabajo en una cadena de montaje.
Para que te hagas una idea, yo quiero cambiar unas 15 unidades, entre ventanas y balconeras. Pues las empresas de barrio han dejado de contestarme cuando, al enviarme el presupuesto, les indique si podian compartirme datos tecnicos de la ventana como la transmitancia. Si en un presupuesto de mas de 15 mil euros no pueden tomarse esas molestias, sinceramente para mi no son aptos para el trabajo.
- Empresa más grande y "profesionalizada", que dan un presupuesto con valores tecnicos y que "parece que sabe de lo que hablan". En mi caso he encontrado una de este perfil y de precios estan bastante en consonancia, asi que son mi candidato numero 1. Hasta la comercial responde con prontitud y cuando mencionas cosas como transmitancia térmica no miran raro. Ha dicho alguna inexactitud, pero personalmente no lo tengo en cuenta porque desde luego la perfección no existe, y menos en este gremio. Lo unico que me deja un poco "frío" es la marca de ventanas que trabajan: Sumum. No he leido mucho sobre ellos la verdad, siempre leo Kommerling, Deceunink, etc...
En mi caso, no he encontrado negocios "de barrio" que sepan elevar el nivel de la conversacion, pero imagino que alguno habrá por ahi...
Por cierto, la empresa "grande" que seguramente use, su presupuesto es con IVA al 10% (imagino que tal vez el trabajo de montaje si vaya al 21%, pero las ventanas deberian llevar un 10%).
Un par de apuntes más que yo estoy viendo en este proceso; las ventanas triples apenas suponen un incremento del coste de las ventanas, así que te invito a que te las presupuesten. A lo mejor te llevas una sorpresa porque vas a ver que el precio (al menos en lo que yo he visto) no sube más de un 7 o 10%, y a cambio te estas llevando doble camara de argon, puedes meter hasta 3 grosores distintos de vidrio...
Y por último, y eso me lo aplico yo también... escucha y pide opiniones a todos y si puedes que te hagan sugerencias. ¿La ves bien? Me sugieres otra cosa? Que opinas de montar aqui X en vez de Y? Este tipo de conversaciones tambien sirven para saber el grado de conocimiento e implicacion del vendedor y montador. Eso sí, toma tú la decisión de lo que montes. Los comerciales y negocios te van a vender lo que ellos montan regularmente o lo que por el motivo que sea les conviene. Aunque el tio que aparente ser mas listo de todos te sugiera poner X, contrastalo tu por tu lado (ya sea en este foro, en internet, a tu amigo arquitecto, etc). Cada uno vamos a lo nuestro y el ventanero no va a ser menos.
Son muchos miles de euros y yo, si todo va como debería, no debería cambiar más de ventanas en esta casa. Asi que merece la pena estudiarlo y hacerlo bien.
Edit: no te agobies con que "ya llega el calor". Esto es para toda la vida, hazme caso que prefieres pasar calor este verano y tener las ventanas que necesitas más tarde, que salir al paso con cualquier cosa este verano y comertelas para toda la vida...
Gracias por este mensaje, me das buenas ideas y reflexiones para repensar. Y ya conozco una nueva marca de ventanas que no tenía en el radar: Sumum.
