ya está el boe:
Proyecto cargos del sistema 2022
(https://energia.gob.es/_layouts/15/HttpHandlerParticipacionPublicaAnexos.ashx?k=34110)
BOE 21208 (https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21208.pdf) (peajes 2022)
BOE 29/2021 (https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf) (IE, IVA reducido)
Ver el archivos adjunto 11725
lo que no he encontrado es si los nuevos peajes se repercuten y cómo al mercado libre
copiado de Fotovoltaica autoconsumo
A simple vista, de 13 a 10 céntimos en punta y de 4 a 3,5 en llano.
¿Y eso cómo se aplica en los distintos tipos de tarifas según sean de un solo periodo de energía, de dos o de tres? ¿O de momento es solo aplicable a la tarifa PVPC de 3 periodos?
Esa es una buena pregunta.
La única que está clara es las tarifas con 3 periodos. El resto no lo tengo muy claro, no sé si en el BOE hay alguna tabla más o si hay alguna forma de hacer la ponderación.
Tengo ganas de que me llegue la fra de 17 enero donde supongo harán una parte de diciembre y otra de enero y se verá muy gráficamente la diferencia. Porque no me aclaro con estos cambios
Si usamos las medias, vemos que en las tarifas fijas de un sólo periodo, nos estaban restando 3,5 céntimos. En enero la diferencia sería sólo de 1,1 céntimo, por lo que la tarifa de Repsol se quedaría en algo más de 9 céntimos y medio.
Punta. Junio: 13.3; Septiembre: 3.2; Enero: 10
Llano. Junio: 4.2; Septiembre: 2.1; Enero: 3.4
Valle. Junio: 0.6; Septiembre: 0.1; Enero: 0.4
Medias. Junio: 4.5; Septiembre: 1.3; Enero: 3.4
Cerrar el 31? muy optimista te veo.
Si consiguen que la factura se pueda llegar a entender no tiene gracia.
Pues yo también quiero ser optimista. Las 4 últimas facturas que me ha enviado Endesa son de regularizaciones, todas de menos de 1 €.
Aún me falta por llegar una entera de septiembre y 13 días de octubre.
Me tienen que abonar un pico de la de mayo.
Ya solo falta que tengan que andar con chanchullos el año que viene
Buenas a todos,
Estoy tratando de adaptar la hoja de cálculo para Enero y necesito ayuda.
Vamos a ver si conseguimos que alguien de luz sobre todo esto.
Por mi parte tengo claro que:
El coste de la potencia ha pasado de:
P1 Junio: 0,084035 €/kW/día -> P1 Enero: 0,076610 €/kW/día
P2 Junio: 0,003902 €/kW/día -> P2 Enero: 0,003449 €/kW/día
Por tanto, para poder seguir usando la hoja de cálculo, teniendo en cuenta que los precios de todas las tarifas van con peajes y cargos de potencia del 1 de Junio, y que los de Enero son más baratos, a los precios de cada una de las tarifas que están en la hoja de cálculo habría que restarles la diferencia entre ambas:
PUNTAVALLE
REDUCCIÓN DE POTENCIA RESPECTO AL 1 DE JUNIO0,0074250,000453
¿Estamos de acuerdo?
Para los términos de enegía, igual:
P1 Junio: 0,133118 €/kWh -> P1 Enero: 0,100815 €/kWh
P2 Junio: 0,041772 €/kWh -> P2 Enero: 0,033752 €/kWh
P3 Junio: 0,006001 €/kWh -> P2 Enero: 0,004354 €/kWh
Y de igual forma, quedaría esto:
PUNTALLANOVALLE
REDUCCIÓN DE CONSUMO TRES PERIODOS RESPECTO AL 1 DE JUNIO0,0323030,0080200,001647
¿Correcto?
Ahora bien, ¿alguien sabe como afecta todo esto a las tarifas que tenían un sólo periodo o dos periodos?
Esto no lo entiendo, pero seguro que es porque tengo un cacao mental muy gordo. Podrías explicarlo para tontos.
Felices Fiestas.
Es probable que todas cierren ciclo de facturación a 31 de Diciembre. Vamos, sería lo lógico... Si no, ya tenemos otro lío de facturación montado, sin haber salido aún del anterior lío...
Yo ha estoy afilando el hacha, para el nuevo combate posterior al 01/01/2022.
Es que se me ha quedado roma, en las batallas desde el pasado 01/06/2021.
Hasta el día de hoy les he abierto seis incidencias desde el cambio al sistema 2.0TD. Hasta ahora he conseguido que me facturen hasta el 20/10/2021, y entre el 22 y 29 de octubre.
Falta que me facturen entre el desde el 20 al 22 de octubre y desde el 29 hasta hoy.
Entre el 06/06/2021 y el 14/08/2021 las distribuidora no tiene los datos de consumo horario. Y han tenido que facturar todo ese tiempo en valle:
Y lo que nos queda...
Buenas a todos,
PUNTAVALLE
PUNTALLANOVALLE
¿Correcto?
Felices Fiestas.
El problema que veo es el siguiente.
Tal cual está redactado el BOE, no especifica que se apliquen en las tarifas de un único tramo horario (a pesar de en PVPC, también existe tarifa de precio fijo las 24h).
De modo que en el Precio de la Energía, para tarifas de un único tramo o dos tramos horarios, no contemplan reducción.
Espero estar equivocado. Y me alegraré de estarlo.
Buenas @Toxiza,
Pues vale, no se le aplica reducción, lo cuál me jod....., por tanto, reformulo la pregunta. ¿Crees que las tarifas de un único tramo y dos tramos no les van a bajar cargos y peajes como a las de tres tramos? No se, pero si se bajan los cargos y los peajes a la energia, se le baja a todas las tarifas, ¿no crees?
La pregunta es abierta, no es sólo para @Toxiza.
Felices Fiestas.
