Lo he intentado con el móvil y he conseguido pararlo y hacer todos los pasos. Tengo el contrato, ahora a ver si no lo echan para atrás... Gracias!
Hola, por favor, me puedes decir como has conseguido hacerlo a través del móvil, gracias por tu ayuda.
Los ultimos naturgy compromiso de 0.145 los estan cancelando, por haber superado ya las 300.000 altas.
Un conocido fuera de plazo lo intento y despues de hacerlo y llamar varias veces no figuraba en el sistema y finalmente le decian eso.
Tambien en algunos grupos de telegram dicen lo mismo.
Por lo que parece que acabo esa opcion para los que no lo tramitaron a tiempo.
Edit: Si os fijais a los que utilizais el truco, en la parte de abajo donde salen las tarifas la del truco ya no sale, asi que con eso ya tienen motivo mas que de sobra para demostrar que estas fuera de plazo.
Las nuevas si salen.
Pues cuando ví la hoja del formulario de contratación dí rápidamente al botón donde pone si ya eres cliente y con eso se queda parada la página. Luego, si no eres cliente, pulsas en cerrar esa ventana del usuario y contraseña y ya puedes hacer la contratación. Un aviso, en el contrato no aparecen las condiciones económicas de la tarifa Compromiso Luz y desconozco si eso puede ser un problema en el futuro. Eso sí, en el contrato aparece claramente que la tarifa es Compromiso Luz y en la web también y que el precio está en vigor 24 meses.
Mi compañero lo hizo en plazo hace 3 semanas y sigue esperando, yo lo hice por el link fuera de plazo y ya tengo el cambio realizado completamente, no se, esta gente funciona regular, cualquiera sabe.
Hola, en el fichero la tarifa de Total Energies Programa Ahorro viene sin los descuentos. Me han ofrecido el descuento del 5% y luego un 67%. Me podéis confirmar que los precios serían en punta 0,112976, llana 0,083861 y valle 0,074378?.
Lo pongo así en el fichero y salen un precio muy bajo con respecto a cualquier otro.
Gracias.
Gracias.
Esos son los precios una vez hechos los descuentos. Te ofrecen el precio mínimo que puede alcanzar la promoción (5 + 67%)
[...] Un aviso, en el contrato no aparecen las condiciones económicas de la tarifa Compromiso Luz y desconozco si eso puede ser un problema en el futuro. Eso sí, en el contrato aparece claramente que la tarifa es Compromiso Luz y en la web también y que el precio está en vigor 24 meses.
En mi contrato sí que aparecen las condiciones económicas, como es de rigor. ¿Lo has mirado bien y entero? Mi contrato es un pdf de 40 páginas. En pág. 1 viene "Producto contratado: Tarifa Compromiso Luz" y los importes de esa tarifa están perfectamente detallados, sin y con impuestos:
  • En pág. 27 (caso península) antes y después del IVA o bien del 10% (vigente temporalmente) o del 21%
  • En pág. 30 (caso Canarias) antes de impuestos indirectos (tarifas lógicamente idénticas a las de la península) y luego con impuestos pero como en Canarias no hay IVA, sino IGIC, desconozco su normativa y tipo impositivo aplicable a la luz que esté vigente.
Siendo pdf siempre podrás buscar automáticamente, lo que yo hice, todas las veces que aparece la expresión "compromiso luz" en el contendido del pdf y así encuentrará rápidamente las tarifas. Ya dirás si las ves. Saludos
Hola, has visto que precios te aparecen en el contrato?? Yo lo acabo de hacer y los precios que aparecen sólo hacen referencia a la tarifa por uso a 0,24€ a pesar de que en el contrato pone que tengo la tarifa compromiso luz contratada.
Hola:
Estoy intentando cambiar el contrato de mis suegros. Hace unas semanas dejé por imposible la posibilidad de pasarles a Naturgy Compromiso...
En el excel de @Fassou, metiendo los datos de su última factura, una de las más "ventajosas" (por decir algo) es la Iberdrola Online. Pero voy a la web de Iberdrola y no encuentro ningna tarifa con ese nombre...
¿Alguien me puede ayudar?
Tengo que cambiarles donde sea y ya. Siguen en PVPC...
GRacias.
Hola:
GRacias.
Hola, se llama plan online y está a 0,22€
Hola @Odrix. Ok, gracias. He tenido que poner el nombre de la tarifa en el buscador, porque en su web, dentro de las tarifas estándar no la veo...
Estoy entre esa y Totalenergies, que metiendo el CUPs en su web me ofrece una tarifa con precio estable de 0,225293...
Entiendo que ahora mismo no haya nada más barato, ¿verdad?
Sí, así es. Ya está el contrato activo en el área de Cliente y aparece como Compromiso Luz y duración 24 meses. Ya veremos lo que pasa cuando llegue la primera factura…
