Consulta Toshiba Beta Estia 55º Monofasica y apoyo solar Thermor BIOPACK 200 P1 (1 captador)
CRISTIAN41
2 Jun 2020
36
81
Buenas, le escribo para que si alguien me puede ayudar. En una casa de 2 plantas con un sistema de suelo radiante, refrescante marca uponor (unidad base Uponor Smatrix Wave PLUS) quiero montar una bomba de calor y me decidí sobre la Toshiba Beta Estia 55º Monofasica y apoyo solar Thermor BIOPACK 200 P1 con 1 captador solar de 2 m2. Quiero si alguien me puede ayudar con una esquema completa de montaje para obtener un rendimiento optimo (tengo dudas sobre como instalar la ayuda solar, si hace falta montar a la salida del agua una valvula termostatica para no proporcionar agua a una temperatura superior a 55º c, que si en esta instalacion teniendo solo suministro de acs y el suelo radiante, resfrescante hace falta poner la valvula de 3 vias, si es necesario poner una bomba de recirculacion aparte). Tengo que mencionar que todas las unidades menos la unidad exterior que se va a poner en el tejado se van a poner en la buhardilla.
Y por que no te ahorras el captador y colocas placas solares fotovoltacias? Más sencillo de instalar, con menos mantenimiento y más versatibilidad
Buenos dias, tambien tengo pensado colocar una un sistema de autoconsumo directo a la red sin baterías 3000W. No tengo espacio para mas de 10 paneles y pasar a un sistema con baterias con tan poca potencia y siendo una vivienda habitual me parece como tirar el dinero por la ventana.
Pero cuando dices ahorarme el captador te refieres que no merece la inversion, piensas que no va a dar buen rendimiento porque estoy pensando que si tuviera 2paneles inves de 1 a lo mejor el rendimiento seria mucho superior...pasa que no se exactamente como tengo que conectarle para sacarle maximo partido y no influenciar negativamente el funcionamiento de la instalacion.
3kW no es una potencia baja.
Yo no colocaría sistema solar térmico.
En cualquier caso se conectan en serie con el interacumulador de la aertoermia. A la salida del depósito de aerotermia puedes colocar una válvula mezcladora.
Pero como he dicho, yo me evitaría esta parte. La conexión en serie de dos interacumulador así no me gusta.
Y si quito el interacumulador de la aertoermia y dejo solo el depósito de aerotermia (placa solar) que tiene 200 l, (la válvula mezcladora a cuanto tengo que fijar a 75º que es la temperatura maxima aguantada por el interacumulador de la aertoermia (el depósito de aerotermia aguanta hasta 85º) o tengo que adaptarle por debajo de los 55º que es la temperatura de funcionamiento maxima de la unidad hidronica). Espero que me expique correctamente, la verdad no entiendo muy bien cual es exactamente el funcionamiento entre el interacumulador de aerotermia y la unidad hidronica.
Si quitas el interacumulador de aerotermia entonces como vas a calentar el agua los días que no haya sol?
Espero que no pretendas hacer tu mismo la instalación. Porque por lo que preguntas te puede salir muy mal la cosa. No te lo tomes a mal, solo aviso.
Nunca me lo tomo a mal por esto estoy por los foros para intercambiar conocimiento y seguro que en otras cosas puedo aportar alguna información que sea util. Para que todo el mundo quede tranquilo no pretendo hacer solo la instalación solo me gusta saber y ver si la instalación de los equipos se hace correctamente. Esperaba recibir respuestas a mis preguntas veo que por aquí la gente se ayuda bastante, puede ser que no expuse yo bien mi caso, gracias.
Perfecto entonces.
Como he dicho, el interacumulador de aerotermia tiene que estar a la fuerza. Pero esa instalación en serie produce complejidad y además no es la más óptima.
Por eso te digo que en el espacio en el que vas a colocar la placa solar térmica coloques una solar fotovoltaica.
Piensa que la solar fotovoltaica no tiene mantenimiento. Una solar térmica sí
Te entiendo pero no hay marcha atrás porque las unidades estan compradas y le estoy preguntando por alguna esquema para ver las piezas que me hace falta y no las tengo (no vienen con los kit), tengo dudas con si hace falta colocar y si es necesario donde, de otra bomba recirculadora entre las dos plantas hay mas o menos unos 100 m2 (solo calefacción por suelo radiante, refrescante). En el manual del depósito de aerotermia pone colocar en la entrada de agua fria una válvula de seguridad calibrada a 9 bar, quiero saber si pongo Grupo de Seguridad Desagüe recto: conexión vertical 3/4 " y 7 bar, es un error y se puede desperdiciar agua por el desague. Y la otra teniendo en cuenta que tengo solo una placa solar y el deposito es de 200l hace falta poner la valvula mezcladora antes de la entrada en el interacumulador de la aertoermia que tambien tiene 210l o meter todo el agua que se produce así evitando todo lo posible que encienda la resistencia electrica y montar la valvula mescladora a la salida de este para no entorpecer el funcionamiento de la unidad hidronica. Una pregunta me dices que si anulo el interacumulador de la aertoermia y la placa solar termica no produce suficiente agua caliente para la demanda me quedo sin agua caliente. En el manual de la bomba de calor pone que el interacumulador es opcional. Siendo opcional y sin tener conocimiento pienso que la unidad hidronica calienta el agua. Mira si puede alguien aclararme estas dudas puncto por puncto se lo agradezco mucho.
Que propone tu instalador?
La válvula mezcladora a la salida del depósito de aerotermia. El depósito solar y el interacumulador de aerotermia se conectan directamente.
Insisisto. Como piensas calentar el agua el día que no haya sol? (no es una pregunta retórica)
Funcionamiento de la bomba de calor.
El sistema ESTIA es una solución para la producción de agua caliente para calefacción y Agua Caliente Sanitaria que sustituye los sistemas tradicionales cómo: caldera de combustión tradicional (gas o gasoil), calderas de condensación, calefacciones eléctricas por resistencia y similares. El mismo sistema también permite refrigerar.La unidad exterior absorbe el calor que se encuentra en el ambiente de forma natural cuando el refrigerante se evapora usando el calor del ambiente.
La unidad interior o módulo hidrónico transmite el calor absorbido por el refrigerante en la unidad exterior al agua para calefacción o ACS.
El calor absorbido por la Unidad exterior calienta el agua en el intercambiador de calor del módulo hidrónico para obtener agua caliente para calefacción y ACS.En verano, por el contrario, absorbe el calor del interior de la vivienda y la unidad exterior lo libera al ambiente, obteniendo la refrigeración.
Ahora si me quieres ayudar mejor ayudarme con las dudas que tengo si no mejor que conteste alguien que esta dispuesto ayudarme, muchas gracias.
Te intento ayudar, pero no respondes a las pregunta:
Puede parecer que te estoy vacilando. Pero el montaje que propones no me cuadra. Con esta pregunta quiero averiguar si te ha faltado explicar algun detalle que te parece obvio o que hay algo mal en tu planteamiento.
