Z
Zipi79
Hola. No estoy en TE ni tengo placas FV para asegurarlo 100%.Hola Omadón.
¿Porque comentas que descuentan cargos y peajes? Es mas que posible que tenga mas información de la que llego.
Lo comento porque justamente en teoria la parte de autoconsumo con compensacion está exenta hasta donde se de esos cargos y peajes extra.
Más alla de que el resto de comercializadoras no he visto que descuente otra cosa que el precio que pactas en contrato (y seria raro que ninguna no compensara si no puede escaquearse), en el decreto lo que indica es que la energia vertida sometida a compensacion de simplificada de excedente cuando es con comercializadora libre, no en mercado regulado:
a. La energía horaria consumida de la red será valorada al precio horario acordado entre las partes.
b. La energía horaria excedentaria, será valorada al precio horario acordado entre las partes.
Y luego indica que en el caso de estar en regulada, no se pagan peajes
"La energía horaria excedentaria de los consumidores acogidos al mecanismo de compensación simplificada, no tendrá consideración de energía incorporada al sistema eléctrico de energía eléctrica y, en consecuencia, estará exenta de satisfacer los peajes de acceso establecidos en el Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica, si bien el comercializador será el responsable de balance de dicha energía."
Mirando ahora de nuevo la parte de compensacion de TE (no me deje poner el enlace aun...), ellos mismo indican y hasta te dan ejemplos sus ejemplos de la comensacion y es al precio que se pacta en contrato. No hay deduccion de nada.
Esto es lo que indican copia do de su página.
¿Cómo se compensan los excedentes de autoconsumo?
Como ya te mencionamos, la energía generada y que no se utiliza se registra en el contador y se traduce en un valor de tipo económico al precio marcado previamente. Esto se aplica a la factura eléctrica de la siguiente forma:
Por ejemplo, para hacerte una idea más clara, imagina el siguiente supuesto:
- Se tiene que restar el equivalente económico de la energía excedente o sobrante que se libera a la red.
- Si la energía sobrante es más que la energía que se ha usado de la red, el valor económico será de cero. Como ya hemos aclarado, legalmente como mucho se puede compensar lo que has gastado de energía eléctrica.
- Energía total que han generado tus paneles solares: 500 kWh
- Energía generada utilizada de manera instantánea: 230 kWh
- Energía sobrante o excedentaria: 200 kWh
- Energía usada de la red eléctrica: 190 kWh
En TotalEnergies el precio de compensación de la energía excedentaria que ofrecemos es de 0,10€/kWh, por lo que supongamos que:
- Energía usada de la red a 0,200 € el kWh: 190 x 0,200: 38 €
- Energía sobrante compensada a 0,10€ el kWh: 200 x 0,10: 20 €
- Valor final a facturar: 38 – 20: 18 €.
Teniendo estos datos en cuenta, durante el mes, el ahorro habría resultado de la siguiente forma:
- Autoproducción directa: 230 kWh x 0,200: 46 €.
- Energía compensada: 200 kWh x 0,10: 20 €.
- Dinero ahorrado en un mes: 46 + 20: 66 €.
Muchas gracias.
Yo no le haria demasiado caso a lo que TE ponga en su publicidad de autoconsumo, solo hay que ver las cifras que tu has puesto de su ejemplo, que produces 500 kWh, autoncosumes 230 y ponen tan ricamente que quedan 200 de excedentes, ahi ya han desaparecido "misteriosamente" 70 kWh o 7€ a 0,10€.
En lo que pusiste del real decreto, tras los 2 puntos esos que se firman a X precio tanto la comprada como la vertida, tu mismo has puesto que el no cobrar cargos y/o peajes aplica solo si estás en mercado regulado, y TE no lo es. El regulado es el PVPC y ahi pagas segun la hora, y te retribuyen segun el valor horario que sea.
Yo lo que haría es leerme el contrato, que fijo que en algun sitio, bien escondido, dirá que los cargos y peajes no se compensan, sino solo el gasto "neto" de electricidad, es decir, peajes y cargos no los contemplan.
Saludos y feliz finde a todos.
@Bomarang Buena suerte buscando el santo 0,07 grial :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
