Tubos, downlights y leds de alto rendimiento
Hola.
Cómo? ¿Son los lúmenes o no son una unidad de medida estándar?
La medida de lumens es standard, lo que pasa es que muchos "inflan" los datos y si realmente tiene 1500 le ponen casi 3000 o directamente ponen lo de la competencia + 500 o + 1000 y se quedan tan anchos.
Lo mismo pasa con las pilas AA o AAA recargables chinas que las he visto de hasta 5000 mAh lo cual es físicamente imposible
Depende, lo de los lúmenes es un poco estafa, porque una bombilla no hará la misma cantidad de luz a 1 metro de distancia que a 5 metros, eso se tiene que coger con pinzas.
Lo mejor es mirar el tipo de led que hay en la bombilla o foco y mirar la potencia que da, ahí te puedes dar una idea de cuanta luz tiene y pensar en cuanta necesitas tu.
Yo lo que te puedo decir es que en mi cocina (en mi blog puedes ver la foto si quieres) tengo 2 tubos led Philips Ultra Output 6500K de 2500 lumens cada uno, en total 5000 lumens y se ve perfectamente bien.
Puedes mirarte paneles rectangulares 60x60 o 30x120, para empotrar o con kit de superficie (si no quieres reventar todo el techo), pero fíjate que sean de los buenos con leds Samsung que a mismo consumo dan más luz y con un cri más alto y seguro que duran más que los "chinacos".
Si pones 2 focos ten en cuenta que según el ángulo del haz de luz igual no alumbran parte de la cocina.
Los tubos led y los paneles si te alumbraran todo (menos la parte alta del techo)
Aunque la opción más barata y sencilla es que pongas una luminaria para 2 tubos de 120 cm que te da más flexibilidad a la hora de cambiarlos por otros más potentes o mejores cuando quieres al no tener todo integrado.
Información muy útil. Gracias por "iluminarnos" en ambos sentidos.
Querría añadir que en este tipo de estancias, la iluminación zenital es muy buena como iluminación general y suele bajar un escalón para los armarios.
Ahora bien, al trabajar sobre las encimeras, la parte superior de tu propio cuerpo tiende a producir ciertas sombras sobre el plano de trabajo.
Una alternativa que suele producir una mejora espectacular tanto en la estética general como en la iluminación del plano de trabajo de la encimera como, es situar cintas led bajo los muebles altos de encima. Idealmente,
  1. situaremos y pegaremos las cintas en perfiles de aluminio,
  2. eligiremos un "difusor" transparente,
  3. graduaremos la intensidad de su luz a nuestras necesidades.
  4. a ser posible, empotraremos los citados perfiles de modo que el falso difusor no sobresalga,
  5. y que su distancia a la pared coincida con la línea central de la encimera.
Mi experiencia con los fluorescentes es muy diferente. Tenía unos 100 tubos fluorescentes puestos en una nave a 16 horas diarias, todos de 120 cm de diferentes marcas (GE, Osram, Sylvania) con un consumo medio de entre 40 y 45 W (fluorescente de 36 W más reactancia) y un factor de potencia horrible. Cada mes se fundían de 1 a 4 tubos.
A finales de 2012 los cambié por tubos led, la mayoría de 120 cm , 18 W y 1.700 lm. Mejoró claramente la luminosidad y en casi 6 años ¡¡¡aún no se ha fundido ninguno!!!. Eso sí, varios tubos led baratos que he probado se fundían en menos de un año y daban claramente menos luz de la anunciada. Los Osram y Philips UO en cambio, fantásticos.
Algunos de esos tubos fluorescentes que tenía puestos de 36 W anunciaban 3.000 lm (83 lm/W), pero resulta que al cambio los led de 1.700 lm daban tanta luminosidad o más. En mi opinión, hubo un carrera de lm entre los fabricantes y todos mentían como bellacos... mejor dicho, como chinos :). Vamos, que eso de que los fluorescentes llegan a los 90 lm/W reales, quizás haberlos... haylos, pero yo no he catado ninguno ni de lejos.
@Nerled y Zankk: Técnicamente, es perfectamente posible que un tubo fluorescente y uno led de dimensiones y emisiones idénticas dén iluminancias muy distintas en una superficie situada inmediatamente debajo de ellas, a idéntica distancia y ángulo. La razón es muy sencilla:
En los fluorecentes la luz nace en el recubrimiento que cubre todo el tubo de vídrio con lo cual emiten luz en 360º, repartiendo la luz en todo el espacio salvo el apantallado por el portatubos. A resultas de ello sólo llega una fracción a un plano determinado.
Los tubos LED trabajan de una forma totalmente distinta. Si te fijas en muchas de las fotos ofrecidas por nuestro super-especialista quimete74, la luz se forma en una cinta situada en el interior, pegada a una superficie plana y la emite en un arco máximo teórico de 180º, que en la práctica suele quedarse en 120º. A resultas de ello el número de lúmenes que incide en un plano situado justo debajo es mucho mayor que con un fluorescente. En cambio, con ellos, la iluminación del techo y paredes es muchísimo menor.
Imaginemos que colgamos en el aire (sin portatubos) ambos tubos horizontalmente a media altura y en el centro de una habitación cualquiera y que despreciamos la iluminación por reflexión. El fluorescente iluminará por igual el suelo que el techo, por lo que la superficie iluminada de forma directa será aproximadamente el doble que el tubo led (que dejará a oscuras el techo y la mitad superior de las paredes. En ambos casos sólo quedarán relativamente a oscuras las paredes enfrentadas a los extremos de los tubos.
Por otro lado, no hay que confundir el Flujo Luminoso total (Lúmenes) emitido por una fuente de luz, con la Iluminancia (Luxes) recibida en una unidad de superficie.
Luxes = Lúmenes recibidos/m2
Tampoco, lúmenes emitidos con lúmenes recibidos.
Finalmente podemos considerar que la luz del fluorescente no sufre ninguna pérdida al atravesar el cristal, cosa que no ocurre en la mayoría de los tubos led cuyas paredes suelen ser difusoras ==> pérdidas sensibles en la luz emitida por la luminaria respecto a la emitida por la cinta.
Voy a poner iluminación nueva en toda la casa.
Aún no tengo los agujeros del techo :p
Descubrí los focos swap. y son algo caros, pero parece que quedan chulos.
¿Que pondríais vosotros?
Lo que más me interesa es el mínimo consumo, claro. Pero me parece que tengo demasiados puntos de luz.
Por ejemplo, en las habitaciones creo que con 2 bastaría.
Los puntos de luz estarían repsartidos:
1 en la entrada (a la izquierda de la foto)
2 baño
6 salón
2 cocina
3 habitación
4 dormitorio
Orientado por el que me hace la obra.
La idea es poner los mismos focos en salón y cocina. ya que me parece que un tubo no queda bien al ser todo abierto.
Una de mis ideas es poner, en su día bombillas regulables. Pero eso para cuando tenga más pelas :p
Aunque sea a destiempo, a mi juicio y aún de ser una disposición ampliamente extendida, poner focos GU10 en el baño no suele ser una buena idea ni ahora que son LED. ni cuando eran halógenas.
Suelen ponerse en el techo, cerca del espejo con lo que nos iluminan de forma pésima ojos, mejillas, papada y cuello. Con esta disposición, tomamos la apariencia temporal de zombis y no ayudan demasiado ni a maquillarse ni a afeitarse. Se aminora este defecto sobre la papada si la encimera es de color claro.
Todo esto ocurre si los focos dirigen su luz verticalmente. Si los inclinamos, suelen ofender nuestra vista.
Respecto al resto de la habitación, nada que decir salvo que las cercanas a la ducha/baño, por seguridad, se recomienda que estén alimentadas con transformador (12V).
Y lo que sería una de las bombillas led más eficientes que se puedan comprar:
Bombilla led Philips Classic E27 11W 1521 lm 2700K
Con un consumo de 11W, un rendimiento de 138 lm/W y un total de 1521 lumens sería la bombilla con menor consumo equivalente a una bombilla incandescente de 100W
[Nergiza.com] Tubos, downlights y leds de alto rendimiento
Pero la "peculiar" forma de dar la luz de los filamentos leds, hace que la mayor parte de luz la de hacia los lados y de media alumbre como la mayoría de bombillas led de 1055 lumens.
Una lástima.
Seguiré buscando la bombilla led más eficiente del mundo y que realmente alumbre lo que indica.
Por fin unas bombillas led "que destacan del resto".
Bombillas led VTAC Pro Samsung
  • Usan chips Samsung con un rendimiento de hasta 120 lm/W
  • Montan una gran cantidad de leds (hasta 60)
  • Se calientan hasta 20ºC menos que las bombillas habituales
Solamente por la menor temperatura que alcanzan seguro que duran más (si la electrónica aguanta)
Y han llegado los rendimientos de 150 lm/W a los tubos led de vidrio económicos de la marca europea Noxion.
Tubo led Noxion Avant Extreme HO 14W 2100 lm 6500K
Pease a no tener disipador de aluminio no se calientan y dan más luz que los tubos led "normales", aunque por las medidas tomadas no llegan a los 2100 lumens indicados quedando por detrás de los Philips gama Master que siguen siendo mis preferidos
Y ninguno me ha llegado entero por lo frágiles que son y lo bestias que son algunos transportistas:
Otro tubo led que destaca de entre los habituales
Tubo led Osram Substitube Advanced 7.3W 1100 lm 6500K Vidrio
Con un rendimiento de 150 lm/W, extremos giratorios y compatible con conexión en serie o tandem.
Es decir es de los poquísimos tubos led que se puede instalar en luminarias de dos fluorescentes de 18W que comparten una única reactancia sin tener que recablear.
Un tubo led de alta intensidad que destaca de la media que se puede encontrar por ahí y que merece la pena analizar a ver como es realmente:
Tubo led Efectoled 24W 4800 lm 4000K alta intensidad
Y otro ejemplo más de como "inflan" los datos:
dicen que es de 24W, con 170 lm/W y 4800 lm
en la propia etiqueta del tubo pone 155 lm/W
y tomando las medidas en luxes y comparándolo con otros tubos realmente estará por los 3700, que está muy bien para un tubo sin padre pero le han inflado 1100 lumens !
Nueva gama de tubos led Master de Philips
Review:
Son tubos led fabricados en vidrio como la gama Corepro de Philips, pero con las prestaciones Ultra Output de la gama Master con hasta 154 lm/W, 50000 horas y 200000 ciclos de encendido/apagado.
Sigo prefieriendo la gama Master de aluminio, pero aún así estos tubos superan a casi todos los demás que hay actualmente.
