A ver, tienes tubos Philips Corepro de 120 cm por 5 € y de 150 cm por 7 € de la gama baja (lamparadirecta)
Pero si compras en Alemania tiene los UltraOutput de 120 cm por 10 € y los de 150 cm por 20 €
Y si en Alemania los pueden venden a ese precio, que en España cuesten el doble es por lo de siempre (los intermediarios que quieren llevarse siempre el 100% de margen)
La calidad tiene un precio y hay que pagarlo aunque la mentalidad de la mayoría de la gente es comprar lo más barato que encuentre aunque sea una porquería (en todos los ámbitos)
Pero no me compares los "pata negra" de la gama Master Ultra Output que son lo mejor de lo mejor con los que venden por 4 €
es cuestion de hacer números:
- por menor consumo
- mayor potencia lumínica
- mayor durabilidad
igual los amortizas en unos pocos meses más que esos que dices de 4 € y puede que incluso puede que te hagan falta menos tubos para conseguir la iluminación necesaria porque dan el doble de luz que los baratos.
estamos hablando de 170 lm/W, electrónica buena y luz de calidad sin parpadeos para uso profesional/comercial
dame los datos técnicos de esos tubos de 4 € para comparar, seguro que no pasan de 100 lm/W y consumen más
la ventaja de poner tubos de 4 € es de cara al instalador, que le puede meter más margen a la factura por instalarselos.
el dueño que dices estará contento con el cambio, seguramente tenía unos fluorescentes con bastantes años que parpadeaban y daban menos de la mitad de luz que cuando eran nuevos y ha "visto la luz" con los tubos led.
no digo que los Ultra Output se tengan que poner en todos sitios, depende del lugar, requisitos, altura de techos y la luminosidad necesaria y para eso hay gama Ultra Output, Ultra Efficiency, High Output, y los normales.
por mi propia experiencia te puedo decir que un tubo led barato puede ser suficiente según el uso que se la vaya a dar,
pero también te puedes encontrar desde que pierda la mitad de luminosidad en 4 meses (encendido las 24 horas) a que cuando pete se encienda y provoque un cortocircuito con una llamarada haciendo saltar el magneto y dejando a oscuras todo porque montan una porquería de electrónica sin ni siquiera un fusible de seguridad.
Aquí tienes un ejemplo de tubo led calcinado:
Análisis, reviews y opiniones de bombillas led, tubos led, downlights, plafones y todo sobre la iluminación de bajo consumo y el ahorro energético
www.blogbombillas.com
yo viendo todo lo que me voy encontrando (salva alguna rara excepción), la tendencia es vender productos cada vez más baratos y peores, datos inflados, electrónicas ausentes o de pésima calidad y que no duran ni 1000 horas.
por lo que cada vez estoy recomendando más que os limiteis a comprar primeras marcas, que al menos tienen un mínimo de calidad y seguridad.
¿ las primeras marcas son más caras?
por supuesto que sí
pero hay que comparar y comprar donde tengan un precio razonable y no inflado.
y sobretodo nada de comprar en aliexpresses ni otras tiendas que traen producto directo de China
