La sombra de la luz
¿Pero comparten la acometida principal del edificio?No, de ser así se simplificaría mucho la cosa cada portal tiene su armario y el portal 4 tiene además el contador trifásico de las zonas comunes.
No creo que sea posible, además el problema es que para pasar a cualquiera de los portales hay que ir por canalización soterrada, y no se si existe canalización directa hasta el cuadro sin pasar por el armario de contadores.
No tenemos cochera subterránea, está a nivel de calle.Si tienes una sola cochera es bastante probable que puedas hacerlo por el techo de la cochera.
En todo caso con esos consumos de los portales y sin ascensor, yo no me complicaba ni lo mas mínimo. Me los llevaba a pvpc con la potencia ajustada al máximo, tipo 0,5 kW contratados.
El dia que tengáis cualquier obra el albañil de turno conecta su alargador / rulo a donde haga falta o cualquier vecino le deja enchufar y a correr.
Al final es lo más barato, sencillo y efectivo.
Hola @Juanpa , igual me he perdido en estos últimos vaivenes del mercado con el MAG, pero hasta hace relativamente poco era más ventajoso en general estar en el mercado libre. ¿Es por este caso concreto tu respuesta o es en general mejor ahora para contratos de comunidades de vecinos pasarse al el mercado regulado?
- cambiaría todos los contratos del mercado libre al regulado,
Te respondo yo, en mi comunidad tenemos 5 contratos, 4 de ellos gastan 10-15 kWh al mes con potencias contratadas entre un 90 y 99% por encima de lo necesario, con esa potencia y esos consumos el 65% de las facturas es potencia. Si nos pasamos al regulado además de bajar la potencia a lo mínimo nos da igual tope de gas que no, vamos a pagar menos que ahora aún sin tope de gas.Hola @Juanpa , igual me he perdido en estos últimos vaivenes del mercado con el MAG, pero hasta hace relativamente poco era más ventajoso en general estar en el mercado libre. ¿Es por este caso concreto tu respuesta o es en general mejor ahora para contratos de comunidades de vecinos pasarse al el mercado regulado?
Muchas gracias @Alvaro86 Y en el caso de que la comunidad tenga menos de 10 kWh de potencia contratada pero que tenga activado maxímetro porque tiene ascensor, ¿sería igualmente más conveniente el mercado regulado? Me surge la duda de si es factible mantener la facturación por maxímetro en el mercado regulado, ya que en teoría sólo es para potencias superiores a 15 kWh y el tenerlo con una potencia inferior a 10 ya es una excepción por suministro no interrumpibleTe respondo yo, en mi comunidad tenemos 5 contratos, 4 de ellos gastan 10-15 kWh al mes con potencias contratadas entre un 90 y 99% por encima de lo necesario, con esa potencia y esos consumos el 65% de las facturas es potencia. Si nos pasamos al regulado además de bajar la potencia a lo mínimo nos da igual tope de gas que no, vamos a pagar menos que ahora aún sin tope de gas.
Eso ya escapa de mis limitados conocimientos, yo en mi caso facturas en mano y con un Excel que hay en un hilo de este foro(no recuerdo cuál) hice la simulación, también hay una web con el mismo propósito utilizando el CSV descargado de la distribuidora, si el consumo no es muy reducido posiblemente no compense.Muchas gracias @Alvaro86 Y en el caso de que la comunidad tenga menos de 10 kWh de potencia contratada pero que tenga activado maxímetro porque tiene ascensor, ¿sería igualmente más conveniente el mercado regulado? Me surge la duda de si es factible mantener la facturación por maxímetro en el mercado regulado, ya que en teoría sólo es para potencias superiores a 15 kWh y el tenerlo con una potencia inferior a 10 ya es una excepción por suministro no interrumpible
El maxímetro nunca se desconecta. Lo que ocurre, es que si obtienes el calificativo de "suministro no interrumpible", el maxímetro nunca te cortará el suministro pero anotará en cuanto te has pasado, cuantas veces, ... para aplicarte los recargos en la factura que marca la ley.Muchas gracias @Alvaro86 Y en el caso de que la comunidad tenga menos de 10 kWh de potencia contratada pero que tenga activado maxímetro porque tiene ascensor, ¿sería igualmente más conveniente el mercado regulado? Me surge la duda de si es factible mantener la facturación por maxímetro en el mercado regulado, ya que en teoría sólo es para potencias superiores a 15 kWh y el tenerlo con una potencia inferior a 10 ya es una excepción por suministro no interrumpible
@Juanpa Sí, eso lo sé al mercado regulado PVPC sólo se pueden acoger potencias contratadas inferiores a 10kW. A lo que me refería con que "en teoría sólo es para potencias superiores a 15 kWh" es al maxímetro, que con menos de 10kW está supeditado a tener un suministro no interrumpible.El mercado regulado sólo te lo puedes agenciar si contratas una potencia igual o inferior a 10 kW, o sea justo al contrario de lo que crees
Por eso mi duda era si teniendo actualmente una potencia inferior a 10kW en el mercado libre y facturación por maxímetro por suministro no interrumpible (con una potencia muy ajustada a la baja sin penalización por sobrepasarla gracias que en la facturación por maxímetro se registran las potencias medias en intervalos de 15 minutos), se perdería al pasar a PVPC este tipo de facturación "ventajosa" y nos arriesgaríamos a cortes de luz si no contratamos una potencia un poco más elevada, pero creo que ya me has respondido que se seguiría facturando por maxímetro también en PVPC, verdad?
