Tu bomba de calor parece que no calienta mucho y llamas al técnico, cuando llega te dice que le falta gas refrigerante R410A, que hay que "recargarle" y la broma va costar más de 300€, ¿Cómo es posible si ya lo cargue hace un par años y no costó ni la mitad? ¿Por qué están tan caros los gases refrigerantes?
En primer lugar deberías saber que si tu aire acondicionado o bomba de calor pierde gas es porque tiene una fuga, el gas no es un consumible y si el equipo se instala correctamente no debería de recargarse nunca. Si recargas sin reparar la fuga, tarde o temprano se volverá a perder el gas y estarás en al misma situación.
Esto es precisamente lo que se pretende evitar hoy en día y que lleva a que el kilo de gas esté más caro que el de percebes. Hay dos factores que influyen en el alto precio del gas refrigerante: el impuesto sobre gases fluorados y la normativa europea F-Gas
El impuesto sobre los gases fluorados
En 2013 se aprobó el impuesto sobre los gases fluorados (artículo 5 de la Ley 16/2013) que grava en España la emisión de gases fluorados a la atmósfera y su consumo.
Este impuesto se ha ido aplicando de forma progresiva desde 2014 llegando a una aplicación del 100% en 2017, lo que representa las siguientes cantidades para los gases más usados:
- R410A - 39,5€/kg (el más utilizado en bombas de calor)
- R407C - 33,06€/kg
- R134A - 26€/kg
- R404A - 75,68€/kg (muy utilizado en refrigeración comercial)
Es importante destacar que estos valores representan solamente el impuesto, no incluyen el precio del gas.
Normativa Europea F-Gas
Esta normativa europea no se aplica directamente al precio del gas, pero si a la cuota de gas que puede vender cada fabricante, lo que lleva en consecuencia a que suba el precio del gas, "si me dejan vender menos tengo que venderlo más caro".
En esta gráfica podéis ver las restricciones aplicadas a esa cuota de gas:
Esto son los precios de lista del gas refrigerante a diciembre de 2017 de uno de los distribuidores más conocidos en nuestro país:
- R410A - 104,7€/kg (el más utilizado en bombas de calor)
- R407C - 93,3€/kg
- R134A - 65,1€/kg
- R404A - 190,4€/kg (muy utilizado en refrigeración comercial)
Sobre estos precios la empresa instaladora suele tener descuentos, pero habría que sumar la mano de obra de la reparación.
¿Cómo me afecta?
La suma de ambos conceptos: precio del gas e impuesto quedaría así:
- R410A - 144,2€/kg (el más utilizado en bombas de calor)
- R407C - 126,4€/kg
- R134A - 91,1€/kg
- R404A - 266,1€/kg (muy utilizado en refrigeración comercial)
Splits 1x1
Supón que tienes un split mural sencillo que empieza a rendir menos, lo más normal es que funcione con gas refrigerante R410A y que sea de unos 3,5kW o algo menos, en este caso estaríamos hablando de casi 1kg de gas refrigerante (144,2€), aunque puede que no se haya perdido el 100% si el equipo aún calienta/enfría algo.
Multisplits
Ahora tenemos el clásico multsplit con cuatro unidades interiores tipo mural que climatiza toda la vivienda, ¿Qué sucede si perdemos todo el gas del circuito porque Fulgencio ha agujereado un tubo al taladrar la pared o porque la simple vibración del equipo Chino que hemos puesto porque "todo sale de la misma fábrica" ha rajado la tubería? Pues que tendremos que hacernos cargo de unos 4kg de R410A (576€) más la reparación de la tubería.
Refrigeración
Una carnicería tiene una pequeña cámara frigorífica con gas refrigerante R404A (muy común), en determinado momento tiene una fuga y la recarga de los 2kg de gas que lleva le cuesta la friolera de 532€ + mano de obra + IVA.
Instalaciones grandes
A día de hoy nuestro país está plagado de instalaciones tipo caudal variable de refrigerante (VRF) que fácilmente pueden contener más de 40kg de R410A (5.800€), espero que los dueños de estos hoteles, oficinas, etc... cuiden sus instalaciones.
¿A donde vamos a parar?
En este sentido el futuro es aún más negro, en 2018 se aplicará un nuevo recorte de casi el 30% en las cuotas de gas que pueden vender los fabricantes (Ver gráfico en apartado F-Gas), lo que agravará más aún el problema y encarecerá el gas todavía más.
Existen gases alternativos de los que hablaremos en otro post, pero no están exentos de problemas, la mayor parte de ellos son "ligeramente inflamables" o presentan ciertas incompatibilidades con según que uso.
Creo que el futuro del aire acondicionado pasará por volver al pasado y montar sistemas aire-agua en instalaciones medianas y grandes, mientras en las pequeñas habrá que contratar con instaladores competentes y empezar a dejar de lado a los monta-splits.
Pues es una putada, la verdad es que yo nunca he tenido que recargar, pero con esos precios si la maquina es vieja, igual llega el momento de cambiarla...
Un artículo muy útil... parece que hay cierta incertidumbre sobre cómo abordar la disminución del efecto invernadero en el sector de la refrigeración.
Quedo a la espera de ese otro artículo que adelantas y de saber tu opinión sobre las nuevas mezclas.
¡Un saludo!
La solución B, que es la que estoy oyendo, es comprar el gas en otro país de la UE donde no hayan estos recargos.
Acaban de llenar el circuito de mi empresa con una bombona comprada en Italia.
Te ahorrarías el impuesto pero el tema del precio debido al F-Gas te lo "comes".
De todas formas si la instalación está en España creo que no es legal hacer lo que dices, tendrías que importar el gas y pagar el impuesto igualmente. Hoy en día las empresas en España deben llevar un contabilidad de gas separada bastante estricta, otra cosa es que lo hagas "de aquella manera"...
Importarlo no , porque lo trajeron de Italia (que es UE).
Se que llego por mensajero y que la actividad la realizó un externo, que era quien realmente compraba la bombona esa. (y si, llego a nuestro almacén por temas logisticos)
Legal no se, pero mi empresa facturó al frigorista. Y éste, pues no se como lo hará.
En abril pasaremos la 14001, a ver que dicen
Te pego lo que pone en la ley:
"Seis. Hecho imponible.
1. Está sujeta al Impuesto:
a) La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto invernadero tras su producción, importación o adquisición intracomunitaria."
Vaya asco de legislación: antiliberal y borderline.
Y que conste que no estoy en contra de la preservación del medio ambiente.
Vaya, pues entonces esto es una traba a las posibles decisiones de compras de este tipo de aparatos, ya que si en el futuro tuvieras una averia, sería una desventaja.
Yo tengo un aparato de bomba calor AC por conductos, antiguo, no es ni inverter, y estoy sopesando en su sutitución por una nueva, con mas rendimiento o una caldera de pellet (ahora tengo una estufita de 11 Kw).
Al tener la instalación de conductos, me atraia mucho la idea de la bomba de calor nueva. Además, en tu comparativa de costos de calefaccón es la que mejor parada sale en cuanto precio.
Pero esta noticia me hace pensar, que a lo mejor, no es buena idea. Menudo lio.
es lamentablemente que se hayan cargado una profesión tan facilmente, aunque ellos saben que no hay otro sistema de momento de reparar las maquinas que dejarle grandes montos de dinero al gobierno bamos que nos tienen cogido de los ccccccccccccc a lo grande si fueramos como las mujeres nos iría mucho mejor le hubiéramos montado una huelga como le han montado con las sentencia de ante ayer que hasta van a cambiar la ley pero tenemos lo que nos merecemos por idiotas y ir cada uno por libre mientras el gobierno se enriquece con la escusa del cambio climatico nosotros nos envenenamos con los nuevas mesclas y vaciamos nuestros ahorras para el sostenimiento de estas nuevas formas de hacer polita cuando ademas sin haber cobrado tenemos que pagar el iva el irp y las tasas a la honorable hacienda
yo para hacer entender a los clientes esta descabellada subida tengo que secarme la lengua hacer un mitin de mas de dos horas por cliente, para hacerle entender que esto es del cambio climatico de efecto invernadero y cuando me ven hacer la factura asusto a todos muchos me dicen dejalo que ya cierro el bar cosa que me parece muy logica, por lo que terminan diciendome pues te pago 50 y el resto ve pasando y esto nos ha subido el gestor a mas de 5000€ anuales para una contabilidad compleja y dificil de acertar , tambien tengo entendido que no se esta cobrando en toda la union europea si esto es asi dios quiera que no sea asi, seria un delito para mi entender muy grave porque nos sacrificamos todos o ninguno
Hoy he pagado 350€ por recargar 1kl de gas r 404 a de la cámara frigorífica que tengo en mi negocio, que es para flores, me ha parecido un robo, la cámara tiene 4años. Y me dice que puede que pierda gas por que tenga algún poro el calderin y como no tengo ni puta idea pues a pagar. Tal vez te dure un año, un año? Cabròn si pierde gas es porque no está bien puesto el sistema desde el principio, sino no habría que recargarlo nunca, el gas no es consumible. Joder vaya robo, sale más barato poner un aparato nuevo
La fuga no tiene porqué estar desde el primer día.
Muchas fugas aparecen por los siguientes casos.
*Corrosión, ya sea de partes férricas en contacto con humedad (generalmente en tubos de retorno, o por los productos y/o ambientes a refrigerar (sulfitos, levaduras, salmueras...) que ataquen el cobre del evaporador acortando su vida.
*Fatiga, vibraciones del sistema, generalmente por un fallo de diseño en las tuberías, una instalación inadecuada...
*Roce de tuberías, más o menos lo mismo que el punto anterior.
*Fallo de componentes de diferentes fabricantes, juntas en solenoides, compresores, tapones, capuchones y prensas que tienen los componentes del equipo. Este es el que más me revienta, ya que el fabricante te suministra en garantía el componente, pero no el gas ni la tasa perdidos.
La función del técnico es, sobre todo, evitar los 3 primeros puntos, y a ser posible, revisar y subsanar lo antes posible el último punto.
Lo que no tiene perdón es la respuesta que te han dado, una fuga de gas debe localizarse y subsanarse.
Cuánto más pequeña sea la fuga más cuesta de encontrar, pero siempre se puede localizar.
Muy cierto amigo
EJEMPLOS DE CILINDROS QUE NO CUMPLENLA NORMATIVA EUROPEA:
CILINDROS DESECHABLES
RAZONES
1. Los cilindros de un solo uso han sido prohibidos en Europa desde 2007
2. No cumplen con la normativa ADR que regula el transporte de mercancías peligrosas.
3. Están destinados exclusivamente a mercados fuera de la Unión Europea.
4. Puede contener productos químicos no registrados
