Aún a riesgo de resultar aburrido, me gustaría publicar una recopilación de los códigos de error de los equipos de aerotermia más habituales: Mitsubishi Electric Ecodan, Toshiba Estía, Daikin Altherma, Hitachi Yutaki y Panasonic Aquarea. El motivo de ello es que, aunque algunos fabricantes lo ponen relativamente fácil, otros piden cuentas de usuario u otro tipo de impedimentos para descargar los manuales de sus equipos. También publico este post por petición de algunos usuarios.
Esta recopilación de errores no pretende ser una guía para resolver la avería, sino más bien una primera impresión del problema que tiene el equipo.
Códigos de error aerotermia Toshiba Estía
- A01: Error de la bomba o de cantidad de circulación
- A02: Error de aumento de temperatura
- A03: Error de aumento de temperatura
- A04: Funcionamiento anticongelante
- A05 : Funcionamiento anticongelante de la tubería
- A07: Funcionamiento del interruptor de presión
- A08: Error de funcionamiento del sensor de presión baja
- A09: Funcionamiento de protección contra sobrecalentamiento (Termostato del calentador de respaldo)
- A10: Funcionamiento anticongelante 2
- A11: Funcionamiento de la protección contra liberación
- A12: Calefacción, error del calentador de agua caliente
- A13: Error de la bomba
- E03: Error de comunicación normal entre la unidad hidráulica y el mando a distancia
- E04: Error de comunicación normal entre la unidad hidráulica y la unidad exterior
- E08: Direcciones duplicadas de la unidad hidrónica, o unidad hidrónica maestra duplicada durante el control en grupo
- E18: Error de comunicación entre la unidad Hidrónica maestra y la unidad hidrónica esclava durante el control en grupo
- F03: Error del sensor TC
- F10: Error del sensor TWI
- F11: Error del sensor TWO
- F14: Error del sensor TTW
- F17: Error del sensor TFI
- F18: Error del sensor THO
- F19: Detección de error por desconexión del THO
- F20: Error del sensor TFI
- F23: Error del sensor de presión baja
- F29: Error de EEROM
- F30: Error de IC extendido
- L02: Error de combinación. El nombre del modelo de la unidad exterior es diferente
- L03: Unidad Hidrónica principal duplicada durante el control en grupo
- L07: Error de comunicación
- L09: Error de comunicación. No se ha ajustado el código de capacidad de la unidad hidráulica.
- L16: Error de configuración La ZONA 1 no se ha configurado pero sí la ZONA 2.
- P31: Error en la Unidad Hidrónica esclava, a causa de error producido en la Unidad Hidrónica maestra
Códigos de error aerotermia Mitsubishi Electric Ecodan
- L3 Protección recalentamiento temperatura agua de circulación
- L4 Protección recalentamiento temperatura agua depósito de ACS
- L5 Fallo termistor temperatura unidad interior (THW1, THW2, THW5, THW6, THW7, THW8, THW9)
- L6 Protección congelación agua de circulación
- L8 Error operación calefacción
- L9 Caudal nominal circuito primario bajo detectado por sensor de flujo o interruptor de flujo (interruptores de flujo 1, 2, 3)
- LC Protección recalentamiento temperatura agua de circulación caldera
- LD Fallo termistor temperatura caldera (THWB1, THWB2) .
- LE Error operación caldera Véase acción para L8.
- LF Fallo del caudalimetro Compruebe si está dañado el cable del sensor de flujo o hay conexiones sueltas.
- LH Protección congelación agua de circulación caldera
- LJ Error de funcionamiento ACS (tipo de placa externa HEX)
- LL Errores de ajuste de los interruptores DIP en la placa de control FTC
- P1 Fallo del termistor (temp. sala) (TH1)
- P2 Fallo del termistor (temp. líquido ref.) (TH2)
- P6 Protección anticongelante del intercambiador de placas Véase acción para L3
- J1 - J8 Fallo de comunicación entre receptor inalámbrico y control remoto inalámbrico
- E0 - E5 Fallo de comunicación entre el mando principal y FTC
- E6 - EF Fallo de comunicación entre FTC y la unidad exterior
- E9 Unidad exterior no recibe señal de la unidad interior.
- F3 Fallo del interruptor de baja presión
- F5 Fallo del interruptor de alta presión
- F9 Ambos contactos del interruptor de presión están abiertos al mismo tiempo
- EA Fallo de cableado incorrecto entre FTC y Ecodan
- EB Fallo de cableado incorrecto entre FTC y Ecodan
- CE La unidad no puede terminar el proceso de arranque.
- U1 Falla de alta presión de Ecodan.
- U2 Ecodan alta temperatura de descarga del compresor
- U3 Problema del termistor de descarga ecodan
- U4 Circuito abierto o cerrado. Termistores ecodan.
- U5 Protección contra sobrecalentamiento del disipador de calor del inversor
- U6 Inversor / compresor sobre corriente
- U8 Problema del motor del ventilador Ecodan
- U9 Sobre voltaje o bajo voltaje
- UD Protección contra el sobrecalentamiento
- UF Compresor sobre corriente / Bloqueo compresor
- UH Corriente de funcionamiento anormal
- UL Circuito abierto
- UP Sobre corriente
- E0 Error de transmisión
- E1 Controlador defectuoso
- E3 Error de transmisión
- E4 Error de recepción
- E5 Error de recepción
- E6 Error de comunicación interior / exterior
- E8 Error de comunicación interior / exterior
- E9 Error de comunicación interior / exterior
- EF Código de error no definido – interferencia de ruido
- ED Fallo de comunicación en serie entre la placa principal Ecodan y la placa inversora Ecodan
- P1 Fallo del sensor de temperatura de flujo
- P6 Sobrecalentamiento en el intercambiador de calor
- P8 No hay cambio de temperatura en el intercambiador de calor de placas
- P9 Falla de TH5
- PE Fallo de temperatura del agua de entrada
Códigos de error aerotermia Hitachi Yutaki
- 02-H1 Activación del presostato de alta
- 02-h1 Activación de control de alta presión
- 02-L1 Activación de control de baja presión
- 02-E1 Baja diferencia de presión
- 02-61 Alta temperatura en descarga de gas
- 02-91 Baja temperatura en entrada de refrigerante al intercambiador de calor
- 02-E1 Baja temperatura en gas de aspiración
- 04 Fallo de comunicación entre PCB inverter y PCB principal
- 05 Fallo de fases de alimentación
- 06 Voltaje excesivamente alto o bajo en el inverter
- 11 Fallo del termistor de temperatura de entrada de agua
- 12 Fallo del termistor de temperatura de salida de agua
- 13 Activación de protección contra congelamiento (entrada de agua)
- 02-13 Activación de protección contra congelamiento (salida de agua)
- 14 Temperatura de agua excesivamente alta (compresor en funcionamiento)
- 21 Fallo sensor de temperatura de evaporación (abierto o en corto)
- 2s Fallo sensor de temperatura ambiente (abierto o en corto)
- 23 Fallo sensor de temperatura de descarga (abierto o en corto)
- 24 Fallo sensor de temperatura de líquido (abierto o en corto)
- 26 Fallo sensor de temperatura de aspiración (abierto o en corto)
- 27 Fallo sensor de presión de descarga (abierto o en corto)
- 28 Fallo sensor de presión de aspiración (abierto o en corto)
- 30 Fallo en configuración PCB
- 40 Fallo en PCB
- 51 Fallo en sensor de corriente
- 52 Protección sobrecorriente en inverter
- 53 Protección activa en módulo de transistores
- 54 Alta temperatura en disipador sistema inverter
- 57 Fallo protección motor ventilador
- SP Sin señal de funcionamiento de bomba de agua
- PU (parpadeando) Excesiva temperatura del agua (compresor detenido)
- Fa: Fallo motor ventilador (MF1)
- Fb: Fallo motor ventilador (MF2)
Códigos de error aerotermia Panasonic Aquarea
- H12: Error de capacidad entre unidades Interior - Exterior
- H15: Fallo del sensor de temperatura del compresor
- H20: Fallo en la bomba
- H23: Fallo del sensor de temperatura de refrigerante líquido
- H27: Fallo de la válvula de servicio
- H42: Fallo baja presión del compresor
- H62: Fallo interruptor de caudal de agua
- H64: Fallo presostato de alta
- H65: Error de circulación con desescarche.
- H70: Fallo sensor de presión resistencia de apoyo
- H72: Fallo sensor del acumulador
- H76: Fallo de comunicación en el panel de control de la unidad interior
- H90: Fallo comunicación interior/exterior
- H91: Fallo sensor presión resistencia del acumulador
- H95: Conexión errónea interior/exterior
- H98: Protección de alta presión en la unidad exterior
- H99:Protección AntiCongelación Unidad Interior: Modo Frío
- F12: Interruptor de presión activado
- F14: Giro anormal del compresor exterior
- F15: Fallo motor ventilador exterior o bloqueado
- F16: Protección consumo total
- F20: Protección sobrecalentamiento compresor
- F22: Protección de sobrecalentamiento del módulo de transistores (IPM)
- F23: Protección de pico de intensidad CC unidad exterior
- F24: Fallo ciclo de refrigeración
- F25: Fallo en el cambio de ciclo frío/calor
- F27: Fallo presostato de alta exterior
- F30: Fallo sensor impulsión de agua 2
- F36: Fallo sensor temperatura aire exterior
- F37: Fallo sensor temperatura entrada de agua interior
- F40 Fallo Sensor Temperatura Descarga
- F41: Fallo del circuito corrector del Factor de Potencia (PFC)
- F42: Fallo sensor temperatura intercambiador de calor
- F43: Fallo sensor de desescarche
- F45: Fallo sensor temperatura salida del agua
- F46: Transformador corriente exterior en circuito abierto.
- F48: Fallo sensor exterior EVA de temperatura de salida
- F49: Fallo del sensor de temperatura de salida del by-pass exterior
- F95: Protección de alta en refrigeración por sobrecarga de presión.
Códigos de error aerotermia Daikin Altherma
- E9001 Err. sensor de temperatura de retorno
- E9002 Err. sensor de temperatura de impulsión
- E9003 Error en la función de protección contra heladas
- E9004 Err. sensor de caudal
- E9005 Temperatura de impulsión tV, BH >75°C
- E9006 Temperatura de impulsión tV, BH >65°C
- E9007 Pletina IG defectuosa
- E9008 Temperatura del refrigerante fuera del rango válido
- E9009-9010 Err. STB
- E9011 Err. Flowsensor
- E9012 Err. sensor impulsión
- E9013 Pletina AG defectuosa
- E9014 Sobrepres. Refrig.
- E9015 Infrapres. Refrig.
- E9016 Protec. carga comp.
- E9017 Ventilador bloqueado
- E9018 Válvula expansión
- E9019 Temperatura de agua caliente >85°C
- E9020 T-excesiva evaporador
- E9021 Sistema HPS
- E9022 Err. sensor TE
- E9023 Err. sensor acumulador
- E9024 Sensor de presión
- E9025 Err. T-retorno
- E9026 Err.sen.tubo.admisión
- E9027 Sensor Aircoil Defrost
- E9028 Sensor Aircoil temp
- E9029 Err.sensor refrig.
- E9034 Defecto eléctrico
- E9035 Pletina AG defectuosa
- E9036 Defecto eléctrico
- E9037 juste potencia
- E9038 Fuga refrigerante
- E9039 Subtens./sobretens.
- E9044 Err. de transmisión
- E75 Error en el sensor de temperatura exterior
- E76 Error del sensor de temperatura del acumulador
- E81 88 91 Error de comunicación
- E128 Error del sensor de temperatura de retorno
- E129 Error en sensor de presión
- E198 Medición del caudal no plausible
- E200 Error de comunicación
- E8005 Presión de agua en la instalación de calefacción insuficiente
- E8100 Comunicación
- E9000 Mensaje interno temporal
- W8006 Aviso de pérdida de presión
- W8007 Presión del agua en el sistema de calefacción demasiada alta
Muy buenas,soy Eugenio García, tengo aerotermia de aqualider y me da error 1, antes de este error, saltaba la bomba de calor a cada instante
Buenos dias, soy David. Tengo aerotermia y me da error de circulacion me dice que verifique el caudalimetro
Yo creo que es falta de presion
es una ariston donde le doy presion a la bomba gracias
