Una de las herramientas básicas de cualquier Nergizo es el multímetro, en otras ocasiones hemos hablado de cómo se utiliza pero hoy vamos a analizar un modelo interesante, el Mustool MT8206, un multímetro con algunas funciones adicionales e incluso modo "osciloscopio".
Mustool MT8206 como multímetro
Cómo multímetro, el MT8206 es bastante completo, nos permitirá medir:
- Voltaje en continua (V, mV)
- Voltaje en alterna (V)
- Frecuencia (Hz)
- Corriente continua (mA, A)
- Corriente alterna (mA, A)
- Resistencia (Ω)
- Diodos
- Continuidad
- Capacidad de condensadores (mF)
Adicionalmente encontramos características interesantes, como por ejemplo la posibilidad de crear un log de datos (hasta 100) que podemos consultar en forma de listado, basta con ir pulsando la tecla HOLD para capturar el dato y luego consultarlo en una pantalla como esta, donde además podemos ver el valor leído actual:
Algún Nergizo me ha preguntado en redes sociales si es true-RMS, no lo especifica en ningún lado así que entiendo que no, aunque he visto que lo han comparado en algún vídeo en Youtube con un Fluke true-RMS y no parece haber diferencia apreciable.
Mustool MT8260 como osciloscópio
Lo primero que hay que decir es que el MT8260 no es un osciloscopio, más bien es un multímetro "avanzado" con una opción de visualizar la forma de onda de tensión o intensidad. Digo esto porque, como veréis en las imágenes, no hay unidades en los ejes de coordenadas ni es posible hacer muchas cosas que sí se pueden hacer con un osciloscopio (mucho más caro).
Manteniendo pulsado el botón DIS pasamos al modo de visualización de forma de onda del parámetro que estemos midiendo, aquí podemos hacer "capturas de pantalla" pulsando el botón HOLD, que nos irá guardando con nombre H1, H2.... (hasta 10)
En esta imagen podéis ver por ejemplo la forma de onda de la tensión de red:
Los más viejos del lugar recordaréis el mítico post que se hizo viral sobre como montar una instalación fotovoltaica por menos de 100€, en aquella guía, con el fin de abaratar al máximo, usamos un inversor de onda cuadrada como los que se usan en los coches para obtener 220Vac a partir de los 12Vdc de la batería. En aquel post explicábamos que un inversor de onda cuadrada no produce el mismo tipo de señal que la red eléctrica y por lo tanto, aunque puede valer para iluminación y otros usos sencillos hay que tener cuidado con la electrónica de los aparatos que conectamos a este tipo de inversores.
Hemos hecho este pequeño montaje con una fuente de 12Vdc y el famoso inversor de onda cuadrada de 200W:
Y el resultado ha sido el siguiente, aunque la frecuencia y la tensión son bastante exactas, esa forma de onda no tiene nada que ver con la senoidal de red a la que estamos acostumbrados:
En resumen, si necesitas un multímetro que te permita "algo más" que los básicos, como por ejemplo comprobar el estado de un condensador, este multímetro puede ser interesante. Si además, aunque solamente sea por aprender e investigar, quieres conocer la forma de onda de la corriente o tensión en algún punto, tendrás está función sin necesidad de comprar un equipo más caro y voluminoso.
Lo puedes encontrar en Banggood por 38€ si usas el cupón de descuento "15MT8206" (válido hasta 30/06/19) marca envío desde China para que funcione el descuento:
Mustool MT8206 en Banggood - 38€
Buena revisión, la verdad es que es que hace tiempo que le tengo echado el ojo al cacharrico ese... pero falta la foto que esta esperando: una con C.C. y PWM, para ver si la saca como continua o por error la convierte en alterna.
No me queda muy claro lo que preguntas, una señal PWM es realmente alterna. De todas formas he hecho la prueba, si mides seleccionando alterna sale esto:
Y si mides en continua sale esto:
La PWM es en corriente continua, ya que no cambia de polaridad. Me refiero a, por ejemplo, la salida de PWM de una tarjeta de Arduino para controlar la velocidad de un motor de continua
No me deja poner fotos, no obstante te recomendaría este post de una web altamente recomendable 😉
https://nergiza.com/ac-dc-corriente-continua-o-corriente-alterna-diferencias-y-claves-de-su-funcionamiento
Vale, ahí me he colado yo, lo que quería decir es que si pones una salida Arduino PWM al 50% no tienes un voltaje de 2'5V en continua sino una señal variable (que no alterna, tienes razón)
Las fotos que he puesto están hechas así, con una salida Arduino PWM al 50%
Realmente una PWM si es alterna, con una frecuencia determinada, y la corriente sí cambia de polaridad. Durante los pulsos a nivel alto, el puerto suministra corriente y a nivel bajo, la absorbe. Otra cosa es que también tenga una componente de DC, que viene determinada por el ciclo y las tensiones de trabajo. Es más, en aplicaciones de potencia, con tensiones altas, es habitual utilizar "gate drivers" aislados, en los que solo se permite pasar la componente de AC.
La verdad que me parece cojonudo el cacharrin... Y por el precio que tiene mas aun... Pillare uno que un equipo de medida de ese estilo no va nada mal tenerlo...
HOLA ,una pregunta .
si conecto un aparato que consume 12v y 500mA a una bateria de 12v de 60A ...el aparato solo consumira la corriente que requiere ,sin hacer ningun daño al aparato por exceso de corriente?
Eso no está relacionado con el post, además la batería no es de 60A sino de 60Ah, que son cosas diferentes. Plantea tu consulta en el foro por favor nergiza.com/foro
Por el precio creo que esta bien,tambien se podria usar para los camioneros o transportistas en los talleres para detectar si el cargador de bateria functiona bien.O en casa ver la calidad de la tension de nuestra red si tiene interferencias.
Estoy intentando comprarlo pero no funciona el cupón
He estado haciendo pruebas y parece que el descuento solo funciona si marcas envío desde China, si marcas desde España no funciona. ¿Es este tu caso?
De todas formas he hecho la pregunta a Banggood, publicaré aquí lo que me respondan.
Confirmado que el código solo vale para el envío desde China
hola, has probado la medición de resistencias? yo compre uno pero las lecturas de resistencias son erróneas, puede ser un problema puntual . pero me gustaría saber si te funciona ese modo.
No lo he probado, pero lo hago y te digo algo.
Me podrias pasar el precio soy de argentina
Tienes el enlace en post para comprarlo
