Hace poco el Nergizo DavidPS tenía problemas seleccionando los silentblocks más apropiados para su equipo de aerotermia (o aire acondicionado), por lo cual he decidido crear un post explicando cómo se calculan los silentblocks de equipos de aire acondicionado o ventilación, aunque podría extrapolarse a otro tipo de maquinaria también.
—Hola vendedor, necesito silentblocks para un equipo de aire acondicionado
—¿Cuánto pesa el equipo?
—100kg, que serían 25kg por pata
—Tengo estos que aguantan hasta 35kg pero por seguridad llévate estos otros de "hasta 60kg"
Esto es el cálculo que hace el 99% de instaladores, ahora vamos a ver el método Nergizo
¿Cómo se calcula un silentblock de aire acondicionado?
Fulgencio quiere poner un ventilador centrífugo para la extracción de una cafetería, pesa 40kg. Antes de lanzarnos a dividir entre 4 apoyos habría que ver si el reparto de pesos está equilibrado, es muy común que en equipos de aire acondicionado se cargue mucho más peso en el lado donde está el compresor y demás parafernalia frigorífica. En el caso del ventilador centrífugo podríamos decir que el peso está bien repartido: 10kg por apoyo.
Vamos a un fabricante reconocido de silentblocks y descargamos el datasheet del mismo, si el fabricante no da más que una pobre tabla con el peso que aguanta el silentblock mala cosa.
En esta primera tabla entramos con la carga por silentblock (10kg) y sacaremos cuánto se va a comprimir al poner encima nuestro ventilador según el modelo de antivibratorio que escojamos.
- SR1610: 0,75mm
- SR1615: 1,75mm
- SR1215: 2mm
- SR1620: 2,3mm
- SR1625: 3mm
Esto lo podremos medir luego cuando pasemos a la acción.
Ahora necesitamos saber una dato que se llama "frecuencia perturbadora" que no es más que la frecuencia de giro del motor del aparato que vamos a apoyar, si hay más de un motor (equipos de aire acondicionado) habrá que seleccionar la que sea menor.
El ventilador de Fulgencio es de 4 polos por lo que gira a 1.400rpm.
Con la segunda tabla y los valores anteriores tenemos las siguientes atenuaciones acústicas:
- SR1610: 0%
- SR1615: 60%
- SR1215: 70%
- SR1620: 75%
- SR1625: 80%
Por lo que sería más recomendable escoger el modelo SR1625, o incluso revisar otras gamas para ver si algún silentblock absorbe más.
Ahora veamos lo que hubiese hecho Fulgencio con las famosa tabla que le enseñó "vendedor":
Como carga máxima todos marcan 15kg, menos el SR1610 que marca 20kg, por seguridad Fulgencio escoge este, pero si consultamos los resultados anteriores vemos que la atenuación del SR1610 es 0%, incluso está por debajo en el gráfico. Buena jugada Fulgencio!
Conclusiones
- Hay que hacer un pequeño cálculo.
- El silentblock tiene que ceder algo cuando le ponemos peso.
- No escoger silentblocks demasiado "fuertes" para el peso que vamos a poner.
En este post se habla de cargas a compresión, si hay cargas a cizalla (laterales) ya sería otro tema más complejo.
Seguramente alguno pregunte como hacer este cálculo para un equipo de aire acondicionado que tiene dos elementos que giran: compresor y ventilador. El de menor velocidad de giro será el ventilador y estará alrededor de 800-1000rpm, aunque conviene comprobarlo.
Hola Carlos.
En este caso entiendo que trabajamos con la mayor velocidad de giro que seguramente será la del compresor. ¿Correcto?
Ahora bien, ¿se tienen que elegir 2 modelos de anti-vibratorios diferentes ya que el peso estaría distribuido de forma no homogénea?
No, no es correcto, eso que dices está especificado en el post.
En algunos casos sí que es posible que hubiese que poner dos modelos diferentes, sí
uuf que lio, mejor llamar pues.
¿Cómo se puede saber bien las rpm del ventilador del evaporador? En mi caso es un MXZ-68 y en las especificaciones tiene un fan rated de 650/700rpm calor/frío. ¿Debo coger ese dato?
Si en las especificaciones pone eso ya lo tendrías.
Vale, porque también dudaba con el tema del compresor, pero ese dato no lo encuentro. Tengo el problema de que vibra tanto a una determinada velocidad que retumba bastante y hasta la ventana que hay cerca empieza a vibrar. A más o a menos velocidad deja de hacerlo y no se oye casi. Mirando lo mejor que veo para 650rpm es muelles, probaré a ver.
Muchas gracias Carlos.
