Aire acondicionado alimentado con energía solar fotovoltaica: No salen las cuentas
A raíz de nuestra entrada en Nergiza sobre autoabastecimiento eléctrico hemos recibido varias consultas sobre la posibilidad de alimentar equipos de climatización a través de energía solar.
aire acondicionado solar
A priori parece buena idea: cuando necesito el aire acondicionado es cuando hace más calor, lo cual suele coincidir con los días de máxima radiación solar. No es extraño relacionar todo esto y pensar en equipos de aire acondicionado alimentados por energía solar fotovoltaica como una buena solución.
Juan, de Sevilla nos hace la siguiente consulta a través de nuestro servicio de consultoría energética gratuita:
Vivo en Sevilla (calor!!) y tengo una instalación centralizada de aire acondicionado inverter en mi piso de 90m2. Si convenciera a la comunidad de mi bloque para que me dejasen instalar la placa solar sobre mi maquina de aire acondicionado en la azotea, además de darle sombra a la máquina y ganar unos 5 grados ¿sería viable? No tengo los datos exactos de consumo de la máquina, pero seguro que podéis orientarme sobre la viabilidad de este proyecto.
Vamos a estudiar el caso de Juan poniéndonos en la situación más favorable a la energía solar, aunque no tenemos el dato del equipo de climatización, podemos suponer una máquina de 7.100W de potencia térmica con un buen rendimiento energético (clase A) la cual tendría un consumo eléctrico nominal de 2kW aproximadamente.
Éstas son las características de un panel fotovoltaico común, de ellas podemos deducir que en momentos de máxima insolación (1000W/m2) y con una temperatura del panel de 25ºC obtendremos 250W, es un poco iluso pensar que será así en la realidad, pero como estamos estudiando un caso "optimista" vamos a tomar estos datos.
Caracteristicas panel fotovoltaico
Para llevar a cabo esta instalación deberíamos tener fundamentalmente: paneles, inversor, regulador de carga y baterías. El sistema de acumulación es necesario ya que el consumo del aire acondicionado no va a ser constante y necesitamos adaptar la generación y la carga.
¿Cuántos paneles necesitaríamos?
2.000W/250[W/panel]= 8 paneles (situación optimista)
¿Cuánto costaría una instalación de este tipo?
Aunque es sólo una aproximación, podríamos decir que el coste de paneles e inversor superaría ya los 4.000€, a ello habría que sumarle el regulador de carga, las baterías, el interconexionado eléctrico y la mano de obra.
Estas tres últimas partidas son más complicadas de cuantificar ya que dependerían del tipo de equipo de climatización que instalemos, no es lo mismo un sistema inverter que no tiene a penas pico de consumo en el arranque que un sistema ON/OFF en el cual la potencia consumida se dispara cada vez que se pone en funcionamiento. De todas formas, el coste total de la instalación podría llegar incluso a duplicar con facilidad la cifra que hemos dado.
Conclusión: Sería posible realizar una instalación fotovoltaica para alimentar únicamente el sistema de aire acondicionado pero, aunque podría haber excepciones, no consideramos viable este tipo de montaje a día de hoy en una vivienda debido al espacio necesario para los paneles y, al coste de la operación, el cual sería difícil de recuperar.
Nota: Este artículo no es un proyecto de una instalación fotovoltaica para conexión a un sistema de aire acondicionado, simplemente es un cálculo aproximado para demostrar la poca conveniencia de este tipo de instalaciones a día de hoy. Por lo tanto no es objetivo de esta entrada evaluar todos los equipos necesarios para la instalación ni el cálculo exacto de los mismos.
Si te interesa el tema, puedes leer algo más sobre autoabastecimiento eléctrico en nuestro artículo: Autoabastecimiento eléctrico, yo me lo guiso, yo me lo como
87 comentarios en «Aire acondicionado alimentado con energía solar fotovoltaica: No salen las cuentas»
  1. Existe un tipo de refrigeración usando energía solar pero que no utiliza paneles solares fotovoltáicos, sino térmicos! (es decir, usa el calor solar para producir frío mediante un ciclo termodinámico, cuanto más sol hace, más frío produce)
    se llama refrigeración por absorción: http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n
    por lo visto este tipo de refrigeración solar es sobretodo práctica para instalaciones grandes o muy grandes, no para viviendas pequeñas o medianas.
    • hola!, cierto, la refrigeración por absorción es una posibilidad mucho más apropiada, aunque como dices, se utiliza para grandes potencias.
      de hecho algunos fabricantes cuentan con equipos preparados para funcionar con este tipo de tecnología.
      un saludo y gracias por tu aporte
    • es pregunta o respuesta, no veo necesario solo utilizar un panel para una unidad de refrigeración.
      es preferible usar la instalación completa a la residencia para la refrigeración y todos los aparatos eléctricos.
  2. Uf creo que hay que dar una vuelta al articulo. y buscar mas datos los paneles solares tiene importancia pero igual que las baterias.
    y lo mas importante cuantas oras se va a tener el aire conectado al dia?
    el calculo es suponiendo que el aire esta conectado a toda potencia durante las oras de sol?
    • hola hector, el artículo es una simplificación para darse cuenta del orden de magnitud en cuanto a enúmero de paneles, no es un cálculo de la instalación como pone en la nota final
      el enúmero de paneles del artículo es el necesario para que, en situación de máxima insolación, se pueda alimentar el equipo con 100% energía solar.
      del enúmero de oras no se abla ya que se está calculando la potencia necesaria, no la energía. se podría calcular el ahorro producido pero no es objeto de este post.
  3. Buenos dias, posiblemente lo que yo propongo tambien habria que probarlo en la practica, pero si funciona como dicen los fabricantes seria factible como forma de ahorrar parte del consumo, y me explico habria que poner por ejemplo 4 modulos de 250 w pero no a baterias(encarecimiento de la instalacion) se colocan dos microinversores conectados a red, con lo cual obtenemos aprox. 1000 w en maxima radiacion (calor), la instalacion es mas sencilla y nos ahorramos mucho dinero y mantenimientos, que opinais?
    • Hola Manuel, está claro que lo que propones funcionaría pero el problema que le veo es que tendrías que tener simultaneidad entre radiación solar y demanda de aire acondicionado. Si por ejemplo quieres usar el aire acondicionado a las 22h no podrías hacerlo mediante la energía solar. De esta forma tampoco aprovecharías la radiación solar en las horas de no ocupación de tu vivienda.
      Es un opción más económica pero creo que no sería rentable tampoco.
    • Hola, fíjate en el ejemplo del post, está hecho para 2kW por lo tanto solo tendrías que multiplicar por 10.
      Saldrían unos 80 paneles para tener esa potencia nominal, ten en cuenta que sería la potencia nominal por lo que solo podríamos esperar estos 20kw en momentos de máxima insolación.
  4. amigos uds estan cometiendo un error muy garrafal y de aritmetica simple miren por ejemplo un panel de 100w te da por ejemplo 5.62A de carga y con esa carga te tardas un promedio de 16 horas para cargar una bateria de 100Ah eso en corriente continua vale aclarar una ves cargada la bateria y poniendo a trabajar el inversor de corriente este eleva el voltaje hasta 220v y los mismos 5.62A y un aire de unos 12mil btu de 220v en pico cosume 1100wh osea 1100/220v= 5A..... y como necesitamos carga constante y ya la tenemos claro osea que la bateria y el conversor nos daran 100A*220v= 22000wh de corriente alterna el inversor lo unico que hace es canbiar el voltaje de corriente continua a corriente alterna osea de 17v a 220v es simple ley de omh amigos y dado que el aire consume 5Ah trabajando constantemente se tardaria en descargar la bateria en 100ah/5ah= 20horas o con un buen inversor de un 95% de precision asi se evitan perdidas de cargas y dado que solo se conectaria 1 aire no compartiria voltaje ni carga con ningun otro elemento de circuito y asi tendriamos un ciclo cerrado muy eficaz para tener nuestro aire ......bueno asi me parece ami no se si estare equivocado en mis calculos o como
    • Hola amigo, creo que el que esta cometiendo el error garrafal es usted 🙂
      1.- Un panel de 100W puede dar 5,62A pero solo con máxima insolación (1000W/m2) y en condiciones muy particulares, durante un día de sol normal no vas a obtener esas 16h con 5,62A ni de broma.
      2.- Dices en tu texto: "poniendo a trabajar el inversor de corriente este eleva el voltaje hasta 220v y los mismos 5.62A" .Esto no es así, si aumentamos la tensión y mantenemos la corriente estaríamos aumentando la potencia total, cosa que es imposible ya que no podemos generar energía de la nada.
      Lo más cómodo y seguro es hacer los cálculos con energías y potencias, no con corrientes y tensiones que te puedes liar fácilmente. Si tienes una batería al 100% y es de 100Ah, tendrás una energía acumulada de 100Ah*12V=1.200Wh, por lo tanto si tu aire acondicionado consume 1.100W te llegará para una hora aproximadamente. El tema es que para cargar esa batería necesitas una extensión de paneles importante si quieres hacerlo en un día, ni de broma te llegará con un panel de 100W
      De todas formas se agradece tu interés en el tema.
      • mira mi amigo pues segun la ley de la conservacion de la materia la materia no puede ser creada ni destruida la corriente se define como un flujo ordenado de electrones. y ese flujo en CC como CA es el mismo lo que cambia es el voltaje y la ley de potencia se define como P=I*V y no es lo mismo 100w de CC a 100w en CA por que consumiria mucho menos corriente un foco de CA de 100w a uno de CC por que en CC seria o consumiria 8.33A un foco para los 100w mientras que en CA consumiria solo 0,83 amperios los aparatos electricos consumen carga no potencia amigo y si no podes hacer energia de la nada pero es lo bello de la CA que elevas los voltajes y elevas la potencia y no es sacar de la nada y pues en mi casa me da sol un promedio de 9 horas bien dadas y no digo que con 1 de 100w haces maravillas solo digo que no es como lo plantean amigo xq esos 1200wh de CC que dices no son los mismos 1200wh de CA por que los voltajes son diferentes en magnitudes segun la ley de omh subis voltaje baja la corriente y la potencia es la misma y las baterias por eso te ponen hasta en los celulares 3000mAh no te ponen potencias por que como vuelvo a recalcar los aparatos electricos consumen cargas no potencias
        • Hola David, lo siento pero lo que dices es erroneo. Los aparatos eléctricos consumen potencia que, como dices P=VI, por lo tanto cuando hables de consumos/generaciones tienes que hablar de potencias y energía, no de intensidades. Si hablas de intensidades sucede lo que te está pasando a tí: quieres pasar de una tensión a otra y mantienes la corriente constante, por eso te sale más favorable.
          En tu ejemplo hablas de un panel de 100W que te da 5.62A, por lo tanto estará dando también 17,7V supongo. Luego dices que elevas el voltaje a 220V pero mantienes esos 5,62A, por lo tanto tendrás unos 1.236W, ¿de donde han salido esos 1100W de diferencia?
          No puedes elevar el voltaje y mantener la corriente constante, en ese caso estarías elevando la potencia sin ningún motivo (¿de donde sale esa potencia extra?).
          Si te interesa seguir con el debate escríbeme un email a carlos@nergiza.com y lo hablamos, pero aquí estamos desviando la atención sobre el tema principal.
          • David.
            Usted está cometiendo un terrible error de cálculo.
            La potencia de cualquier elemento activo, sea una celda fotoeléctrica , una bateria, etc, está dada por por la corriente y la tensión que suministra.
            La tensión es el potencial en los bornes, mientras que la intensidad de corriente, es la cantidad de corriente que circulará por el cirdcuito. La máxima corriente será la máxima intensidad capaz de entregar la batería , generador, etc.
            Si usted, aumenta la carga aumenta la intensidad de la corriente, pero la tensión (volts) en los bornes, tiende a bajar. Mientras mayor la exigencia en amperes, menor la tensión en los bornes.
            Dicho esto, cuando usted coloca un inverter a un banco de baterías, LA POTENCIA A LA SALIDA DE LA BATERIA SERÁ ALGO MAYOR A LA POTENCIA ENTREGADA POR EL INVERTER.
            Es decir: si usted tiene y mide una corriente de 10 Amp y tiene una tensión de 12 Volts en los bornes de la bateria usted tiene una potencia consumida de 120 Watts. Si su inverter eleva la tensión a 220 VCA y tiene una eficiencia de 80% , la máxima potencia que podrá "sacar" del inverter es 120*0.8= 96 Watts.
            como la tensión es de 220 Volts la máxima intensidad de corriente que podrá extraer del inversor será de 96/220= 0.43 Amp
            Lo cual es totalmente lógico. La potencia consumida es igual a la suma de la potencia entregada + potencia de las pérdidas.
            Básica conservación de la energía.
  5. Buen dia soy de Mexico, de un Estado muy caluroso y húmedo; aquí necesitamos el aire acondicionado todo el dia y prácticamente todo el año, ¿Sera' viable el sistema de aire acondicionado de este anuncio?
    Aire acondiconado solar — Reynosa
    http://safe-img01.olx.com.mx/ui/7/54/72/1370627168_517955272_1-Aire-acondiconado-solar-prol-longoria.jpg
    Aire acondiconado solar - prol. longoria
    $ 15,000 pesos mexicanos uno 1,1150 dólares estadounidenses
    Precio
    07 Jun 2013
    Fecha de publicación
    Detalles de anuncio
    aire acondicionado SOLAR
    COMPRESOR HITACHI DE ALTA EFICIENCIA
    TRAE COLECTOR SOLAR QUE INCREMENTA LA EFICIENCIA EN UN 30-40% MAS
    - (70% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON LOS NORMALES)
    -Si se complementa con un PANEL SOLAR
    AHORRAS 100% de ELECTRICIDAD!!!!!!
      • Gracias David
        Solo te aclaro que la cifra correcta en 1150 usd, estoy investigando acerca también de la compañía coolerado porque esta muy interesante lo que ellos ofrecen.
        Saludos y estare al pendiente de la información que aquí se publique.
        • si yo ya pedi la informacion tambine por que aqui donde vivo solo entre noviembre y inicios de enero falta el sol pero el verano ufffffff es muy fuerte en esta ciudad cosa que miro muy interesante ese funcionamiento y estare pendiente por favor comparte cualquier informacion que tengas!
  6. Hola, han logrado averiguar más sobre la combinación entre Paneles Solares y Aires acondicionados, es que por aquí en CR estoy tratando de entrar en el mundo de los PS, pero son instalaciones para casa, pero si tomamos en cuenta que varios edificios usan Aires todo el Santo Día, me gustaría ofrecer una alternativa de bajarles la facturación mensual al ponerle páneles a los aires.
    • Amigo comprobado que con un sistema de un colector solar individual o con sistema fotovoltaico combinado ayuda muchisimo al cosumo de tu factura electrica
  7. hola,
    qué opinión os merece ese equipo?
    http://www.efimarket.com/kit-aire-acondicionado-kaysun-3-paneles-solares
    Y qué tal si a la bomba de calor le conectamos ese panel de 2000 watios ?
    http://www.efimarket.com/kit-solar-autoconsumo-inyeccion-cero-2000w-monitorizacion-web
    • Hola Mbo, ya hemos hablado de esos equipos alguna vez. Tal y como dice el post, alimentar completamente un equipo de aire acondicionado con energía solar es completamente antieconómico, nunca recuperas la inversión en paneles y demás maquinaría con los ahorros de energía.
      El equipo de Kaysun que nombras no se alimenta 100% con la energía solar, necesitas conectarlo a la red, los paneles son como apoyo, de todas formas sucede lo mismo, el sobre coste es importante y el ahorro de energía no creo que llegue a rentabilizar la inversión nunca.
      Que conste que soy el primer defensor del autoconsumo y la energía fotovoltaica, pero como dice el post, cuando no salen las cuentas también hay que decirlo.
  8. ¡Muchas gracias por el texto! Me ha resultado muy interesante, ya que he tenido la misma idea que se menciona inicialmente en este post, así que me he puesto a mirar kits y paneles y hacer cálculos. ¿Crees que es posible instalar la mitad de potencia asumiendo que vas a usar el aire acondicionado menos de la mitad del tiempo durante el que la irradiación es alta? Obviamente, vas a necesitar baterías para ello. ¿Las baterías son capaces de atender la brutal demanda de corriente que tendría la instalación?
    • Hola Carlos.
      Sería un poco arriesgado, pero lo puedes hacer, el único problema que puedes tener es quedarte sin aire acondicionado justo cuando más falta hace (más calor). De todas formas el inversor sí debería estar dimensionado para la potencia total del equipo aunque pongas menos paneles.
  9. en mi zona (cerca del mar) el gran problema es la elevada humedad. Creo haber verificado que usando el aire acondicionado únicamente en modo "deshumidificación" el confort que se consigue ya es notable. ¿Qué tipo de ahorro supone esto sobre el gasto inicial?
    • Los modos deshumidificación de los equipos de aire acondicionado no son gran cosa ya que suelen realizar continuos cambios de modo de funcionamiento frío/calor para deshumectar, por lo tanto el ahorro de energía con respecto al equipo en funcionamiento en frío no creo que sea muy alto.
  10. Jejeje, me da curiosidad como puede la gente pensar que en esta web se venden aires acondicionados 😀
    Para el que sienta curiosidad, en otros países fuera de la unión europea se utiliza el BTU (no es una unidad del Sistema Internacional usado en ciencia).
    1BTU equivale a 1.055 Julios o 0,293Wh, o 252 calorías o 0,252 frigorías.
    18BTU son 18.990 Julios o 5,27Wh o 4.536 calorías o 4,536 frigorías.
    Por lo tanto no tiene sentido hablar que un aire acondicionado tenga 18BTU, ya que es una unidad de energía, no de potencia. Supongo que a lo que se refiere es a 18BTU/h
    http://es.wikipedia.org/wiki/BTU
    Personalmente opino que las medidas como la pulgada, el pie, la libra, el BTU, la milla, el galón, el grado Fahrenheit y otras deberían desaparecer, igual que lo hicieron el codo, la legua, el jornal, etc. De esa forma al hablar de medidas se usaría un sólo lenguaje preciso y exacto por todo el mundo basado en mediciones de la naturaleza repetibles.
  11. Saludos necesito un sistema de aire acondicionado para un templo cristiano àrea de 500 M2 y asisten unas 550 personas a cada reunión por espacio de unas dos horas y la temperatura promedio en esta zona es de 28 a 32 Grados C , Que equipos me recomienda de Energía Solar ????
    • Antes de invertir dinero en las placas solares, deberíais mejorar todo lo posible el aislamiento: lana de vidrio o de roca en paredes y techo, tejado pintado de color blanco para que refleje la radiación solar, puertas y ventanas aislantes (climalit, etc), cerrar las puertas y ventanas cuando la calefacción esté en marcha, comprar aparatos de aire acondicionado de alta eficiencia, aunque cuesten más pero se amortizan al ahorrar en la factura eléctrica, utilizar temperaturas moderadas, 26ºC en verano y 21ºC en invierno (como marca la normativa vigente, el RITE)
      Como última mejora, una vez realizadas todas las anteriores, me pensaría lo de las placas solares. Son caras y sólo se amortizan si se van a usar de contínuo. Lo que incrementa su coste son las baterías, los reguladores e inversores etc
    • Poco más hay que añadir a lo dicho por Abner, pero pido por favor que se lean los posts antes de comentar, en la entrada desaconsejamos el uso de solar para aire acondicionado.
  12. pedro nel sanchez
    Supongo que a esta fecha resolviste el problema, pero para cubrir un consumo al dia de 20 kw no creo que necesites mas de 20 paneles de 250w.
    Yo solo tengo 10 de 235 en promedio para estas fechas producen 12 y 13.5 kw.
    Mi intalacion consta de 10 paneles poly de 235 watt con 10 micro inversores renesola conectados anla red.
  13. Hola. No he leido todos los comentarios, así que alguien ya lo ha comentado.
    Yo creo que lo más razonable sería instalar un panel solar (o los que se pueda, cuanto más mejor) con "inyectores de red" y así prescindir de las baterías que encarecen mucho la instalación y tienen una vida útil bastante más limitada que el resto de los componentes.
    Si en un momento estamos generando 250w, son 250w menos que pasan por el contador. No hace falta tener un sistema capaz de generar el 100% de la energia necesaria para el funcionamiento del aparato, y no solo le sacariamos provecho al utilizar el aire acondicionado.
    Problema: con nuestra legislación tienes una cantidad de requisitos y pagos añadidos a las compañías eléctricas que hacen más rentable pagar la electricidad que gastes y punto.
  14. Buen día: Amigos ya se puede electrificar al 100%, solo falta que nos aprueben el panel solar que tenemos funcionando a 3kv, esta funcionando desde hace 4 meses y las 24 horas, el costo es muy accesible aproximadamente 3000 euros, como trabaja las 24 horas el retorno de inversión sera mas rápida. Se va poder escalar a 5 kv y a 10 kv. Calculo que si todo sale bien en 3 meses ya estará aprobado. Saludos.
    • Agrego que este panel solar lleva un aditamento especial, por lo que ocupa un espacio de un cuadrado de 1.50 metros por lado y 1.80 metros de altura.
      • A Ruben de Veracruz.
        Te informo que el panel con aditamento especial esta en certificación. Calculo que en 2 o 3 meses se certificaría, y en ese momento. Se puede empezar a producir. Mi correo es el siguiente clcn12716@gmail.com, con gusto te informo del avance
  15. La CFE ( Comisión Federal de electricidad) va a comenzar a promover paneles solares en Baja California Sur,
    ustedes que saben de eso
  16. Hola yo soy de argentina acá cuando mas calor hace ez cuando nos quedamos sin energía yo tengo un aire pequeño de 2500 frigorías es posible que lo tire un panel solar al menos en horas de la tarde? Si así fuera cuantos paneles necesitaría desde ya muchas gracias.
    • Pues siendo muy optimista necesitarías al menos 4 paneles de 200-250w para que funcione cuando la insolación es máxima, lo que sucede muy pocas horas al año.
  17. Pues al precio que van los paneles, yo pienso que si que sale rentable alimentar en parte una bomba de calor con paneles solares fotovoltaicos.
    Puede ahorrar hasta un 67% en verano por el dia, lo cual es mucho ahorro hablando de maquinas tan grandes. Lo mejor es que cuando mas calor (y mas sol por tanto), mas ahorran.
    De hecho, cada vez hay mas aplicaciones fotovoltaicas directas, como termos de ACS FV...
    Mientras no nos dejen hacer un autoconsumo libre o balance neto, habra que ahorrar con estas aplicaciones directas...
    Enhorabuena por el blog.
  18. A mi me llamo la atencion un Aire acondicionado con paneles solares que no utiliza inversor si no un motor de corriente directa lo que hace que no ahorremos el inversor y parte de la energía que consumiría.
    Ahora pongamos otro ejemplo.
    ¿Se podría construir un sistema basado en un aire acondicionado de automovil?
    Obviamente para un cuarto pequeño ya que no daría para enfriar un cuarto enorme, pero tal vez si una habitacion de 4x4 mts .
    Se requiere entonces el sistema de enfriemiento del auto, el radiador, el compresor, un motor de CD con capacidad para movilizar el compresor y un panel solar con el cargador para las baterias y estas mismas no se cuantas.
    ¿Que tan factible sería construir algo asi?
    voy a invertigar sobre las partes y a menos que alguien se le haya ocurrido algo asi, conocer su puto de vista, los pros y contras.
    Saludos desde Cancun
    • Hola Memo buen dia, brother yo tambien he estado mirando y me llama mucho la atencion los aires acondicionados de motor dc a 48volt no requieren inversor, quiero preguntarle si usted ya hizo la prueba cuantos paneles requiere, que cuantos btu es el aire, y cuantas baterias se necesitarian para la noche y esa idea de aire de automovil seria genial solo tener un buen ensamble para que todo sea estetico.
      me gustaria que me escribas al correo tecnosyste@hotmail.com
    • Hola Memo.
      El compresor del aire acondicionado del coche necesita un motor muy potente para moverlo, lee este post: http://nergiza.com/consume-gasolina-el-aire-acondicionado-del-coche-cuanta/
      Ese motor debería ser de unos 3kW, por lo tanto un motor de CD no lo movería ni de broma, además de que necesitarías una buena cantidad de paneles.
  19. hola buena noches, tengo la inquietud vivo en una ciudad dondel a humedad llega al 80% y la temperatura en el pico mas alto de 38 a 40 grados el clima es desolador y es indispensable el aire acondicionado.
    segun la anterior informacion no hay posibilidades de instalar un panel solar para ahorro de energia pues el kilovatio es de 87 pesos algo menos de 80 centavos de dolar.
    alguna sugerencia frente a este uso de la energia solar en la incandecente ciudad de barrancabermeja.
    tomando encuenta la cantidad de energia que se requiere pues aqui se usa energia a 110v por unidad de aire
  20. Argentina Corrientes Capital con19 paneles solares con bateria de 12 V 60 amp inversor Probatttery de 1500 watts real 1260 W funciono aire acon Surrey 2900 frig
  21. Hola:
    Existe otra solución para las horas solares pico: se utiliza un campo de paneles de una potencia aproximada al maximo consumo de un aire acondicionado standar de mercado y se intercala un equipo como los utilizados en bombeos directos ( variador de frecuencia adaptado). Esta instalación es mas económica y reduce el consumo durante todas las horas solares pico (bastantes en verano). Este sistema ahorrará mas o menos el 25-50% de consumo del equipo durante el verano. Habría que echar cuentas de la viabilidad del sistema.
  22. Depende del tipo de sistema de climatizacion , si usamos suelo radiante refrescante con un sistema de aerotermia podemos usar una instalación de auto consumo de 1500w que nos abastece el sistema de climatizacion durante las horas de sol , y el resto de potencia que nos falte la cogemos de la red a precio de tarifa reducida con el 50% de descuento , luego en épocas de poca demanda de calefaccion o refrigeracion , podemos destinar la potencia eléctrica sobrante a calentar agua de la piscina o tambien uso de la depuradora o el resto de electrodomesticos, ademas con las subvenciones de la Junta de Andalucía para autoconsumo la amortización de la planta solar seria menor a 4 años.
  23. Hay que estudiar mas antes de dar opiniones a la ligera. El uso de paneles fotovoltaicos para mini split inverter es factible para aquellos negocios, oficinas y escuelas que usan el aire acondicionado solo durante el día sol, ya que tiene buena recuperación de inversion. No requiere baterías, lo cual es el factor que encarece para uso residencial nocturno y lo hace no conveniente en ese caso. Ya hay sistemas caseros por absorción, pero aun son caros porque son fabricados en países con mano de obra muy cara. Y China no se ha puesto a hacerlos. No se si lo que se comenta es ignorancia o deseos de mal informar al publico en general. Las cátedras de como calcular el consumo de energía de un equipo convencional no tienen caso.
    • No se necesitan baterías de apoyo para esos equipos que comentas? y cuando varía la tensión por el paso de una o varias nubes, tienen protección contra varios apagados y encendidos repentinos? Tampoco es necesario un inversor para esos equipos? Podrías ilustrarnos un poco más en lugar de hacer comentarios "a la ligera"...
  24. Hola A todos , se puede climatizar con energía solar fotovoltaica una vivienda , no solo para un split sino para toda la vivienda , con autoconsumo, el problema del auto consumo es que tienes produccion cuando no hay consumo y hay consumo cuando no tienes produccion, con nuestra integración de aerotermia con suelo radiante refrescante , adaptamos el consumo a la energía producida en los paneles solares , y cuando se conecta un electrodoméstico de alta potencia desconectamos la aerotermia y dejamos que el consumo solar sea para el consumo de los electrodomésticos de la vivienda.
    Puedes ver las ventajas en este link
    https://youtu.be/7iB5FF4bC20
  25. Buenos días señores.
    Hay mas posibilidades, no solo las que comtemplais aqui....
    Casi todas las bombas de calor que se fabrican a día de hoy son inverter, estas en su interior tienen un bus de continua de unos 310-320 voltios para alimentar el inverter.
    Basta con conectar directamente los paneles a ese bus para conseguir un ahorro mas que significativo, tanto en invierno(calor), como en verano(frio), así el sol, o en este caso las placas fotovoltaicas aportan lo que "pueden" y el resto se coje de la red electrica.....sin más.
    De noche (que yo particularmente casi no la uso) y en periodos de baja radiación tira de la red electrica.
    No hacen falta como se dice por ahí baterias, ni inversor, ni regulador....
    Probado en una Daikin de 4Kw electricos con 5Kw en placas y conectada a la red.
    No he calculado ahorros, pero mi factura de luz al mes no supera los nunca los 70€
  26. Este calculo no corresponde con la realidad, pues no toma en cuenta en los calculos la H.S.P de la zona de sevilla.
    2000w/250w*H.S.P(6.0 como ejemplo)=2000/1500=1.33 , podria ser 1 panel para mantener solo el aire acondicionado.
    • Que va, el sistema HSP solo se puede usar para instalaciones con baterías, y si pones baterías a una instalación solar para aire acondicionado te cargas cualquier posible rentabilidad del sistema.
  27. Hola a todos, he visto unos climatizadores que se usan solo para enfriar aprovechando la evaporación de agua, no usan gas, y al parecer son más económicos desde el punto de vista ahorro de energía, un poco más limitado y gastan agua, pero es otra opción a revisar. Y aprovecho de agradecer los comentarios me han hecho pensar bastante del tema gracias
    • Por favor utiliza el buscador: https://nergiza.com/climatizador-evaporativo-portatil-que-no-te-lo-vendan-como-aire-acondicionado/
  28. Desde México , ¿ sera posible convertir un Minisplit que trabaja a 220 v a ( 48 volts y D.C ) para poder usarlo con energia Solar 100 % en solo las horas de mayor irradiacción ? , no uso nocturno , no dias nublados , solo con un cotrolador , sin pasar por banco de Baterias , ni conexion al servicio Electrico , es para una instalación Rural .
    Agradeceré sus contestaciones , no tengo experiencia en esto , solo quiero transmitirla a un tecnico en Refrigeración.
    • Sí es posible, aunque habría que poner bastantes paneles y no lo veo rentable a no ser que sea una zona sin suministro eléctrico.
  29. Carlos ..gracias ¡¡ .. efectivamente no hay energia electrica disponible , especificamente la pregunta es sobre un equipo con tecnologia Inverter ( minisplit ) convertirla a C.A , es saber si mediante alguna modificacion se puede lograr esto ? , ya que solo lo usariamos en las horas de mayor irradiacion y no queremos tener
    banco de baterias , ni inversor .. saludos
  30. en la pregunta se me borro el parrafo de que no queremos convertir la energia de los paneles , queremos usarla en C.C sin convertirla a C.A , ni pasar por banco de Baterias , usando el equipo en
    las horas de mayor irradiacion ..
  31. El post de Tinin responde en parte a la pregunta de Carlos Leal, lo que Tinin supongo que hace es poner en serie los paneles hasta llegar a 320V (ojo esto da calambre) y los conecta en paralelo con la salida del convertidor CA/CC del equipo de AC, de esta manera lo que no aportan los paneles lo aportaría la red eléctrica.
    Lo que se me plantea es que si tenemos conectadas las dos fuentes de energía en paralelo el equipo va a consumir 50/50 de cada suministro aportado ya que no tendrá preferencia por los paneles.
    ¿O no sería así?
  32. Nito ..gracias ¡
    el sistema es aislado o de isla no hay suministro de red electrica , es en un rancho o finca , lo que queremos es conocer si alguien ha tenido la experiencia de modificar un aire acondicionado Minisplit Inverter que funciona normalmente con corriente Alterna a uno que se pueda utilizar con Corriente directa o continua , Estos ya existen lo que pasa que estan muy caros uno equipo de 24mil btus , esta en casi 3 mil dolares americanos y uno de 24 mil btus normal de CA , cuesta menos de 1 mil dlls A. saludos
  33. Las baterías encarecen mucho el sistema, pero si se usase un inversor que no inyecte a la red si no hay consumo, aunque no se alcance el 100% del autoconsumo , como se puede calcular si compensa la inversión.
    Muchas gracias y un saludo.
  34. Hola Carlos, muchas gracias por todo el aporte que realizas como profesional. Tengo algo de idea pero no tanta y he mirado diferentes sistemas de energía renovables.
    Mi idea es tener una instalación de autoconsumo en una finca rústica que tiene 8 apartamentos, 3 de ellos con 2 habitaciones y 2 de ellos con 1 habitación pero todos con salón comedor, cocina americana y un baño, los otros 3 restantes sólo con habitación y baño, pero con un frigorifico pequeño en la habitación.
    Por la experiencia de gasto que tengo en mi casa (con cocina de gas y calentador de gas), aproximadamente vengo gastando unos 120 kwh/mes excepto en meses como diciembre y enero que subo algo más siendo un gasto total de 1700 kwh/año. Tendría que añadir el gasto de la vitrocerámica que sería unos 80 kwh/mes más el aire acondicionado 160 kwh al mes que son 2880 kwh/año, en total 4580 kwh/año. Se que no es comparable porque dependerá de los hábitos de los inquilinos y también de los cerramientos y el mejor o peor aislamiento en las viviendas pero por tener una referencia no se si estoy en lo cierto o me equivoco.
    Mi idea es instalar además placas solares térmicas para agua caliente con termos eléctricos por eso no lo he tomado en cuenta en el cálculo anterior y con estas placas solares térmicas cuando se calienten los depósitos de agua caliente poder calentar también el depósito de agua auxiliar para la piscina (digamos una ayuda) pero quizás sería mejor utilizar dichas placas solares térmicas para diseñar un sistema de refrigeración por absorción o calor-frio para quitar del cálculo los aparatos de aire acondicionado, pero como? Comentar también que el agua es un bien escaso en Canarias y por lo que he leido un aparato de estas características consume 30 litros por hora de funcionamiento y aunque tengo un pozo de agua cerca sería agua que no se en que condiciones está pero no vale para agricultura por ejemplo por las características de las rocas que forman el pozo, por lo que habría que depurarla lo que encarece el sistema. También he visto que para aprovechar estos sistemas en lugares con escasez de agua lo que se hace es implementar un circuito de recogida de aguas de los lavabos, duchas, lavaderos y después de ser filtrada pues ser reutilizada para este sistema, y creo que es lo que haría para ser más eficiente.
    Mi otra duda es si sería más eficiente para la instalación de frio calor un sistema de aerotermia o geotermia para cada apartamento. Tengo entendido que la aerotermia es más eficiente en climas con temperaturas más cambiantes.
    ¿Que consumo crees que tendría para frio calor para 1 apartamento para aerotermia? ¿y para geotermia?Compensan estos sistemas de frio-calor para una zona como Canarias o crees que debido a la inversión que exigiría realizar sería mejor instalar más paneles solares fotovoltáicos e instalar splits de aire acondicionado frio calor inverter?
    Como la instalación es en Canarias, zona norte Agaete, y no existe el impuesto al sol desde 2017, ni tampoco hay que restringuirse a la potencia que uno tenga contratada para el cálculo de la potencia en la instalación solar, me gustaría saber que me compensaría más teniendo en cuenta el clima de allí, si una instalación fotovoltáica que sólo se utilice durante el día y por la noche utilizar la electricidad de la red ó utilizar baterias? Es mejor combinarla con placas solares térmicas de producción de agua caliente (ACS)?
    Busco que el sistema a implantar que será una combinación de varios sea lo más eficiente posible pero también amortizar la inversión lo antes posible teniendo en cuenta que la instalación es en la zona norte de Canarias, Agaete.
    • Hola Esaú
      Para dudas que no estén 100% relacionadas con el post utiliza alguna de estas dos vías por favor: https://nergiza.com/consultoria-energetica-gratuita/
      Un saludo y gracias
  35. hola buenas tardes yo ya tengo paneles solares instalados en mi casa generan muy bien y todo pero el problema es que como sistema interconectado a la red electrica se va la luz ya no puedo prender ningun aparato, entonces me interesaria un sistema aislado con baterias para un solo minisplit inverter de 1 ton que trabajara unas 8 horas por la noche
    no se si me pudieran ayudar aqui manejo paneles de 330 w
    saludos y ojala me pudieran ayudar gracias
    • Echa un vistazo a este post que seguro que te ayudará: https://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
    • Utiliza un inversor hibrido, trabaja como ups al tiempo que utiliza la energía producida por los páneles para consumo y sólo usa de la red el faltante, si utilizas uno de capacidad suficiente para tu consumo y colocas la cantidad correcta de paneles tendrás un sistema que te proporcione toda la energía que necesitas incluso en días nublado, además puedes poner varios en paralelo con sus respectivos strings de páneles. Ya he hecho instalaciones así y mis calientes tienen su energía suficiente para consumo todo el día sólo con los páneles y las baterías en la noche
  36. Hola Carlos excelente post, me quedan dos preguntas:
    1- Cual seria la diferencia de evaluar la viabilidad de los paneles para aire acondicionado, que evaluarlo para usarlo para la nevera y unas bombillas? (suponiendo que tengan el mismo consumo). No siguen siendo cargas?
    2- En mi caso en el pais que vivo (Republica Dominicana) se va la luz unas horas al dia. Por lo que ya tengo inversor y baterias. Solo seria comprar los paneles y demás. En este caso si seria viable?
    • En ese caso son cosas diferentes, tendrías que calcular la potencia de los paneles con este post: https://nergiza.com/como-calcular-una-instalacion-fotovoltaica-facil/
    • Debes tener en cuenta además de las cargas, en lo que a equipos como neveras o aires acondicionados respecta que poseen un consumo nominal que se especifica por el fabricante, pero en el arranque muchos equipos tienen un pico de consumo mucho más alto, los inversores actuales tienen una capacidad de trabajo nominal y una máxima, que permite por algunos segundos, muy importante tener en cuenta a la hora de elegir un inversor y siempre es recomendable conectar los páneles en series que igualen lo mejor posible el voltaje a utilizar, siempre y cuando el inversor lo permita, de ésta manera perderás menos potencia en la conversión y alivias el trabajo del inversor alargando su vida útil.
  37. Gracias por la información Carlos? Sabes si existe algún recurso en donde se pueda calcular la cantidad de horas con sol para cierta zona geográfica?
      • Creo que ya es hora de cambiar el título del post, ya que yo mismo vendo aquí en Colombia un equipo de aire acondicionado de 12.000btu que con lo que consume un equipo convencional de la misma capacidad de paga en menos de 2 años.
  38. Utiliza un inversor hibrido, trabaja como ups al tiempo que utiliza la energía producida por los páneles para consumo y sólo usa de la red el faltante, si utilizas uno de capacidad suficiente para tu consumo y colocas la cantidad correcta de paneles tendrás un sistema que te proporcione toda la energía que necesitas incluso en días nublado, además puedes poner varios en paralelo con sus respectivos strings de páneles. Ya he hecho instalaciones así y mis calientes tienen su energía suficiente para consumo todo el día sólo con los páneles y las baterías en la noche
  39. hola, yo creo que actualmente no es tan mala idea alimentar un aire condicionado/bomba de calor por placas solares (sin baterías) y teniendo una tarifa de discriminación horaria, para una maquina de consumo de 2kw como la que ponéis en el ejemplo y según las horas que yo la conecto:
    verano- todo el dia mientras este y me haga falta (aprox 6 horas de horario punta), por la noche unas 3 horas consumiendo de la red en horario valle, nos da un ahorro de 2,5 euros al dia
    invierno (bomba de calor)- todo el tiempo mientras el sol de energia, el resto a tirar de red (4 horas de punta y 2-3 horas de valle) un ahorro de aprox 1,70 euros al dia
    en total al año calculando 3 meses en verano y 3 en invierno son unos 380 euros de ahorro al año, las placas que estoy usando son unas placas que ofrecen 300 w en pleno sol pero que a las 7 de la mañana cuando empieza a asomar el sol te estan ofreciendo 100 watios, a esto hay que sumarle que la instalación ya acabada con mano de obra e inversor son unos 3500 euros, estos datos están contrastados por una instalación ya hecha en una casa de un familiar, en esto hay que contar que cuando no usas el aire acondicionado o la bomba las placas te siguen generando para el termo electrico, vitro, horno, etc
    • se me olvidó poner que en verano e invierno se usa en horas valle cuando hay sol, en la suma total creo que lo puse pero no lo indiqué
    • estos datos son obviamente los mas optimistas del mundo, pero los 300 watios no solo los da en las 3 horas punta, a las 10 de la mañana estan ofreciendo 250 watios por placa y a las 18:30 de la tarde en verano cuando el sol empieza a esconderse están en unos 250 watios, bajo a 300 euros al año por si hay algún día nublado o baja el rendimiento de 300w a 250w en esa hora y media que no tenía calculado, pero en 10 años aprox amortizas la inversión, menos años si usas las placas para otras cosas cuando no usas el ac o la bomba. gracias
  40. Menos mal que no hice caso a este post el año en que lo publicaste, de ser así seguiría tirando de red eléctrica pensando que no es rentable poner placas y aire acondicionado.
    Lo siguiente que también me han dicho que no es rentable es cargar el coche con placas....
  41. Señores yo lo que hice fue un banco de hielo con un compresor de 1/2 caballo el cual trabaja con paneles solares en el dia, y recirculo agua fria por el minisplit, la verdad tengo aire fresco toda la noche, en el dia puedo tener para tres horas mas, fue lo máximo que pude obtener en ahorros.
  42. Quiero poner energía en una split de aire acondicionado con un panel de 500 watts directamente al toma del aire, el aire acondicionado ya está funcionando con la red eléctrica normal el aire no es inverter 13 seer creen que funcionaria si pongo los 220 voltios transformados del panel solar de 500 watts ya con su cu corriente alterna justo con la del sistema interconectado al mismo toma. Soy de Honduras centro América
