Cómo purgar radiadores de forma realmente efectiva
He detectado que tanto en el foro como en consultas recibidas mucha gente se encuentra con la problemática del aire en sus circuitos de calefacción, que en muchos casos incluso reaparece unos días después de purgar radiadores. Vamos a ver en este post cual es la forma correcta y efectiva de purgar radiadores de forma definitiva.
Fulgencio-purgando-radiador
El aire en el circuito de calefacción
El aire es una de las principales problemáticas de los circuitos de calefacción, ya sea en instalaciones con caldera o con aerotermia. El circuito de agua debería de estar presurizado y sin aire, pero por diversos motivos como pequeñas fugas o permeabilidad de algunos componentes, podemos tener aire en el sistema. Este aire impedirá el intercambio térmico, la circulación de agua, hará ruido y además puede crear óxidos que deterioren las tuberías, radiadores, etc., por lo que es importante eliminarlo.
Cómo purgar radiadores (Fulgencio style)
Fulgencio ha preguntado a su cuñado en nochebuena como se purgan los radiadores, éste le ha dicho que solo tiene que abrir el purgador que hay en una esquina superior. También le ha dicho que es tonto y que esto lo sabe hasta un niño pequeño. Cuñado 1 - Fulgencio 0
Fulgencio, cabizbajo, ha hecho caso, se dirige al radiador con su destornillador, gira un poco el purgador y escucha un "ffff" seguido de un chorro de agua que mancha la moqueta, cierra y se queda tranquilo pensando que está purgado, a los 4 días vuelve a tener aire en los radiadores y la moqueta sigue sucia.
Purgar radiador
Cómo purgar (bien) tus radiadores
  1. Enciendes la calefacción
  2. Te acercas sigilosamente al primer radiador y colocas un recipiente bajo la llave (una taza por ejemplo)
  3. Abres el purgador (foto de arriba) hasta que salga todo el aire posible poniendo el recipiente debajo (lo que hizo Fulgencio pero con un taza)
  4. Lo vuelves a cerrar
  5. Con una llave Allen cierras el detentor (foto abajo): está situado en una esquina abajo, a veces el tornillo está cubierto por una tapa. Es importante que cuentes el número de vueltas que cierras para poder abrirlo luego en la misma posición.
  6. Cierras la válvula termostática (o válvula normal)
  7. Abres purgador hasta que no salga agua, luego cierras: ahora tenemos el purgador sin presión y sin aire
  8. Mantienes cerrado (detentor y válvula) el radiador hasta terminar con los de toda la vivienda
Purgar radiadores: válvula y detentor
La idea es continuar haciendo esta operación en el resto de radiadores, pero con la precaución de no dejar todos cerrados, ya que en ese caso nuestra caldera o aerotermia estaría bombeando contra un circuito cerrado y sufriría. Mantén siempre un par de radiadores abiertos, cuando te queden estos dos radiadores por purgar vete abriendo los que estaban cerrados.
En el proceso es conveniente ir controlando la presión del circuito en la caldera y rellenar hasta el nivel que marque el fabricante (1,5bar-2bar).
Una vez terminado el proceso vamos abriendo el resto de radiadores, tanto válvula como detentor, recuerda abrir el detentor el mismo número de vueltas que cerraste al principio.
Estoy seguro que los Nergizos tienen algún truquillo adicional que compartirán en los comentarios para convertirnos en expertos purgadores de radiadores.
22 comentarios en «Cómo purgar radiadores de forma realmente efectiva»
  1. Voy a hacer la pregunta del millón que seguro que habrá gente que la busque
    ¿Y si no hay detentor porque el agua entra y sale por el mismo sitio?
  2. ¿Algún consejo adicional para purgar radiadores en una instalación con caldera central? No hay acceso a la presión de la caldera. Supongo que se regulará sola cuando detecte que "falta" agua.
    • Se regulará "sola" cuando vengan a hacer el mantenimiento XDDDD.... Tendrás que purgarlos y listo, no puedes hacer mucho más, al ser un circuito más grande no va a ser tan notable la pérdida de presión.
  3. Yo tenía entendido (fulgenciada??) que ese gas es hidrógeno, que lo generan una bacterias que "comen" (muy poquito) aluminio de los radiadores y como subproducto producen el H2...
    Y que también se recomendaba limitar al máximo el meter agua fresca para no introducir los gases disueltos (aire) que trae el agua de grifo.
    Respecto a lo de las fugas, no tiene mucho sentido, no? Porque siempre irá de donde hay mayor presión (dentro del sistema) a donde hay menos (fuera).
    • Lo de evitar meter agua por los gases es más bien por la oxidación que produce. Lo de las bacterias la verdad es que no lo se.
      • buscando "radiadores de aluminio hidrógeno" salen varios resultados. Resulta que es más bien por la ligera acidez del agua que reacciona con el aluminio, he visto como recomendación echar un poco de bicarbonato en los radiadores vacíos para así subir un poco el pH y reducir este efecto, buena idea!
    • Claro, pero no es tan fácil, hay que hacerlo generalmente on una bomba de agua que haga circular el agua sin aire y saque el que queda dentro de las tuberías. Hay empresas especializadas en eso, en el norte de España yo mismo
    • Para mantener la proporción que había antes. Es decir, los detentores sirven para estrangular unos radiadores más que otros, haciendo que circule más agua por unos y, por tanto, "calienten" más.
      Si los cierras a tope, y los abres todos igual, estarán todos iguales y volvería a tocar a hacer ese ajuste de nuevo.
    • Eld etentor sirve para regular el caudal de agua que pasa por ese radiador. Teóricamente cuando hicieron la instalación debieron ajustar ese caudal para que todos los radiadores calienten adecuadamente. Si tú modificas ese caudal puedes hacer en un radiador caliente más o menos lo que deberían. Esto siempre teóricamente, porque en el 90 % de instalaciones los detentores no se han regulado, y están siempre abiertos a tope
  4. En un piso y si se tiene una caldera moderna, el purgado lo realiza automáticamente la propia caldera, asumiendo que su ubicación (y la de su válvula de salida de gases) quede por encima del nivel de todos los radiadres (en mi caso hay un par de toalleros que quedan por encima y que son los únicos que hay que purgar a mano). No hay que cerrar detentores, sencillamente se evacúa el aire y la caldera rellena agua en paralelo de forma automática. O eso tengo entendido, si estoy equivocado, por favor decídemlo
    • La caldera intenta purgar, pero no puedes garantizar al 100% que purgue todo porque siempre pueden quedar bolsas de aire dentro de los radiadores que no lleguen a la caldera, aunque esté por encima. Piensa que los tubos van por el suelo normalmente, por lo que el radiador hace de "trampa" de aire.
      • Pero al enchufar agua la caldera al circuito con purgador en parte alta abierto no acabaría yendo dicho aire hacie el punto más alto?
        • A veces el aire impide que pase agua por un radiador, y el agua que bombea la caldera se recircularía por otros radiadores, haciendo que el aire se quede en ese radiador y no llegue a la caldera
  5. No entiendo el paso "Abres purgador hasta que no salga agua, luego cierras: ahora tenemos el purgador sin presión y sin aire" Por qué hay que quitarle la presión al purgador? eso no significa que le quitaríamos la presión de 1.5 bares al radiador, bajandola a la presión atmosférica y que al abrir detentor y llave bajara la presión de toda la instalación completa?
    • Sí, cierto, por eso recomiendo ir rellenando constantemente en el proceso. El motivo de hacer esto es simplemente que es la forma más efectiva de quitar el aire.
