El año pasado revisamos en Nergiza el monitor energético Efergy E2, el cual nos pareció muy útil para realizar pequeñas auditorías energéticas domésticas y conseguir ahorrar energía en nuestra vivienda. Esta vez la gente de Efergy nos envía para revisar el monitor de consumo energético online Efergy Engage hub kit, un equipo con el que podremos supervisar el consumo de nuestra vivienda desde cualquier parte del mundo a través de Internet.
¿Qué es el Efergy Engage?
El Engage es un aparato relativamente sencillo, se compone principalmente de tres partes:
- Sensor de corriente: Esta pieza tipo pinza amperimétrica se situará dentro del cuadro eléctrico de nuestra vivienda, abrazando al cable de entrada de corriente.
- Emisor: Es el encargado de enviar la señal al hub, y se conecta al sensor a través del cable incorporado, quedando éste (el emisor) fuera del cuadro eléctrico.
- Hub: Es el "cerebro" del sistema, se conectará la corriente eléctrica y a nuestro router/modem mediante el puerto ethernet. La misión de este equipo es recoger la señal de consumo del emisor y enviarla a los servidores de Efergy, de esta forma podremos consultarla/analizarla mediante la plataforma online Engage.
La instalación ha resultado muy sencilla, la verdad es que esperábamos algún paso más complicado como abrir puertos en el router o cambiar alguna configuración, pero no ha sido necesario, estos son los pasos que hemos seguido:
- Conectar el hub a la red eléctrica y al router (Ethernet) mediante los cables incluidos.
- Conectar el sensor de corriente al cable de fase: para identificarlo no tienes más que buscar dentro del cuadro eléctrico el diferencial general (tiene un botón con una T), y conectar el sensor a la fase (marrón o negro), aunque si lo conectas al neutro (azul) creo que también funcionaría
- Conectar el emisor al sensor: es un jack de 3,5mm
- Conectarse a la plataforma online Engage y registrarse como usuario... listo!!
Aunque la instalación es sencilla, es necesario "acercarse" a zonas con tensión eléctrica así que es importante tener cuidado con donde se toca.
A la hora de medir el consumo funciona de la misma forma que el E2: mide la corriente que pasa por la pinza amperimetrica, utiliza una tensión constante definida por el usuario (230V) y estima un factor de potencia. Esto quiere decir que el consumo que medirá este equipo es aproximado, aunque si no tenemos cargas con mucha componente reactiva puede ser bastante preciso. No estamos hablando de un equipo para uso industrial ni de laboratorio, se trata de un equipo doméstico para controlar nuestro consumo y poder adoptar medidas de ahorro en nuestra vivienda o pequeño negocio.
¿Para que sirve el Efergy Engage?
Una de las principales diferencias con el Efergy E2, es que con el Engage tenemos que consultar todos los datos online, no existe display, aunque esto se ve compensado con la mayor flexibilidad a la hora de tratar los datos recogidos y la facilidad de consulta.
Para acceder a nuestro panel de control personal podemos hacerlo a través del interface web o mediante las app para Android, Iphone y Ipad. No hemos probado las apps de Apple pero si la de Android: muestra básicamente la misma información que la web, pero adaptada a móviles de forma que utiliza una pantalla independiente para cada caja de información. Si vas a consultar tus consumos desde una tablet Android quizás sea más cómodo mediante el interface web aunque desde el móvil es muy cómodo hacerlo con la app.
En el panel principal de la web (puedes ver un ejemplo aquí) nos encontraremos con la siguiente información:
Consumo en tiempo real
Podemos configurarlo en kW, €/h, ó kgCO2/h. También es posible cambiar el indicador "tipo velocímetro" por otras tres posibilidades, incluyendo una "tipo tendencia".
Presupuesto
En esta caja podemos configurar un objetivo de consumo mensual en € y ver gráficamente como nos acercamos o alejamos de este valor.
Coste acumulado
Tres simpáticos globos nos informan de nuestro consumo (en €) diario, mensual o desde una fecha previamente introducida por el usuario. Esta última opción sirve para "poner a cero" el contador y conocer de forma sencilla el consumo en una franja de tiempo determinada.
Consumo histórico
Esta opción es en nuestra opinión la más interesante, muestra un gráfico con una resolución de minutos del consumo eléctrico de las últimas 24h, también hay la posibilidad de configurarlo para que muestre las últimas 4 semanas todo un año.
Informes
Esta caja nos redirigirá a la página "informes", donde es posible generar un documento (público o privado) en formato .CSV, el cual podremos importar con excel y jugar con él todo lo que queramos ya que la precisión llega hasta el punto de darnos el consumo minuto a minuto. Sin duda esta opción hará las delicias de todo Nergizo que se precie.
Nuestra opinión
Es el aparato perfecto para todos los freaks energéticos como nosotros, si estás navegando en una balsa por el Amazonas y te entra la imperiosa necesidad de saber cuantas veces ha arrancado el compresor de tu nevera hoy, o si el termo eléctrico ha funcionado en horario valle, puedes sacar tu Iphone y consultarlo inmediatamente.
Ahora en serio, a nivel doméstico es una herramienta muy interesante y sobre todo cómoda, ya que no necesitamos sincronizar el equipo con el PC mediante cable, ni tan siquiera estar en nuestra casa para conocer todos los datos de tu histórico de consumo de forma gráfica.
Una característica que mejora con respecto al Efergy E2 es que permite conocer el consumo de energía por minutos (el E2 lo hace hora a hora), lo que hace posible por ejemplo visualizar una gráfica de consumo de un ciclo de lavado de una lavadora o lavavajillas.
Enlace: Efergy Engage hub kit en efergy.com
Esta bien como curiosidad, pero no creo que ayude mucho a ahorrar, sobre todo sabiendo que cuesta casi 80 €urazos, mucho mas tendríamos que ser capaces de ahorrar con el aparatico que con el sentido común.
Seguro que da juego para analizar algún que otro aparato doméstico en este blog.
Sí, de hecho lo estoy utilizando ya para "espiar" ciertos electrodomésticos que me aterran. Jejeje
Un equipo que no mide tensión sólo nos puede servir como orientación, por este precio hay opciones bastante mejores en el mercado
Hola Antonio, si esto que dices es cierto, por qué no lo compartes con nosotros??, sería interesante y tan solo por unas "pulsaciones" de teclas. Un saludo.
Hola a todos, el artículo está muy bien estructurado y coincido con todo lo que decís. La herramienta es bastante interesante y para el precio que tiene da una gran cantidad de información. Yo hace un par de meses también hice un análisis de este mismo producto en mi blog (http://hectevi.blogspot.com.es/2013/08/analisis-del-funcionamiento-y.html) , pero con la diferencia que por aquel entonces la aplicación web no generaba informes con precisión de potencia minuto a minuto, únicamente te daba la energía consumida total de cada día. Con esa mejora que han implementado, el servicio ha mejorado bastante.
También es cierto que la precisión es bastante aproximada, yo tras tenerlo instalado desde finales de julio, y comparando con la factura eléctrica, el efergy me daba un consumo aproximadamente un 35% menor que el de la factura, lo cual no me gustaba demasiado (entiendo que el tener que fijar la tensión ha tenido algo que ver, pero no ha sido lo único). Ahora reiniciando el medidor y siguiendo algunas indicaciones del fabricante parece haber disminuido un poco pero no podré saberlo a ciencia cierta hasta que llegue la próxima factura.
Si que es cierto que hay otros productos que toman medidas de la tensión y que permiten distinguir entre potencia activa y reactiva, lo cual es muy interesante también. Por ejemplo el OpenDomo es un aparato bastante parecido, que además toma medidas de tensión, con lo que da mayor precisión y además mide activa y reactiva por separado. Su principal desventaja: cuesta casi el doble.
Yo tengo el E2 desde hace varios años, y no puedo estar más contento. Poco a poco he ido consiguiendo gracias a él ajustar el consumo al máximo. Ahora bien, no consigo que el consumo baje de 150 w, que es lo que consume la nevera y el congelador juntos. En todo lo demás de la casa, savo la base del teléfono inalámbrico, tengo interruptores. Ya sé lo que me cuesta poner la secadora, la lavadora en caliente, en frío, el lavavajillas, la plancha...
Por ejemplo, me sale mucho más a cuento usar secadora, que hace que la ropa salga casi sin arrugas, que tender y luego tener que planchar. Una secada tarda una hora más o menos. Planchar eso se tarda mucho más, y la plancha son unos 2000 w. La secadora, 2100, pero menos tiempo.
Ah, y con su programa, calculando el año entero, se diferencia de lo que me cobran en unos 15 € al año con respecto a la factura como mucho, al menos en el 2012. Por tanto, es bastante exacto.
Como explica perfectamente este post, el Efergy Engage hub kit es solo un amperímetro con software, no es un vatímetro por lo que sus medidas son solo aproximadas, (como no mide la tensión ni el desfase tensión-corriente no puede saber ni potencia ni energía)
El Efergy Engage hub kit mide la corriente, supone que la tensión es siempre la misma, por ejemplo 230 V (aunque en realidad puede oscilar un 10%) y que el factor de potencia es siempre el mismo, (no se qué valor usará, por ejemplo 0,85 aunque en realidad el FP puede variar entre 0 y 1)
El error de medida puede ser ENORME para cargas muy inductivas o muy capacitivas.
Por ejemplo imaginad en el extremo que conectamos únicamente un condensador puro de 100microF
Para una tensión real de 230V a 50 Hz, la pinza amperimétrica del Efergy medirá una corriente de 7,23 A
Como el aparato se inventa la tensión y el cos(fi), (por ejemplo 230V y 0,85), nos dirá que la Potencia Activa consumida es 1,41 kW cuando todos sabemos que la potencia consumida por el condensador es CERO kW, (salvo minúsculas pérdidas)
Como podéis ver la diferencia entre 1.413 W que marca el aparato y 0 W de consumo real es enorme. Evidentemente, cualquier consumo energético que calcule a partir de una potencia errónea también será erróneo.
Lo que me molesta es lo que dice Efergy en la descripción del aparato que hay en su página web: “El engage hub kit te permite ver exactamente cuánta energía está consumiendo tu hogar en tiempo real”
¿EXACTAMENTE? Dejo a vuestro criterio que juzguéis por vosotros mismos si eso es o no es PUBLICIDAD ENGAÑOSA.
En mi opinión personal: NOT APPROVED
Podéis leer lo de “exactamente” aquí: http://efergy.com/es/products/energy-gateways/engagekit-hub
Pues en mi caso, en 12 meses, se varía unos 15-20 € con respecto a la suma del consumo de las 12 facturas. Y esto es un piso normal, con los electrodomésticos, luces y aparatos normales. A mi me resulta muy exacto. Si enciendo el brasero de 1800w, el aparato pone 1800 w más, watio arriba o abajo, con oscilaciones a ratos, pero lo que me importa es la suma total del año, y el poder discernir qué hacer para reducir el consumo residual. he puesto interruptores, he bajado el termostato del congelador y frigorífico hasta los -18 y + 5 grados respectivamente...
Jose estoy contigo, yo tengo el mismo modelo que tu y mes a mes lo clava... con errores incluso menores, al menos en mi caso...
Con el he conseguido reducir mi factura a la mitad quitando esos consumos residuales que tenemos y que parecen tonteria pero que al final suma y mucho
Es cierto, en parte tienes razón, aunque no hay que ser tan extremista, nadie va a conectar un condensador a la corriente en su casa, los electrodomésticos cumplen una normativa y en general obliga a consumos de reactiva baja. Las excepciones son los consumos en stand by, que como son valores pequeños tiene un componente de energía reactiva alto en proporción a la tota.
Ahora mismo estamos preparando un post sobre la reactiva con un ejemplo muy claro que publicaremos la semana que viene, seguro que nos ayuda a aclarar este tema.
Hola Carlos. Hace unos meses hice el comentario que está un poco más arriba en esta misma página, en el que decía:
Lo que me molesta es lo que dice Efergy en la descripción del aparato que hay en su página web: “El engage hub kit te permite ver EXACTAMENTE cuánta energía está consumiendo tu hogar en tiempo real…” ¿EXACTAMENTE? Dejo a vuestro criterio que juzguéis por vosotros mismos si eso es o no es PUBLICIDAD ENGAÑOSA.
Entonces no hubo respuesta del Departamento Técnico de Efergy, como sí habían respondido muy correctamente algunas otras veces ante otros de mis comentarios. En vez de eso, aparecieron rápidamente dos réplicas de “Jose” y “Paco” alabando el aparato y ensalzando lo bien que a ellos les funcionaba. Je, je, en fin, tu y yo ya llevamos un tiempo en esto de los blogs y ya nos imaginamos de donde pudieron salir “Jose” y “Paco” con tan rápidas contrarréplicas a mis críticas. Quedé decepcionado, pero me olvidé del asunto.
Hoy por casualidad he visitado otra vez la misma página de Efergy que critiqué en su día, http://efergy.com/es/products/energy-gateways/engagekit-hub
y ¡oh sorpresa!, ahora dice: “El engage hub kit te permite ver cuánta energía está consumiendo tu hogar en tiempo real…”
¡Ha desaparecido la palabra EXACTAMENTE! Bueno, parece ser que han acabado pensando que yo podía tener razón y sutil y silenciosamente han eliminado del texto una palabra que, si no llevaba directamente al engaño, como mínimo sí al equívoco. Pues nada, me doy por satisfecho, aunque hubiese preferido que hubiesen hecho lo mismo de forma más franca, abierta y elegante.
Nada más, felicitarte por tu blog y animarte a continuar, ya ves que vuestro trabajo sirve para algo, saludos.
Jejeje... bueno, por lo menos lo han corregido. La verdad es que podían haber reconocido el error, tampoco pasaba nada. Pero bueno, así son las cosas...
Un saludo y gracias!!
Sí, reconociendo el error hubiesen quedado mucho mejor.
Por cierto has visto que el blog "Cómo ahorrar cada día con electrodomésticos" os dedica hoy una entrada?
http://ahorrarcadadiaconloselectrodomest.blogspot.com.es/2014/03/nergizacom-una-excelente-web-sobre.html
Pues sí que conocía la web (muy buena), pero no sabía que nos habían dedicado un post, me acabo de enterar!!. Gracias por avisar y ahora mismo voy a agradecérselo a Antonio. 🙂
acabo de instalar el aparato y ha funcionado perfecto a la primera. Es un domicilio particular con tension trifasica.
Tengo un problema tonto pero no se resolverlo tengo que poner el precio del kw en la configuracion mientras que el que tengo en mis facturas electricas es el del KWh a 0,131074. Alguno de vosotros sabe como calculo el precio a poner en la configuracion para que sea exacto ?
Tienes que tener en cuenta que para medir en trifásica necesitas tres pinzas amperimetricas en el efergy. Para calcular el precio del kWh para poner en la configuración no tienes más que coger el importe que viene en tu factura (0,131074) y sumarle los impuestos que aparecen en ella: impuesto eléctrico, iva, etc...
yo lo que haría és:
dividir los kilowatios gastados por el importe total de la factura descontando lo que pagues de servicio de gas,con lo cual te saldrá a un propmedio de unos 0,3€/kW.
Esto es lo que hago pero me da un error pues lo que tengo que darle es el precio del KW y no el del Kwh que sale en mi factura. Cuando de todas formas le pongo el 0,13 me dice que el valor del Kwh a introducir debe estar entre 1 y 1000. Sigo con el mismo problema me podeis ayudar.
Jejeje.. si te fijas te aparece una c donde metes el dato, son céntimos de euro, no euros, así que tienes que poner 13, no 0,13
Buenas,
Yo en mi caso tengo instalado un sistema de Wattio (www.wattio.com), que es similar a este pero con opcion de termostato de calefaccion, control de enchufes y demas y tambien creo que este tipo de instalaciones, aunque puedan tener diferencias de lectura de potencia menores, a los ususarios nos viene de perlas para recortar gastos donde de otra forma no los vemos.
No estaria de mas una comparativa actualizada de este tipo de sistemas.
OK, intentaremos hablar con la gente de wattio a ver si les interesa que revisemos su producto.
Un saludo y gracias por la info
Finalmente la gente de Wattio nos ha enviado uno de sus sistemas para revisar, puedes leer nuestra opinión aquí: https://nergiza.com/sistema-wattio-lo-revisamos/
La verdad es que esto equipos van muy bien, dependiendo del uso que quieras hacer de ellos, sobre todo para implicar a toda la familia sobre el precio que tiene cada vatio que se va gastando. Yo he comprado uno que con pocos accesorios me permite medir en € hasta 10 aparatos eléctricos en casa (lo podéis ver en este enlace: http://cliensol.es/medicion-energia-hogar-empresas.html) y la verdad es que de esta forma tengo controlados los gastos de climatización, y otros circuitos de consumo. Me ha funcionado para concienciar a toda la familia sobre el uso responsable de la energía porque cuesta no solo a nuestro bolsillo, además al planeta.
Buenos días,
Le pedí a los Reyes Magos este año el Efergy Engage Hub, ya que a mediados de Enero pretendía cambiarme de casa y pasaba de un piso a un chalet, lo cual me preocupaba principalmente por el incremento del gasto que me iba a suponer.
Configuré inicialmente el Engage Hub en mi anterior piso y la verdad es que funcionaba como un reloj, con un consumo general de 0,03 kW/h cuando no había nada encendido en casa, salvo la nevera y el router claro, para que me permitiera realizar la lectura, además de otros dispositivos como la tele y las consolas en stand by. El tema es que en mi nuevo domicilio, el consumo general cuando estoy fuera de casa oscila entre los 0,12 y los 0,14 kW/h, lo cual me tiene bastante mosqueado ya que cuento con los mismos electrodomésticos. Ayer noche me dispuse a hacer un estudio más exhaustivo, para tratar de averiguar de dónde llegaba dicho consumo residual, de modo que fui bajando los diferenciales de cada zona de casa, y apagando dispositivos en stand by como los televisores y consolas, e incluso la nevera, pero no conseguí bajar de 0,09 kW/h. Únicamente quedó enchufado el router, el hub, el horno y el microondas, pero estos dos últimos en stand by y no habiendo sido utilizados en las últimas horas. El caso es que no he conseguido saber dónde puede estar dicho consumo, o si se trata de un error de cálculo, el caso es que suele mostrar un consumo de 0,12 kW/h y aproximadamente cada 25 min y de forma periódica aumenta por un minuto a 0,14 kW/h, volviendo a bajar a 0,12 kW/h.
Antes de nada, quería aclarar que la casa cuenta con tres diferenciales independientes, y sólo he conectado el medidor en el principal, al cual no está conectada la caldera. Aún así, ayer noche apagué los otros dos diferenciales para ver si había algún tipo de dependencia, pero el consumo no bajó de los 0,09 kW/h que conseguí de mínimo.
Por otro lado, quería saber cómo es posible que al bajar el diferencial de entrada al domicilio (sellado con seguridad por la compañía eléctrica), únicamente deje de recibir energía en el diferencial que estoy escaneando, pero los otros dos del piso de abajo no se vean afectados.
Muchas gracias y disculpad por extenderme tanto en mi respuesta.
Carlos
Creo que te estás liando con el diferencial, magnetotérmico y ICP, revisa esto antes de nada https://nergiza.com/magnetotermico-diferencial-e-icp-no-todos-los-machetes-son-iguales/
También deberías leer esto antes: https://nergiza.com/kwh-o-kwh-la-continua-confusion-de-unidades-en-los-medios/
Mil gracias Carlos,
Precisamente he leído el primer post que me sugieres justo después de postear esta respuesta y me ha quedado mucho más claro. Cuando llegue a casa analizaré la instalación de nuevo para diferenciar entre cada uno de ellos. El caso es que no entiendo cómo no hay uno general para todo el domicilio. Tendré que comprar dos cables más y un transmisor para la instalación de la planta inferior.
Gracias también por aclararme la diferencia en las unidades de medida. Es algo con lo que trato de ser siempre bastante escrupuloso, como hombre de ciencias puras e ingeniero, pero este campo de la electricidad es prácticamente un desconocido para mí.
¿Sabrías confirmarme si es normal que exista un consumo de 0,09 kW residual o puede tratarse de un error del medidor? ¿Es normal que haya un pico de +0,02 kW cada 25 min? Entiendo que si no hay luz ni calor en toda la casa no se está consumiendo energía, pero no soy capaz de localizar el motivo.
Un saludo y enhorabuena por el blog.
Carlos
Lee el párrafo: "A la hora de medir el consumo funciona de la misma forma que el E2: mide la corriente que pasa por la pinza amperimetrica..."
Y este post: https://nergiza.com/que-es-la-energia-reactiva-y-como-nos-puede-enganar-a-la-hora-de-medir-energia/
Creo que ahí tienes la respuesta
Mil gracias por la rápida respuesta y a la referencia al post tan interesante que me has facilitado.
Si lo he entendido bien, ¿podría ser que el medidor me esté dando una lectura de la potencia reactiva? Esto explicaría la oscilación periódica, y podría ser que otros electrodomésticos de la nueva vivienda como la vitro, el horno o el micro estén dando esta descompensación... de ser así Dios quiera que no nos empiecen a cobrar por este tipo potencia, porque si no me veo instalando condensadores por la casa, o teniendo que cambiar varios electrodomésticos 🙂
Carlos
exacto!
