Con los recientes cambios en las tarifas eléctricas y demás triquiñuelas de nuestras queridas suministradoras de electricidad, mucha gente se ha sentado a intentar comprender su factura de la luz. Para todos ellos vamos a intentar dar una pequeña explicación de que quiere decir cada uno de los términos más importantes que podemos encontrar en nuestra factura eléctrica. Como siempre, en Nergiza intentaremos hacerlo de forma que todo el mundo sea capaz de comprenderlo.
Antes de meternos más a fondo, si no tienes clara la diferencia entre energía (kWh) y potencia (kW), te recomendamos leer: "Energía y potencia, definiciones para dummies". Si piensas que kW/h es una unidad, mejor que eches un vistazo a "kWh ó kW/h, la continua confusión en los medios" antes de seguir leyendo.
En primer lugar vamos a ver una imagen de una factura de la luz, en este caso será de Gas Natural-Fenosa pero con el resto de compañías será algo parecido. Hemos marcado los lugares a donde tienes que prestar más atención y que a continuación explicaremos.
Potencia contratada
Es uno de los términos más importantes de nuestra factura de la luz, nos dice la potencia máxima que podemos utilizar con la tarifa que tenemos contratada. Este término es fijo y no depende de cuanta energía consumimos. Si me voy de casa durante un mes y dejo todo apagado, cuando vuelva no pagaré nada por energía consumida, pero el termino de potencia lo pagaré enterito.
Este término es uno de los motivos por los que tenemos que tener cuidado de que nuestra tarifa se ajuste a la potencia que utilizamos, si no necesito 4,6kW porque nunca conecto tantos aparatos simultáneamente, estaré pagando de más todos los meses simplemente por tenerlos disponibles, mejor bajar a 3.4kW ó la potencia máxima que utilices.
En la imagen de la factura se señalan en rojo dos términos: los kW de potencia que tienes contratados y el importe que estás pagando mensualmente por cada kW que tienes disponible para utilizar. Es posible que este dato aparezca por día en vez de por mes en algunas facturas.
Energía consumida
Este es otro término en el que tenemos que fijarnos bastante en nuestra factura de la luz, simplemente refleja el consumo de energía en kWh que hemos tenido en el periodo de tiempo señalado.
En la imagen se señalan en azul la cantidad de kWh que hemos consumido y el precio al que los estamos pagando (sin impuestos)
Impuestos
En la mayoría de los cálculos mentales o "de servilleta" que hace la gente sobre consumo eléctrico, suele usar como precio del kWh los c€/kwh que aparecen en su factura de la luz, esto es un error bastante grande, existen dos grandes impuestos que nos engordarán ese número: el IVA y el impuesto eléctrico.
Si cogemos los típicos 0,15€/kwh que se utilizaban hasta hace poco y le aplicamos los impuestos, esta cantidad se queda en más de 0,19€/kWh.
¿Consumo estimado o medido?
Con los nuevos contadores inteligentes se supone que esto va a cambiar, pero ha día de hoy lo normal es que a veces la factura de la luz sea estimada, lo que quiere decir que el operario de turno no ha venido a leer los contadores y nos cobran haciendo una media de los consumos anteriores.
Esto no quiere decir que nos vayan a cobrar de más o de menos, en la siguiente factura de la luz se regularizará este valor con la lectura real. Como anécdota, he visto facturas negativas donde devuelven dinero al usuario por haberse pasado en la estimación y no ser suficiente para poder devolver el exceso con dejar la siguiente factura a cero.
Periodo de facturación
Mucho cuidado con esto, es muy común que la gente se alarme con facturas de la luz más altas de lo normal y que no se den cuenta que reflejan el consumo de por ejemplo dos meses y medio. Por lo general las empresas eléctricas envian las facturas cuando les da la gana, así que a veces estas facturas de la luz comprenden periodos de tiempo más largos de lo habitual
También es posible que en tu factura aparezcan varios periodos de tiempo, esto puede ser debido a un cambio de tarifa que ha coincidido dentro del intervalo que comprende la factura. Este mes de agosto 2013 se han cambiado las tarifas, así que es normal que en tu factura de la luz de septiembre aparezcan varios periodos de facturación, uno para cada tarifa (nueva y antigua).
Tarifa contratada
De entre la gran variedad de tarifas que existen hemos contratado ésta, lo más común es que tengas una tarifa TUR (tarifa de último recurso): una tarifa eléctrica establecida por el gobierno que se revisa trimestralmente (o cuando les de la gana). Éstas pueden ser la 2.0A, 2.0DHA (discriminación horaria) ó 2.0DSH (supervalle).
Si estás fuera de la TUR, te recomendamos que investigues por qué, puede ser porque tienes más de 10kW de potencia contratadam o porque algún comercial ha llamado a tu puerta y te ha ofrecido cuantiosos descuentos en la tarifa eléctrica y te ha liado.
Cuando hablas de potencia contratada creo que las eléctricas no permiten contratar lo que quieras y que existen unos valores prefijados: 2.2, 3.3, 4.4, etc...
Hola Javi, es cierto lo que dices, la potencia contratada va en escalones de kilovatios. Estos kW corresponden a la corriente a la que cortan los ICPS que instalan: 16A, 20A ...
Gracias Carlos, no sabia que era por la potencia de corte del ICP.
Supongo que ahora, con los contadores inteligentes (que son configurables en remoto) si que se podrá selecionar nuestra potencia contratada con mas granularidad.
No lo se, lo que si es claro es que no creo que dejen de cobrar por los cambios de potencia contratada aunque ahora para ellos sea más sencillo, no tienen que cambiar el ICP.. Jejej
Como puedo saber si me están aplicando la tarifa que tengo contratada con Endesa la PVPC, lo pregunto porque siempre pongo en marcha los electrodomésticos de mayor consumo a la hora mas barata y cuando recibo la factura no veo el desglose de las horas y días de mi consumo, solo refleja la factura.
Consumo ...x KWh x 0,115....... €/KWh = xxxxxx
Potencia 3.3KW x 63 (dias) x 0.1xxxx = xxxx
Imp-Electricidad xxxxxxxx = xxx
Alquiler de equipo = x,xx
TOTAL xxxxxxx
iva correpomdiente
¿No tenían que especificar en las facturas el día y la hora con su tarifas correspondientes de cada consumo en Kh?
Espero me aclaren esto
Gracia
P/D Tengo desde el mes de abril el contador digital
De momento yo todavía no he visto aún facturas desglosadas por horas, creo que de momento aún no se está cobrando así. Si algún nergizo tiene ya una de esas facturas por favor que me rectifique.
