Bomba de calor por conductos Mitsubishi: gamas y modelos
Hace unas semanas el usuario @Alf85 consultaba en el foro acerca de las opciones de equipos de aire acondicionado / bomba de calor por conductos de Mitsubishi Electric.  El "instalador" le había dicho que "en ese rango de potencias no hay mucho donde elegir en Mitsubishi Electric", cosa que a mi me sorprendió bastante porque en realidad Mitsubishi tiene 5 gamas para equipos de conductos. Por ello y por petición del superNergizo @PabloB vamos a resumir en este post las principales diferencias de cada una de estas gamas de bombas de calor Mitsubishi de conductos.
Mitsubishi gama
Antes de nada es conveniente aclarar que hay dos Mitsubishis: Electric y Heavy Industries, en este post hablaremos de la primera, si queréis otra entrada con la gama de Heavy Industries u otro fabricante podéis pedirlo en los comentarios y vuestra petición será atendida, o no.
A la gama comercial Mitsubishi le llama Mr. Slim, desconozco el motivo ya que a la doméstica le llama "doméstica" y a la industrial "industrial", no se porqué en la comercial han decidido ser tan creativos.
La mayoría de características que voy a comentar a continuación de los equipos de conductos son aplicables también a la gama Mr. Slim de cassette, techo, pared y columna.
Antes de continuar, si no sabes lo que es el EER, COP, etc. puedes echar un vistazo a este post: EER, COP, SEER y SCOP: Midiendo la eficiencia del aire acondicionado
Mitsubishi PRO
Es la gama más básica, a veces se conoce como "de obra". De serie viene con un mando simplificado muy justito, el PAC-YT52, aunque se puede pedir con uno más avanzado con programación semanal, el PAC-40MAAA.
Mitsubishi serie PRO
Energéticamente es la menos eficiente, para el modelo de 9,5kW:
  • EER/COP: 3,21/3,7
  • SEER: 5,3
  • SCOP: 3,8
Una de las principales diferencias con la serie Standard Inverter y Power Inverter es la longitud de tubería que soporta, en la PRO podemos usar hasta 30m de tubería en el modelo de 9,5kW mientras que en la Standard 55m y en la Power Inverter 100m
Precio de lista equipo 9,5kW monofásico: 3.362€. Si queremos el termostato PAR-40 son 50€ más, cosa 100% recomendable.
Mitsubishi PAR40MAA
Mitsubishi Standard Inverter
Mejora algo la eficiencia energética con respecto a la serie PRO, para los mismos 9,5kW:
  • EER/COP: 3,3/3,8
  • SEER: 5,4
  • SCOP: 4
El termostato de serie es el PAR-40.
Precio de lista equipo 9,5kW monofásico: 3.885€
Si no hace falta una gran longitud de tubería no veo que existan grandes motivos para gastarse casi 500€ más frente al modelo PRO con termostato PAR-40.
Mitsubishi Power Inverter
Es el modelo de alta eficiencia, para los mismos 9,5kW:
  • EER/COP: 4,18/4,31
  • SEER: 6,2
  • SCOP: 4,1
Aquí ya vemos diferencias importantes sobre todo en modo refrigeración.
Además, como dijimos, podemos llegar hasta 100m de tubería y 30m de desnivel.
Precio de lista equipo 9,5kW monofásico: 4.535€
Podría resultar interesante en locales comerciales con mucha demanda de refrigeración y que permanezcan abiertos muchas horas al año ya que a largo plazo su mejor eficiencia podría llegar a rentabilizar el sobrecoste.
Mitsubishi Zubadan
La serie Zubadan está pensada para zonas muy frías, Mitsubishi garantiza que el equipo da la potencia térmica nominal incluso con -15ºC de temperatura exterior, además puede funcionar hasta -25ºC (dando menos potencia). El resto de gamas (PRO, standard...) solo podrían funcionar hasta -10ºC o -15ºC dependiendo el modelo, por debajo de este valor se bloquean.
Con todo esto la eficiencia no es muy buena, incluso en condiciones de trabajo no extremas, para el modelo de 10kW:
  • EER/COP: 3,4/3,61
  • SEER: 5
  • SCOP: 3,8
Las gamas anteriores vienen con gas refrigerante R32, en la gama Zubadan todavía funcionan con R410A, supongo que en poco tiempo esto cambiará.
No he visto que otros fabricantes tengan equipos específicos para bajas temperaturas, al menos en España.
No recomiendo este equipo si no hay temperaturas mínimas muy bajas en la zona, el sobrecoste y la merma de eficiencia son notables.
Precio de lista equipo 10kW monofásico: 5.628€
Mitsubishi Serie S
La mayoría de fabricantes tienen una gama similar. Se trata de un equipo bastante diferente de los anteriores por lo siguiente:
  • Altura de la ud. interior de 20cm en vez de 25cm
  • No cuentan con bomba de condensados, si hace falta hay que ponerla adicionalmente
  • Ud. interior y exterior compactas
  • Bajas potencias: desde 2,5kW hasta 7,1kW
  • Baja presión disponible en la ud. interior
Mitsubishi serie S
Ojo con este último apartado, se trata de uds. interiores con solamente unos 50Pa de presión estática máxima disponible, mientras que una PRO por ejemplo llegaría hasta 150Pa, esto puede poner en un aprieto a un instalador que usa el ojímetro como principal instrumento de cálculo. Unos metros de conducto flexible y un par de rejillas mal calculadas harán que no salga a penas nada de aire.
En cuanto a eficiencia también es un equipo relativamente modesto, para el de 7,1kW:
  • EER/COP: 3,3/3,5
  • SEER: 5,5
  • SCOP: 3,9
Precio de lista equipo 7,1kW monofásico: 2.695€
19 comentarios en «Bomba de calor por conductos Mitsubishi: gamas y modelos»
  1. Hola a todos, a a finales de 2018 conocí el foro. En 2019 me compré el ebook de aquí de aire acondicionado para entender los criterios que hay a la hora de plantear una instalación de aire acondicionado
    Y durante el 2020, hice una investigación completa de los principales fabricantes y sus modelos, comparándolos, etc
    Finalmente me decanté por Mitsubishi Electric en la modalidad de conductos
    Tengo 2 unidades exteriores (muy compactas) + una tercera de un 1x1 antiguo de la misma marca
    Y 3 unidades interiores de conductos (modelo SEZ. En las variantes de 2,5 y 3,5) + 1 split.
    Junto con los mandos PAR 40Maa y en cada máquina un controlador wifi
    Los he tenido funcionando en verano 2020 y ahora en invierno 2020-21 (de hecho estoy comprando los costes de usar estas bombas de calor vs un sistema de radiadores con caldera de gas domotizados con Tado, que es para mi la mejor opción de eficiencia domotica para radiadores de agua)
    Cosas que puedo decir... ultra silenciosos. Mueven mucho caudal de aire (por lo que climatizan bastante rápido) y consumos bastante bajos
    Sin embargo, dependiendo de la época del año o diferencia térmica, pese a ser inverter hacen pagadas y arrancadas en términos de consumo eléctrico (tu no oyes ningún ruido ni notas que deje de sacar aire o que lo haga con más o menos intensidad)
    Pero puse un medidor de consumo y los gráficos me tienen enganchado
    • Gracias por la info
      Añado que los equipos SEZ que mencionas son la gama "Serie S" de las que hablamos en el post
  2. Zubadan como bien dices, para climas con temperaturas exteriores de cero grados o menos, compensa económicamente a partir de unas necesidades de 12.000 w caloríficas.
    Es importante recalcar que bombas de calor aire aire, la potencia de calefacción es dada con unas condiciones exteriores de +7 grados. Conforme baja la temperatura exterior la máquina da menos potencia, en este tipo de máquinas con -5ºC igual te dan el 70% de la potencia de catálogo. En Zubadan hasta -15ºC te da la potencia nominal. Hay que pensar además en los ciclos de desescarche, ahora las maquinas modernas, paran el ventilador de la maquina interior. Y en otro tipo de máquinas mas modernas, "desescarchan por partes", para poder ofrecer calefacción.
    En tema de gases se supone que frigorificamente hablando el R32 tienes una temperatura de descarga mayor que luego no se ve en una mejora en bomba de calor, los fabricantes sabrán porqué. (mi opinión es que con una temperatura de descarga mayor los aceites de la instalación puedan dar algún problema, y los fabricantes limitan algo, quien sabe)
    Felicidades por el articulo y la pagina en general 😉
  3. Tengo un aire acondicionado de 10 años (general electric ),con bomba de calor.Tiene el gas antiguo
    7000 frigorías y de conductos.No saben repararlo. (solo quieren que cambie todo el aparato)
    No tira ni aire frió ni caliente, el ventilador exterior funciona y la unidad interior también (error 13)
    Modelo AOG25RNBL).Desde el primer día he tenido problemas,al principio me saltaba el diferencial.
    Tuve que cambiarlo por otro que controlaba los pico de tensión.
    Los técnico solo quieren cambiar piezas sin saber de donde es la avería.
  4. Buenos días,soy Pedro
    soy el que tiene un aire acondicionado General (AOG25RNBL).Ayer vino el servicio técnico de la marca
    Eurofred. Me pusieron un kilo de gas R4-22A, me limpiaron el filtro de la maquina interior (tuvieron
    que cortar el filtro para poder sacarlo).Me facturaron 181EU y el técnico lo dio por resuelto .
    Nada mas lejos de la realidad la máquina me sigue dando error 13 y no funciona.
    • El error 13 creo que es un error de comunicación, posiblemente sea algo relacionado con las placas electrónicas.
      De todas formas tu comentario en este post está un poco fuera de contexto, utiliza el foro nergiza.com/foro
  5. Para un bajo cubierta (cubierta inclinada) que os parecen los equipos SILVERSTONE-R32 de TOSHIBA?
    Para ponerlos a ras de suelo.
    Zona norte de la comunidad de Madrid?
    En su ficha técnica, para el RAS-18, PONE RANGO DE CALEFACCIÓN (min - máx.): 1,1 - 6,3 kW.
    Pero no pone cual es el límite mínimo de temperatura en invierno, por debajo del cual, el equipo no funcionaría.
    Ya se que también depende de la humedad pero necesito que funcione en las peores circunstancias. Obviamente ......
    • Perfecto, me parece muy buena elección la verdad.
      El dato que pides sí que viene en el propio catálogo, en calefacción funciona entre -15ºC y 24ºC otra cosa es la potencia que sea capaz de dar a -15ºC, que lógicamente no va a ser la misma que a 10ºC. Tendrás que comprobar que la potencia que da a la temperatura mínima de tu zona sea la que necesita el bajo cubierta en estas circunstancias.
  6. Hola Carlos,
    Muy interesante el artículo. Me faltaría que pusieras como se 'llama' cada uno de los equipos en la nomenclatura del fabricante, ya que buscando normalmente solo aparecen cosas del tipo MGPEZ, MSEZ (este ya he visto que es la S por lo que indicas más arriba), etc...
  7. Hola, buenos días, no se si es el sitio correcto para hacer esta pregunta , me he cambiado de piso y me encuentro con un aparato de aire acondicionado Mitsubitshi MS07-NV y no se si tiene bomba de calor , porque en el mando ,no veo la posible acción para actibarla.
  8. Buenas,
    lo primero gracias por el post que es muy aclarativo.
    Me gustaria consultar una duda acerca del modelo mspez-71vja2 y el mgpez-71vja.
    ¿Creis que merece la pena mspez vs mpgez con las estas especificaciones de mejora energetica?
    MSPEZ 71 vja2
    EER/COP 3,50/3,71
    SEER. 6,2 (A++)
    SCOP. 4,1 (A+)
    MGPEZ 71 vja
    EER/COP 3,41/3,61
    SEER. 5,5 (A)
    SCOP. 3,8 (A)
    Lo voy a usar unicamente para frio y la diferencia de precios entre modelos es de 500 euros
    Se que mas arriba poniais que mejora poco la eficiencia entre estos dos modelos, pero no se si era con el modelo vja de mspez y no con el vja2 que tiene una calificacion de A++/A+ vs A/A en el model mgpez.
    Muchisimas gracias
  9. Buenas, estoy reformando mi vivienda de 100 m2 para que cumpla EnerPhit Classic para zona D4 con veranos muy cálidos.
    La unidad exterior, se situaría en el tejado de mi edificio, a dos planas de mi piso.
    Estoy buscando una bomba de calor aire-aire por conductos silenciosa y eficiente.
    a) ¿Cuál me recomendáis si busco confort?
    b) ¿Alguna admitiría ACS? o mejor me compro un acumulador con bomba de calor independiente.
