¿Cuánto cuesta poner una lavadora con la nueva tarifa de la luz?
El ruido del centrifugado de la lavadora del vecino te despierta a las 3 de la mañana, es justo en ese momento cuando te preguntas:  pero... ¿Cuánto cuesta poner una lavadora con la nueva tarifa de la luz? Hablamos por supuesto de nuestra ya archiconocida 2.0TD.
lavadora 2.0td
¿Cuánto cuesta poner una lavadora con la 2.0TD?
Según el manual de mi lavadora (AEG L7WEE861), los consumos de los programas de lavado más comunes son los siguientes:
  • 20ºC: 0,35kWh
  • 40ºC: 0,8kWh
  • 60ºC: 1,5kWh
Comprueba el manual de tu lavadora ya que estos datos podrían diferir. La lavadora del ejemplo podríamos considerarla moderna y eficiente, con otras más antiguas estos números pueden ser superiores.
Recordamos los periodos de los diferentes peajes de la tarifa 2.0TD:
2.0TD
Vamos a usar el histórico de precios que tenemos desde la entrada en vigor el 1 de junio hasta hoy, que no es mucho pero "es lo que hay", más tarde actualizaremos este post.
  • P1 (Punta): 0,238583 €/kWh
  • P2 (Llano): 0,142896 €/kWh
  • P3 (Valle): 0,104348 €/kWh
  • Impuesto eléctrico: 5,11300560%
  • IVA: 21%
Con los datos anteriores obtenemos:
lavadora 2.0td
Es interesante destacar que poner una lavadora en punta tiene un coste que en algunos casos puede triplicar el precio en valle.
—Por 15 céntimos no voy a andar con estos líos Nergizo, que cutre eres
—Tranquilo Fulgencio ¿has multiplicado por la cantidad de lavadoras que pones al mes?
Si pones una lavadora al día, al cabo de un año habrá una diferencia de unos 50€ si las has puesto en valle frente a si las has puesto en punta (a 40ºC). Si la pones a más temperatura o de forma más frecuente el coste aumenta considerablemente.
temperatura lavadora
¿Y la secadora?
Ya que estamos, vamos a hacer el cálculo para la secadora también. No voy a usar los datos de mi secadora ya que los valores podrían diferir mucho dependiendo de la tecnología de secado de cada máquina, usaremos lo siguientes consumos
  • Secadora de evacuación (8kg): 4,8 kWh
  • Secadora de condensación (8kg): 4,1 kWh
  • Secadora por bomba de calor (8kg): 1,4 kWh
secadora
¿Cuánto cuesta poner una lavadora con una tarifa de mercado libre?
Costará lo que le de la real gana a la comercializadora que te ha "endosado" esa tarifa, aquí no puedo darte un dato, seguramente te habrán vendido "la tranquilidad", "la estabilidad", el "precio fijo" o la falta de "sobresaltos", pero siempre será a cambio de pagar más en tu factura a final de mes.
Que no te líen, en el 99% de los casos se paga más en el mercado libre. Los únicos que creen que pagan menos son los que no han hecho los cálculos, te lo digo porque he recibido muchas facturas de mercado libre a través del servicio de consulta PRO y al simularlas con mercado regulado (PVPC) en el 100% de los casos había un ahorro potencial.
24 comentarios en «¿Cuánto cuesta poner una lavadora con la nueva tarifa de la luz?»
  1. Yo quería hacer un cálculo parecido, pero ya que has escrito el artículo, quizás podrías usar la idea para otro post 😉 Hay un electrodoméstico que está conectado 24/7 y cuyo consumo en muchos hogares supone casi un tercio del consumo mensual... el calentador de agua eléctrico. Sería curioso ver cuanto podría ahorrarse alguien si pusiese un enchufe con programador en el "termo" e hiciese que solo pudiese consumir durante los horaios llano y valle, esquivando los punta.
    • Completamente de acuerdo con el termo electrico, la diferencia entre tenerlo todo el día encendido o ponerlo sólo unas horas y ademas a horas baratas puede hacer que pase de ser el metodo mas barato para calentar agua a que sea el mas caro, yo que tengo un enchufe inteligente en casa os puedo aportar unos datos para ese nuevo post.
      Sómos tres en casa dos adultos y una niña de 3 años, nos duchamos todos uno detrás de otro.
      unas 5 duchas a la semana.
      Termo de 100 litros, 1500 watios, en invierno se enciende 2 horas y en verano unos 25 minutos, ahora por ejemplo en junio lo estoy poniendo unos 45 minutos.
      Mi consumo en invierno es de unos 55 kwh y en verano unos 20 kw ( en verano si nos duchamos practicamente todos los dias)
      • Muchas gracias por comentarlo Jose P.
        ¿Esos 55 kWh o 20 kWh son consumos al mes? ¿Qué termo eléctrico tienes, uno de bomba de calor o uno convencional?
        Por lo que veo, el termo eléctrico ni siquiera es programable, con un enchufe inteligente te has arreglado. Estos enchufes entiendo que son programables a través de una app, ¿no? ¿Algún enlace con uno que valga?
        Muchas gracias por todo y contar tu experiencia.
        • Hola, si, es un termo normal y corriente y sí, los consumos son mensuales, cualquier enchufe inteligente te sirve, asegurate de que soporta la potencia del termo eso sí, el mio es Blitwolf o algo así y usa la APP smart life y estoy muy contento, puedes programarlo para que encienda y apague a la hora que quieras y listo, tambíen mide el consumo y te va guardando el consumo mes a mes por eso sé cuanto gasto exactamente cada mes del año.
          Yo creo que si le vas a poner un enchufe inteligente es mejor comprar un termo lo mas simple posible te ahorras dinero y posibles problemas.
  2. Ha quedado claro que este país ningún periodista ha sido capaz de dar una cifra coherente sobre el coste de un lavado. Según RTVE 50 céntimos la hora. Han creado una polémica sin fundamento por ignorancia. Ni tan siquiera han sido capaces de que alguien les sepa asesorar. El electricista 3.0 va por el mismo camino y es partidario de racanear todo lo posible.
    He mirado el consumo en los datos de la distribuidora y he visto que un lavado a 30°C gasta 0,4 kWh de energía. El jabón que se usa cuesta mas que la energía en horario valle o llano. La mayoría de la ropa solo se puede lavar a 30 o 40°C. Solo los algodones y ropa de trabajo que esté sucia se lava a 60° C.
    • lo de la prensa es para llorar, ví el otro día en un programa creo que era de Cuatro, una comparativa entre aire acondicionado y ventilador, ponían que el aire acondicionado podía gastar unos 1,1 kwh (hasta ahí bien) pero cuando hablaban del ventilador decían que gastaba mas de 500 wh, casi me caigo de espaldas, me acabo de comprar yo un ventilador de techo para el salón y en la velocidad mínima me consume 4 wh.
  3. Me sumo a que los datos de consumo para una secadora de bomba de calor, al menos con ropa bien centrifugada, son demasiado altos. Creo que el problema viene de considerar 8 kgs de carga, cuando la mayoría no admite más de 5 (hay alguna en el mercado que admite 8, lo pregunto por curiosidad) y consumen por debajo del kwh en cada ciclo de secado.
    • Mi secadora de bomba de calor (Balay con menos de 1 año) admite hasta 8 kg de algodón y 3,5 kg de sintéticos (peso en seco), si bien es cierto que nunca se me ha dado cargarla tanto. Y respecto al consumo, un ciclo de algodón seco armario de 5 kg centrifugado a 1000 rpm me supone hasta 1,4 kWh, aunque lo habitual es en torno a 1 kWh.
      Respecto a la lavadora, indicar que un ciclo a 30º C me supone 40 l de agua, 550 Wh de energía en invierno y 250 Wh en verano, 75 ml de detergente líquido y 25 ml de suavizante. Esto, traducido a precios supone 0,0376 € el agua, 0,0332 € - 0,0730 € de electricidad en valle, 0,0454 € - 0,1000 € en llano y 0,0759 € - 0,1667 € en punta; 0,1050 € el jabón y 0,0200 € el suavizante (marcas blancas de una cadena alemana). De este modo tengo unos costes fijos de 0,1626 € por ciclo más un variable que oscila entre 0,0332-0,1000 € (me niego a ponerla en punta). La diferencia entre ponerla en valle a las 3 de la mañana o en llano a las 8 serían a lo sumo 0,027 €, o un 11,5 % del precio. Para una colada al día son 10 € al año. Para 2 a la semana, 3 €. En ese caso yo valoraría si merece la pena andar con filigranas de lavadoras intempestivas e igual quitarme esos 3 € de cosas más superfluas.
      No obstante, si tienes secadora, aunque sea de bomba de calor, te interesa que esta caiga en el horario de menos precio, ya que es donde se produce el consumo gordo, lo que en mi caso me hace que tenga que poner la lavadora pronto para que la secadora me entre en al menos llano.
      • Error mío, acabo de mirar mi secadora Balay que debe ser la misma o muy parecida a la tuya y pone 7 kg así que es perfectamente factible que las haya de 8
  4. Edito el post cambiando algunos datos relativos a las secadoras, los había tomado de un post antiguo y en la tecnología bomba de calor han cambiado los valores sustancialmente desde aquellos tiempos.
  5. Otro dato importante es el precio del agua + detergente + suavizante + anti-cal de cada lavabo
    He realizado una comparativa similar en mi lavavajillas y lo más caro es la pastilla del jabón !!!!!
  6. Lo que los medios ignoran al dar la lata con lo molesto que es poner la lavadora de madrugada es que también se puede poner en horario llano, al mediodía o de 8 a 10.
    La gran diferencia de peajes es entre punta y llano, el ahorro de llano a valle es sólo un tercio adicional.
    De hecho, poner la lavadora en horario llano es mas barato que antes para la mayoría de abonados, que estaban en tarifa 2.0A:
    Peaje 2.0A - 4,4 cts
    Peaje 2.0TD-llano - 4,2 cts.
    Y para los que estábamos en 2.0DHA, el precio en la franja 14-18 laborables también ha bajado:
    Peaje 2.0DHA punta - 6,2 cts
  7. ¿Existe algún programador de enchufe inteligente que se programe de manera automática teniendo en cuenta los precios mínimos (PVPC) de la app redOS? Sería para colocarlo en el termo eléctrico del agua y así calentar solo en el tramo horario de precio más bajo, p.ej. de 2-3h ó de 4-5h, o los fines de semana de 17-18h, donde ha habido precios de 0,02€/kWh, y así no tener que consultar diariamente el precio y programarlo de manera manual.
      • Estaría genial Carlos, gracias, creo que se podría ahorrar bastante. Yo de momento voy programando manualmente, viéndo la gráfica el día anterior...
        Una powerwall que se cargara durante el periodo valle para suministrar energía durante los periodos punta, podría ser rentable?
  8. Otro buen post, gracias Carlos!. Podría ser interesante algo similar pero para las neveras (24/7), creo que la gente que tiene nevera de hace 15-20 años debería hacer este cálculo con una nueva y sorprenderse en cuanto tiempo la amortizaría, no vendo neveras 🙂 . Lo comento porque familiares tenían una White Whestinhouse americana del año 90 (consumía 12kwh/d) y la nueva, doble puerta también, < 2 kwh/d.....vale que tenia 30 años, pero amortizada en 2........tampoco creo que dure esta 30 años pero da que pensar.
  9. Spurando un poco más, ya que suelo ponerla al mediodía y a veces la pongo tarde ¿cual es el ciclo que consume más?
    Supongo que al principio cuando calienta el agua? Los aclarados los hace también a la temperatura de consigna?
    Por curiosidad más que nada y por saber si poniéndola a las 3:30 por ejemplo la diferencia es pequeña
    • Los ciclos en caliente consumen más, y en cuanto más caliente y programas más intensivos que gastan más agua pues más. Para que te hagas una idea, la energía gastada para todo menos calentar son unos 150 - 200 Wh y no varía con la temperatura y apenas con la duración del ciclo si son del mismo orden. El resto es para calentar, fase que sólo ocurre al principio y sólo con el agua del lavado (aclaran en fría salvo máquinas raras). Esto te permitiría hacer cosas como ponerla a las 7:30 y que cuando entre el centrifugado sean más de las 8 y no tengas líos con los ruidos y los vecinos y bajar más el gasto que empezando a lavar a las 8 en llano.
    • En este post tienes un gráfico que hice hace tiempo consumo/tiempo:
      https://nergiza.com/cuanto-consume-una-lavadora-ahorran-energia-los-ciclos-cortos/
  10. Gracias Carlos. Más o menos se puede extrapolar de tus gráficos que el grueso está en los primeros 20 minutos i media hora.
