Una de las principales molestias ocasionadas por el aire acondicionado son las corrientes de aire frías, muchas veces causadas por una incorrecta selección de rejillas o difusores de aire. Hace tiempo hablamos en Nergiza de los tipos de rejillas que existen y para que se usa cada una, hoy le toca el turno a los difusores.
¿Qué es la inducción?
Cuando un difusor impulsa cierta cantidad de aire (caudal) procedente de la unidad de climatización, lo hace a la temperatura de impulsión de esta, que muchas veces es cercana a 10ºC, lo que puede producir molestias por corrientes de aire frías.
La inducción no es más que la cantidad de aire ambiente que "arrastra" la vena de aire fría que impulsa el difusor, lo vemos en esta imagen:
La principal ventaja de contar con una alta inducción es que el aire impulsado (10ºC) se mezcla con el aire ambiente (24ºC), creando un flujo de aire a una temperatura más agradable pero con el mismo efecto frigorífico (potencia térmica).
Perdida de carga y caudal
Cuando se selecciona una rejilla o difusor uno de los parámetros más importantes es la perdida de presión para un caudal de aire determinado, por ello los fabricantes suelen ofrecer tablas, gráficas o software para hacer la selección. Aunque, como siempre, Fuglencio prefiere decir eso de "ese difusor es para 500m3/h".
Para un caudal determinado tendremos una perdida de presión que, junto con las demás perdidas del circuito (conductos, filtros, etc...) determinará la presión (y caudal) que tiene que dar el equipo de conductos, ventilador, UTA, etc... Este es el motivo de que muchos fabricantes de equipos de aire acondicionado permitan seleccionar la presión disponible de sus unidades interiores de conductos mediante la configuración del termostato.
Difusores circulares
Son los modelos más clásicos, también se pueden encontrar en formato cuadrado. Aunque son la opción más económica lo cierto es que la inducción es baja y quizás sean los menos confortables de la lista.
Muchas marcas los comercializan con la opción del núcleo central móvil, de forma que al desenroscarlo hacemos que el aire salga más horizontal y al enroscarlo más vertical para intentar vencer la estratificación de aire caliente en la zona alta del local en modo calefacción. Es una opción interesante pero hay que tener en cuenta que implica subirse a una escalera y modificar este núcleo central difusor por difusor cada cambio de modo invierno/verano.
Difusores rotacionales
En este tipo de difusores la inducción es alta, además crean un flujo de aire circular que evita "venas" de aire frías molestas siempre y cuando se seleccionen correctamente.
Lo vemos claramente en esta prueba con humo (frío):
La mayoría de los fabricantes ofrecen los difusores rotacionales en muchas configuraciones diferentes (número de ranuras), y con aletas orientables individualmente para favorecer el flujo de aire vertical u horizontal según convenga.
Difusores lineales
Los difusores lineales son los preferidos por arquitectos y decoradores, desde el punto de vista del usuario solo se verá una ranura (si es de 1 vía), dos, tres o cuatro, lo que resulta muy estético. También suelen tener aletas móviles para favorecer la descarga de aire horizontal o vertical, según convenga.
Aquí vemos un ejemplo de un difusor lineal de una vía con perfil invisible:
Desde el punto de vista estético todo son ventajas, pero lo cierto es que tiene algunas desventajas:
- La perdida de carga en relación con el caudal que pueden dar es elevada, lo que puede traer problemas si el equipo no es capaz de dar esa presión.
- Son necesarios muchos metros de difusor para dar el mismo caudal que otra solución más sencilla. Ejemplo: un difusor rotacional de 24 ranuras (60x60cm) daría el mismo caudal que un difusor lineal de 3,5m y una vía.
- El montaje es complejo, aunque solo se vea una simple ranura, encima del falso techo tendremos un plenum (caja) muy grande.
- Si montamos una línea continua muy larga de difusores lineales tendremos que unir varias piezas (no los suministran de 4m en una pieza por ejemplo), por lo que puede ser complicado dejarlo todo 100% alineado, una pequeña desviación salta a la vista muy rápido y da mal aspecto. Nergizo, ahora que sabes esto te toca fijarte en el techo cada vez que entras en Bershka y comentar lo mal alineado que está el difusor lineal 🙂
Un error muy habitual es confundir un difusor lineal con una rejilla lineal, son cosas diferentes, lo segundo es más parecido a una rejilla que a un difusor, además de no contar con aletas orientables y tener características caudal/presión completamente diferentes.
Toberas de largo alcance
Algunos fabricantes las catalogan como difusores y otros no, se trata de pequeños "cañones" de aire que permiten cubrir grandes distancias con la venta de aire.
Se utilizan mucho en aeropuertos, auditorios y otras zonas con grandes alturas de techo que solo permiten disponer difusores en las paredes.
El principal "pero" de las toberas de largo alcance es el nivel sonoro y la perdida de carga, que suelen ser altos.
Existen algunos fabricantes que las suministran termoregulables, de forma que cuando impulsan aire caliente se orientan hacia el suelo automáticamente y cuando impulsan aire frío se colocan de forma horizontal.
Ahora ya que ya sabes más sobre difusores de aire acondicionado puedes utilizar una plataforma para solicitar presupuestos como Hogarsense y comparar entre las diferentes propuestas que recibas.
Ya me estás haciendo venir cagarrinas, porque en cuanto ponga el aire acondicionado en modo refrigeración en el trabajo, empezarán las quejas de cada año por las molestias con las corrientes de aire con los difusores circulares como el de la foto del artículo. A ver si este año consigo difusores mejores...
Apuesto 3 céntimos a que las que se quejan son mujeres. (y no es por machismo, es por experiencia)
El RITE habla de una cosa que se llama PPD (Predicted Percentage Dissatisfied), que es el porcentaje de personas no satisfechas con el AC, normalmente se calcula para un 10% - 15%, si este este es tu porcentaje de personas que se quejan lo puedes dar por bueno. Si quieres les remites al RITE XDDD
