Efergy AirControl: review y sorteo
Pleno mes de agosto y tiemblas solo de pensar que al llegar a casa te derretirás cual mantequilla nada más entrar, ahí es cuando se te ocurre que quizás no sería mala idea poder controlar el aire acondicionado de forma remota con tu smartphone. En esta review vamos a presentaros el Efergy Aircontrol que nos han enviado nuestros amigos de Efergy, un aparato que pretende solucionar este problema. Además vamos a sortear la unidad probada entre los Nergizos que quieran participar.
Efergy Aircontrol
¿Qué es el Efergy Aircontrol?
El Aircontrol es un pequeño gadget que sirve de pasarela entre nuestro aire acondicionado y nuestro smartphone utilizando la red WIFI de nuestra vivienda. El Efergy usa infrarrojos para enviar señales a nuestro aire acondicionado, por lo que solo podremos usarlo con equipos que funcionen con mando a distancia.
Una vez instalado el Aircontrol tendremos una app en nuestro smartphone que nos permitirá
  1. Conocer la temperatura y humedad ambiente de la zona donde lo hemos instalado
  2. Enviar señales de arranque/parada, temperatura de consigna, modo de funcionamiento, etc... a nuestro aire acondicionado
Todo esto podremos hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con nuestro smartpohne y una conexión a internet (datos o wifi).
Efergy Aircontrol display
Además, en el propio display del aparato podremos ver la temperatura y humedad ambiente, aunque no cuenta con botones para actuar sobre el aire acondicionado: solo se puede actuar sobre él vía APP.
¿Cómo se instala?
Aquí está el punto fuerte del AirControl, simplemente hay que enchufarlo, ni siquiera tiene cable, el enchufe macho está incorporado en el cuerpo del aparato por la parte trasera como si fuera un programador horario o cualquier otro aparato.
Efergy Aircontrol detrás
Esto también puede tener un inconveniente, el display nos quedará a la altura que tengamos el enchufe en nuestra casa, cosa que muchas veces sucede a nivel de suelo, aunque realmente no necesitaremos consultar el display en el día a día, así que no lo veo un gran problema.
Muchos Nergizos diréis, si el AirControl está "pegado" al enchufe ¿como envía los infrarrojos a mi split de pared si no lo instalo justo enfrente del mismo? Pues no lo se exactamente, pero en las pruebas que he hecho funciona sin problemas, incluso instalando el AirControl en un enchufe en la misma pared que el split parece que los infrarrojos llegan sin problemas, supongo que será una señal bastante fuerte y "rebotará" en la pared de enfrente, de todas formas Efergy recomienda instalarlo con visión directa del aparato de aire acondicionado.
Una vez enchufado solo nos queda descargar la App AirControl y pedirle que busque el dispositivo en la red wifi para añadirlo y empezar a utilizarlo.
La App
Añadir un equipo de aire acondicionado a la App es muy sencillo , basta con pulsar el botón "+" y seguir las instrucciones, nos pedirá que apuntemos con el mando a distancia original del AC hacia nuestro AirControl y pulsemos un par de botones, automáticamente detecta de que equipo se trata y nos aparece una pantalla (ver imagen) completamente configurada desde donde podremos controlar el equipo.
App Efergy AirControl
En mi caso todo ha funcionado correctamente con un equipo Mitsubishi, pero si algún botón no funcionase parece que por ahora no hay solución, sería interesante en una próxima versión de la app que se permita modificar los botones "aprendiendo" directamente el código IR del mando a distancia, como sucede en la función "TV" y "decodificador", de la que hablaremos más adelante.
La app cuenta con soporte para controlar un decodificador TDT y una TV además del aire acondicionado, aunque aquí tendremos que configurar los botones uno por uno haciendo que el AirControl aprenda la función de cada uno de ellos enviándole las señales desde el mando a distancia original. Esta parte de la aplicación es un "extra" ya que se supone que lo principal es el control del AC, pero podría estar mejor resuelta, parece que el control de la TV es secundario y prioriza el tema del decodificador TDT, cosa que a día de hoy no sucede en la mayoría de los hogares. Punto a mejorar.
Nos ha parecido muy interesante el "modo inteligente", donde nos presenta algunas posibilidades muy útiles, como por ejemplo la de definir una curva de temperatura de consigna diaria como se ve en esta imagen:
Curva de temperatura en Efergy AirControl
Con esta opción podríamos por ejemplo establecer una consiga cuando la vivienda esté ocupada (ej: 24ºC), y otra en las horas que está desocupada (ej:27ºC), de esta forma evitaríamos que se "recueza" demasiado a la vez que no tendríamos el gran consumo energético de dejar todo el día el termostato a 24ºC.
Dentro del "modo inteligente" también tenemos la opción de consultar un histórico de temperatura y humedad ambiente, lo cual también resulta muy interesante para cualquier Nergizo.
Particularmente he tenido problemas con mi Android 7.0 y la app, muchas veces la aplicación daba un error "Ooooops - hay un problema con el App" y se salía, aunque esto no puedo afirmar que sea un fallo de la app ya que podría ser problema de mi terminal. También he detectado algún error de traducción que se debería solventar en futuras actualizaciones.
Opinión Nergiza
Realmente se trata de un aparato sencillo de instalar y que hace la función para la que está diseñado de forma correcta. En muchas viviendas o locales comerciales puede ser de gran utilidad el uso remoto del equipo de aire acondicionado, además de las funciones extras que la App proporciona.
Una posibilidad de uso interesante también podría ser la de restringir a los usuarios el control del aire acondicionado vía mando a distancia, guardamos el mando y con el Aircontrol solo una persona podría regular la temperatura con su smartphone, así evitaríamos el clásico en las oficinas: "Fulgencio tiene frío pero Gumersinda calor y no paran de tocar el mando", el "jefe" pondría la temperatura de consigna que marca la ley y listo 🙂
La posibilidad de programar vía app tiene dos ventajas:
  1. Permite programar equipos cuyo mando a distancia no tiene opción de programación o solo la tiene pero horaria y no semanal, muy habitual en equipos sencillos.
  2. Hace que la programación del aire acondicionado mucho más sencilla y visual que a través de un display 7 segmentos de un mando a distancia.
Creo que la app necesita mejorar un poco (traducción, etc...), aunque la misión principal para la que está concebido el aparato la lleva a cabo sin problemas.
¿Donde comprarlo?
Puedes encargarlo en la propia web de Efergy por 99,90€: Efergy AirControl
Sorteo
Como hemos dicho al principio vamos a sortear el Efergy AirControl que hemos probado, para ello hemos abierto este hilo en el foro con las instrucciones para participar, solo tienes que responder a la pregunta "¿Qué uso le darías al Efergy AirControl?".
Fecha de finalización del concurso: 12/05/17 (inclusive)
Ojo Fulgencios: el sorteo es en el foro, no en los comentarios de este post.
4 comentarios en «Efergy AirControl: review y sorteo»
  1. 99.90€ es un pico eh!
    Yo uso el Broadlink RM 3, para controlar desde el móvil o temporizar el aire, la tele el equipo de música... todo lo que lleve infrarrojos, y solo cuesta 12€!
  2. Hay alternativas mucho más potentes. Por 60€ tienes un pack compuesto por un Xiaomi Gateway, sonda de temperatura, un enchufe inteligente y un sensor de puerta además de un sensor de presencia que unido a un emisor IR de 20€ permite configurarte lo que te da efergy y mucho mas. Y luego ir expandiendo según necesidades.
    Pero bueno, mejor esto que nada. Si bien muchos aparatos de AACC modernos ya lo permiten de serie.
