Aerotermia alta temperatura Samsung
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ALC32
Pues según tenía entendido las de baja temperatura era para suelo radiante…
Yo creía que a 40 grados mi casa no se calentaría con los radiadores ni a tiros
La cosa es que no te vendan una de alta temperatura indicándote que para tu instalación de radiadores necesitas alta temperatura, porque no es así o seguramente no lo sea a nada que cambies algún radiador por lo que ya te han dicho de mayor altura por ejemplo.
Pero ten en cuenta eso, de nada sirve que pongas o te presupuesten 12kW si tienen en radiadores a 50°C 7kW por ejemplo. Y si el que te presupuesta pretende que impulses a 65 o 70°C, pues sinceramente antes te debería recomendar ampliar módulos o altura de la módulos, porque la eficiencia decrecerá muy rápido y a la larga será mejor.
Otra cosa es que te vendan una máquina moderna que PERMITE impulsar a alta temperatura, pero a su vez amplies algún módulo o directamente te calculen que para tu casa con 7kW, por ejemplo, vas bien, por lo que te deberían de presupuestar una máquina que te entregue esa potencia y no más. Ahora bien, aunque no me parece lo ideal, lo que te permite una de alta temperatura es sin tocar la instalación actual de radiadores, tener la certeza que los días más fríos seguirás siendo capaz de calentar la casa a costa de subir la temperatura de impulsión y destrozar la eficiencia propia de la aerotermia.
Que no te confunda la denominación de alta o baja temperatura (tengo alta temperatura para SR pero no impulsa a más de 30-32°C), lo que tienes que tener en cuenta es la potencia que van a ser capaces de suministrarle los radiadores actuales a unas temperaturas asumibles para no reventar la eficiencia (<50°C por ejemplo) y si es suficiente para las pérdidas de tu casa. Si no lo es, siempre puedes aumentar radiadores para que lo sea. Si te dice el instalador que no pasa nada y que cuando haga frío la máquina, al ser de alta temperatura, se pondrá a 65-70°C, es cierto, pero el COP será malo.
Tal y como te han comentado, tienes que responderte a esta pregunta ¿Puedo aumentar el número de elementos de los radiadores? Si la respuesta es si, es hacer los números.
La otra alternativa, es cambiarlos por otros más altos. Lo normal es que los tengas de 60 cm y existen de 90, 120 e incluso de hasta 180.
Después ya tendrás que valorar si te interesa una de baja o de alta temperatura, la opción más económica.
Para que te puedan recomendar la potencia de la máquina, ayudaría saber tu consumo anual de gasoil, es un dato que ayudaría a determinar la potencia, como habrás podido leer, tan malo es pasarse como quedarse corto.
Vale vale, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que radiadores de tamaño más alto no puedo poner en la mayoría de sitios puesto que en los sitios donde los tengo ya colocados es debajo de las ventanas y por espacio imagino que entenderéis el porqué. Podría poner uno en el salón, lo cual se cargaría la estética del salón por completo, y en las habitaciones pues estamos en las mismas, están debajo de las ventanas… y en el pasillo según me han comentado no es que sea muy útil… Y claro mi mayor miedo está en que los días de más frío no coger una temperatura agradable… Y gracias porque con esa explicación parece que acabo de entender el funcionamiento de la aerotermia, lo importante es que impulse el agua a la misma temperatura siempre y que la diferencia sea lo mínima posible
puedes ponerlo de igual altura pero más elementos
Lo mejor no es siempre a la misma temperatura, aunque leerás por el foro que a mucha gente se lo dejan a temperatura fija (no sé si por desconocimiento o dejadez de instalador). Lo ideal es que la máquina vaya modulando según la demanda de la casa, que variará según la temperatura exterior, de ahí que haya una sonda de temperatura exterior. En resumen, a más frío, mandará el agua más caliente, pero conviene que no sea necesario irse más allá de los +-50°C para no echar a perder la eficiencia de la aerotermia.
Quizá en los primeros días de frío no intenso que enciendas la calefacción te valga con 40 grados por ejemplo. Por eso lo ideal es impulsar por curva de temperatura exterior. Dentro de esa configuración tendrás diferentes curvas, máxima y mínima, etc, para configurar de la mejor manera. Lo ideal también es que module aprovechando el propio termostato principal modulante de la máquina de aerotermia, y no poner termostatos innecesarios por estancias si realmente no es necesario.
Santa paciencia 😇
Te agradezco enormemente tus comentarios Juantxo, me va quedando bastante más claro cómo va! Gracias por todo
Por curiosidad: qué COP tienen las aerotermias a 65-70ºC? me he metido en un par de fabricantes de alta temperatura y solo indican 35/55.
Pues ya te puedes imaginar porqué no las publican... Creo recordar por datos que se han dado en el foro suelen ser por debajo de dos y a veces peligrosamente cercanos a efecto joules...
No se dan, porque no son reales. Es decir nadie necesita esas temperaturas Pablo. No obstante te dejo un que sí que lo publica... :ROFLMAO:
Pero ya te digo, este dato no sirve de nada, no es una situación real.
A 60:
[Nergiza.com] Aerotermia alta temperatura  Samsung
A 70:
Por ejemplo Vaillant sobre el papel (en el manual de usuario descargable de su web) para su arotherm plus (r290) a 65°C y 7°C exteriores da un COP de 2,3. A 0°C, sin falta por debajo de 2.
