Aerotermia con suelo radiante de 38 años, potencia eléctrica necesaria.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Francis
Francis
19 Nov 2026
6
Toledo
25
Buenas noches:
Muy interesante todos los temas que tratáis aquí y con muy buen talante.
Mi caso se trata de una instalación que tiene 38 años de suelo radiante, calentado con caldera de gasóleo, mi intención es cambiar a aerotermia entre otras cosas debido al precio del gasóleo y aunque tanto la caldera como el quemador nunca han tenido problema alguno (buen mantenimiento) debido a los años es posible que aparezcan. Las dudas que tengo son relativas a la antigüedad de los tubos así como a la potencia que vaya a necesitar con la instalación eléctrica entre otras cosas.
Los tubos son de la empresa sueca Wirsbo, hoy Uponor año de fabricación 1988, el material es muy probable que sea de polietileno reticulado PEX-a. ¿Sabe alguien cuál es la vida útil de los tubos? ¿Este tipo de tubo es apto para refrigerar?
La potencia de la máquina que he calculado según la formula que he encontrado en el foro es de 7,08, se trata de una vivienda aislada en la zona de Toledo de 160 m2 en una planta con buen aislamiento, ventanas de PVC de doble acristalamiento, consumo anual de 1.500 litros con ACS. Tengo contratada una potencia de 5,5 KW, cocina de inducción y todos los electrodomésticos que hoy en día todos tenemos, el cable que llega del contador al interior de la vivienda tiene una sección de 6 mm., el interruptor general es un C25. ¿Puede funcionar una máquina de 8 kW con esta instalación o debería cambiar potencia, cableado, interruptor, etc.?
Hola!
Por el tema de acometida electrica no hay problema. Date cuenta que la maquina es de 8KW, pero la intensidad absorbida electrica por suerte es mucho menos. La maquina pide o al menos la mia cable de 6mm. Con 5,5kW de potencia "vas bien".
En mi caso tambien he metido (bueno, voy a instalar 8kW, con consumos de 1350L anuales) directamente a el suelo radiante, en mi caso 23 años tienen los tubos, y te diria que es "para toda la vida", hasta que algo falle. Como todo
Te dejo mi post, por si tienes curiosidad. Como resumen no instales deposito de inercia https://nergiza.com/foro/threads/di...ercia-si-no-aerotermo-o-valvula-3-vias.17186/
De hecho probablemente tengas exceso de potencia contratada. Has visto por la web de la distribuidora tus potencias máximas demandas históricas? Incluso con aerotermia con 4,5kw debería bastarte. Y sin ella,con 3,5
Muchas gracias Sergio, soy nuevo en este foro y ahora estoy informándome de lo que es la aerotermia, la verdad es que tengo prisa: 1500 litros a 1,50 € es una barbaridad, por este precio creo que se pueden comprar muchos kW.
Es verdad lo que dices, si miro las estadísticas raramente llego a 5,5, pero puede pasar que se den a la vez la inducción, microondas, cafetera, lavadora y todo junto llegan al tope.
Pablo, me pierdo con algunas abreviaturas, hay en algún sitio un glosario de términos.
No hombre. El contador te permite exceder casi un 50% de la potencia contratada durante 15 minutos antes de cortar. Todos esos electrodomésticos que mencionas no trabajan a máxima potencia más que unos pocos minutos seguidos y su máxima potencia sumada ni siquiera pasa de 4 o 5kw
Si no ves exceso de potencia por distribuidora y además no te salta con frecuencia bajala. Salvo que te guste regalar dinero a las eléctricas claro
Hola, Francis. Bienvenido, y el caso está muy bien explicado. Sobre los tubos Wirsbo/Uponor de 1988: el PEX-a puede durar muchas décadas, pero en esa época no todos llevaban barrera de oxígeno. Yo pediría a un instalador que confirme si es PEX con barrera (EVOH o similar) y que haga una prueba de presión antes de decidir la máquina; si el circuito es abierto al oxígeno, a la aerotermia le puede convenir un intercambiador o un tratamiento del circuito, no solo enchufarla al suelo. Para refrigerar, el suelo tan antiguo puede servir en parte, pero hay que vigilar la condensación (temperatura de ida y humedad). En la parte eléctrica coincido con lo que te han dicho: 8 kW térmicos no son 8 kW eléctricos, y con 5,5 kW contratados y 6 mm² mucha gente tira; aun así, yo pediría al instalador la intensidad máxima de arranque y consumo de la máquina concreta y lo cruzaría con tus máximos de la distribuidora. Un saludo, y no te precipites solo por el precio del gasóleo: una visita técnica al circuito te puede ahorrar un disgusto.
Muchas gracias Carla por estos consejos, los considero muy útiles para tomar la decisión correcta.
Lo eléctrico y los tubos ya te lo han dejado claro Sergioj, PabloB y CarlaAzevedo. Solo añado una cosa a lo eléctrico: mira en la ficha de la máquina si lleva resistencia de apoyo. Si lleva una de 3 kW y entra a la vez que el compresor, eso sí se nota con 5,5 kW contratados; muchas se pueden limitar o desactivar.
Sobre los 7,08 kW: la fórmula por consumo da un buen orden de magnitud, pero yo no pediría la máquina solo con ella. Hablo por experiencia. Hace tres años dimensioné la mía por el consumo de gas y me salieron 14 kW. El cálculo habitación por habitación lo hice mucho después y da 19 kW a -5 °C, así que mi máquina de 14 kW va al máximo en las noches frías y ahora estoy añadiendo una segunda. Ese cálculo lo puedes hacer tú mismo antes de pedir presupuestos; el de mi casa es este, para que veas qué sale: Heat Loss Calculation in 5 Minutes — Visual Tool . Y si haces el tuyo, pásame el enlace por aquí y le echo un vistazo contigo: qué sale por habitación y si los 7 kW se confirman. En un suelo de 1988 tiene además otra utilidad: te dice qué habitación va más justa, y esa es la que marca la temperatura de impulsión de toda la casa.
Y este invierno puedes medirlo gratis con la caldera de gasóleo: apunta en los días fríos la temperatura exterior y la temperatura de impulsión que llega al suelo (después de la mezcladora). Si la casa aguanta bien con 35-40 °C cuando hiela, la aerotermia trabajará con muy buen rendimiento. Si el suelo pide bastante más, conviene saberlo antes de comprar.
Buenas noches:
Haz cálculos pero una máquina de más de 8kw no vas a necesitar. Si acaso menos. No sobredimensiones ni hagas cálculos para cuando venga Filomena.
Lo del consumo ya te lo dijeron. Yo con una máquina de 6kw tengo 3,4kw contratados. Solo hay que tener algo de sentido
Por si sirve,yo una de 8kw con 3 en punta llano y 3'5 en valle y no me ha saltado la aerotermia jamás. Bien es cierto que sólo la uso para frío en verano
