Y si se pone 10kw en vez de 8kw, además de que la máquina cueste un poco más, ¿tiene alguna implicación más?
No le va a "costar un poco más". El problema es que una máquina sobrepotenciada es menos eficiente que una máquina adecuada.
No podrá entregar al agua toda la potencia que genera, provocando arranques y patadas, que hacen aumentar el consumo y sufrir a la máquina, reduciendo su vida util. En aerotermia no vale la regla de burro grande... Es más, yo diría que es mejor quedarse justo... Siempre podrías aumentar las horas de funcionamiento y/o la temperatura de impulsión para compensar.
De hecho por eso mismote recomienda esto:
Para una vivienda en Talavera de 122 m2 con un equipo de 5 KW tienes de sobra.
Solo necesitarás los 8 kW al principio del arranque de temporada para poner la casa a temperatura de confort. Después solamente necesitas aportar cada día lo que la vivienda pierde (esto es trabajar a pérdidas) y para ello ya no necesitarías los 8 kW, con menos te bastaría. Es decir, la máquina de 8 kW ya iría sobredimensionada para la mayor parte del invierno.
Cuando podrías necesitar de nuevo los 8 kW? Pues por ejemplo si la calefacción se apaga varios días y la casa se queda "totalmente fría", para volver a ponerla a temperatura de consigna.
Acabo de ver que en el estudio pone: Potencia requerida 7565w, pero en el material ponen: Bomba de calor aerotérmica bibloc con depósito de ACS integrado marca Daikin, de 9,37kw de capacidad máxima 7/35 en calefacción y 8.98kw.
Supongo que será una errata la máquina de 9,37kw, porque luego en el presupuesto pone: 1 Conjunto Daikin Altherma 3 bibloc diseño integrado GAVV823EV de 7,24kw de capacidad nominal en calefacción a -2C y 8,57kw en
La máquina da diferente potencia según la temperatura exterior y la temperatura de impulsión que le pidas.
A 7 grados exteriores y 35 de impulsión te da 9,37 kW
A -2 grados exteriores y (supongo) 35 de impulsión ya te da menos, concretamente 7,24 kW
Como según sus cálculos necesitas 7,57 kW pues esto se sitúa en el rango de funcionamiento de la máquina con las variaciones de temperatura exterior.
