Alimentación ininterrumpida (SAI)
javitzu
24 Nov 2024
477
Castro-Urdiales
702
Me ha preguntado un amigo que tiene un pequeño negocio y que los ordenadores los tiene enchufados a un aparato de esos de alimentación ininterrumpida (SAI), por si hay un apagón.
Me comenta que esta mañana no podía encender los dos ordenadores y se ha dado de cuenta, que el aparato (SAI) estaba apagado y con un calor infernal.
Ha puesto los ordenadores directos a la corriente y problema resuelto.
Me ha enviado el modelo de aparato y ahí viene mi pregunta porque yo no tengo ni idea.
El aparato pone que funciona (me imagino que al irse la corriente) con dos baterías (intuyo que conectadas en paralelo) de 12V y 9 Ah.
¿Con 12V es capaz de alimentar dos ordenadores y sus pantallas que van enchufados a 230V?
¿O lleva luego un convertidor interno de 12V a 230V?
Eso se lo instaló supuestamente un informático profesional y por eso pregunto si es normal.
Luego iba a llamar al informático pero todo apunta a que el aparato no enciende porque está roto y de ahí el calor que desprendía.
Salu2
¿Cuando fue la última vez que cambio las baterías del sai? En modelos sencillos se recomienda cambiarlos entre los 3-5 años. En sais gama alta entre los 8-12 años.
El calor, es que las baterías están secas (son de gel y se secan por uso), le dirán que compre uno nuevo, cuando solo es cambiar baterías.
Es como decir que el coche se queda sin gasolina, que se compre uno nuevo, en vez de rellenarlo.
El aparato debe de tener cuatro o cinco meses por lo que estará en garantía.
Lo cambió porque el otro que tenía ya no cumplía su función, porque al irse la luz se apagaban los ordenadores.
Pero hoy al abrir el negocio no arrancaban los ordenadores y se ha dado de cuenta que el SAI estaba apagado.
Le ha dado varias veces al interruptor y nada.
Y es cuando al quitar los enchufes para conectarlos directamente a la red, se ha dado cuenta de que el aparato estaba ardiendo.
Pero claro, como es algo que no se toca igual está ardiendo siempre y es lo normal.
Lo normal de un SAI es que sus baterías sean de 12V (los pequeños) o 24V (los medianos) y por encima de eso con los de RACK con baterías aparte.
Y sí, a partir de ese voltaje sacan los 230V.
En funcionamiento normal no deberían estar muy calientes, especialmente cuando están "en paso". Esto, unido a que los ordenadores no funcionan te dice claramente que está averiado.
Como lo tienes en garantía simplemente llama al servicio técnico.
Importante: Dentro tiene alto voltaje (hasta 325V) incluso estando desenchufados. Por tanto, si no sabes lo que estas haciendo (por tu pregunta imagino que no) ni te te ocurra abrirlos.
Muchas gracias, ya han llamado al que se lo puso para que se lo cambie o lo arregle.
Simplemente era por el tema del alto calor que desprendía y si era normal.
Efectivamente si los ordenadores estaban apagados razón de más que el SAI no esté tan caliente como parecía estar.
El SAI toma la corriente de la red la convierte en 12 o 24 voltios carga las baterías y posteriormente mediante un inversor, obtiene la señal de salida de 230 voltios.
Los buenos dan senoidall pura los baatos pueden dar cosas raras como una trapezoidal.
En cualquier caso el ordenador está desconectado de red y se alimenta directamente del 6 con lo que no me afectan las alteraciones que pueda haber de la red.
Finalmente lleva en un bypass para que el caso de que fallen las baterías o las escucharía electrónica es el interruptor puentee al SAI y se alimente directamente de la red.
Caso de no haber nada conectado el SAI no debería calentarse
Conectados hay dos ordenadores y sus dos monitores.
Pero todo eso se apaga al acabar la jornada laboral, pero evidentemente siguen enchufados aunque apagados.
A ver si aclaramos los conceptos:
-. un Sai en condiciones normales está en by-pass, es decir alimenta directamente de la red y por tanto con disipación nula o mínima.
-. Si además las pantallas y los pc están apagados, no hay prácticamente consumo; no entiendo lo de que:
No sé que sucede pero casi todos tus hilos acaban pareciéndose a una película (no buena pero divertida):
"The Men Who Stare at Goats", un desmadre.
Y si, como ya te han aclarado, se puede pasar de 12VDC a 230VAC; los inversores solares lo hacen todos los días.
Supongo que a estas alturas ya estará el sistema funcionando correctamente, salvo fallo prematuro.
