Consulta Bajando Potencia en Comunidad de Vecinos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema gpupu
Buenas tardes a todos
No esperaba tantas respuestas... Muchisimas gracias!
Comentaros que he dado con CIE, y figura Pot. Max Adm 10,392 kW. Por lo que entiendo no puedo solicitar la 2.0 TD
Ver el archivos adjunto 34760
He llamado a la empresa de ascensora, para ver si me pueden indicar la potencia nominal. De primeras, la persona con la que he hablado me ha dicho que "cree" que es algo que se tiene que calcular, implica un tiempo y tiene un coste... o_O No obstante, comentará con los compañeros tecnicos y me llamarán...
Mañana bajo a la depuradora e intento bichear, a ver si me puedo enterar.
En el extractor figura: min. 90 W / max. 125 W
Qué pone mas abajo en tu certificado? Lo has cortado por la parte que realmente interesa 😅 Donde pone "información adicional" mas abajo.
Puedes ir llamando a algunos electricistas y preguntar lo que te cobrarían por:
- Boletin nuevo
- Certificado de elemento ininterrumpible
Con esa cifra ya puedes echar calculos de cuanto tiempo tardais en recuperar esa "inversión" y si compensa o no.
Pues esque no dice nada interesante:
"Información adicional. Descripción de los trabajos realizados o del uso de la instalación según el tipo de instalación seleccionado"
Sigo intentando indagar... No tengo mucho tiempo hoy, al subir al ascensor he buscado por los laterales ya que hay varias pegatinas. Pero no he visto nada...
Teniendo en cuenta pisos, capacidad y velocidad he preguntado a ChatGPT y me calcula 5,5 kW, pero entiendo no es muy fiable...
Sigo con ello...
Gracias!
Sigo con ello...
Gracias!
Tienes acceso al contador y alguien que te ayude?
Auditoría de arranque, mayor fiabilidad que eso no hay nada.
(el video tiene mucho spam, pero quédate como se mira las lecturas instáneas)
En todos los contadores es prácticamente igual localizar valores instantáneos de todas las fases.
Siento discrepar sobre esta manera de enterarse de la supuesta Potencia Nominal del motor del ascensor dado que yo así lo hice -lo gravé en video- y te da una rápida serie de valores muchos de los cuales sobrepasan en mucho la que figura en la pegatina del motor...
Mucho me temo que si contrata el máximo de la lectura
Sigo con ello...
Gracias!
Está en el cuarto de maquinas del ascensor que suele estar en el hueco de arriba o abajo con su propio acceso; si no sabes acceder lo harán los técnicos que hagan las revisiones que suelen ser cada mes ,,..aunque depende del contrato, por si no quieres volverte loco
Que no ponga nada de "minima ininterrumpible" puede ser bueno.
Te deberian dejar cambiar a una 2.0 sin maximetro, y sin hacer boletín.
Por eso es importante conocer cuanto suman todas las cargas que necesitais. Para intentar un cambio directamente con la potencia mas un margen de seguridad, para que nadie se quede en el ascensor.
Eso es normal - hasta cierto punto- que el arranque supere la potencia nominal, de hecho a veces viene la especificación de lo que tira en arranque.
Por ej , si mi ascensor es de 4 kW, y tira durante 10 segudos a 8 kW por poner un ejemplo.
Se perfectamente que contratando 5kW con ICP no hay ningún riesgo. Ya que para provocar un corte de ICP, debería demandar l triple en 30 segundos 15 kW. Y estoy muy muy alejado.
la empresa de mantenimiento del ascensor tiene que proporcionarte los datos técnicos del mismo.
cuando los tengas, los subes a chatGPT y le pides que te calcule en kW la potencia nominal del ascensor.
Efectivamente eso es lo que suele ocurrir y el resultado final es todo un embrollo para un neófito.
Lo mas sencillo es mirar la placa del motor del ascensor que suele estar perfectamente accesible en el cuarto de máquinas, está confeccionada por especialistas y que nos da un único dato bajo el epigrafe "Potencia Nominal". No hay que elegir uno entre muchos ni adivinar nada salvo en el caso de que se trate de un motor con 2 velocidades, en cuyo caso hay que escoger la mayor de las dos.
Ahi ya me pierdo dado que -maravillosamente- tu mencionas que ya sabes que tu ascensor es de 4 kW. ¿De donde sacas este dato?
No pretendo enseñarte nada a este respecto ya que estoy seguro de que me das sopas con honda en estos temas.
El problema a resolver es que un neófito "de letras" pueda solucionar el problema de forma simple y sin dudas.
No entiendo porque, conociendo la Potencia Nominal del motor de un ascensor, hay que recurrir a la IA para saber lo que ya sabemos.
Si cierto lo entiendo, bajo mi lógica o se la nominal o miro la curva en contador su pico max.
Y ajusto o tomo decisión en base a una o dos informaciones obtenidas con está gráfica. .
[Nergiza.com] Bajando Potencia en Comunidad de Vecinos
A ver si puede localizar la nominal, y si puede hacer el bolétin va a ser lo mas seguro.
