Duda bajada potencia comunidad
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jc_ci
Si, pero al pedir maximetro hay que indicar la potencia de todos los elementos no iterrumpibles, por eso tengo dudas. Entiendo que el sistema anti incendios y los extractores de aire ya llegarán a 7kwh de potencia nominal. Mas que nada por hacerlo legal y no tener problemas, no se si podria ser el caso.
Creo que no necesitaría boletin en este caso. Según los comentarios anterioes y tambien pregunté en iberdrola distribución, con el certificado deberia ser suficiente.
Ese certificado de elementos no interrumpibles te lo hace un electricista que te cobrará por ello.
Para pedir el maximetro declararía el elemento ininterrumpible de mayor potencia, y contrataría ducha potencia. No puede haber ningún problema, pues aunque te pases puntualmente ver esa potencia contratada ya nunca se cortará el suministro, simplemente te cobrarán una pequeña penalización en la factura.
Hola de nuevo!
Tras resolver el resto de temas que teniamos pendientes, por fin estoy haciendo el certificado con un electricista para pedir el maxímetro en el garaje y haciendo una lista de elementos no interrumpibles, con el objetivo de bajar de 3.0 a 2.0 y dejarlo por debajo de 10kw. En el garaje normalmente consumimos menos de 1kw y puntualmente arrancan unas bombas de achique que suben el consumo a 3.5kw aprox, que están encendidas menos de 5 minutos.
He revisado el sistema de ventilación y tiene 4 motores, solo veo la potencia en 2 y es de 2.2kw, por lo que entiendo que la total es de 8,8kw.
Tambien tenemos unas bombas en el sistema antiincendios de 4kw y 1,7kw.
Por el mensaje anterior entiendo que podria declarar el sistema de ventilación solamente y bajar la potencia a 8,8kw. Esto sería correcto? Si no, sumando todo serían mas de 10kw y es mucha potencia para solo usar de 1 a 3kw...
Por otra parte, tenemos otro contrato 3.0 en la sala de calderas, pero este creo que le voy a bajar sin mas a 3 kw, ya que consume 1,8kw de forma constante y no hay picos (según la web de i-de no hemos pasado de 2kwh en el último año), ademas no tengo claro que se pueda pedir el maxímetro en este caso, a no ser que ponga en el informe que es por consumo humano de agua.
la brutal pasta que os vais a ahorrar, cuanto os cobra por ahí el chispas por certificados?
hemos hecho 4 boletines, le dije que si nos lo incluia en ese presupuesto y como era poca cosa me dijo que ok. Los boletines nos costaron 150€ cada uno.
En tu opinión que crees que es mejor, hacer el certificado declarando solo algunos elementos como no iterrumpibles, viendo el modelo de certificado no tengo claro que se pueda hacer, o bien dejarlo en 3.0 y ajustar la potencia al mayor pico de lo que gastamos ahora?
