Actualizo. Estuve el viernes acompañado del presidente realizando mediciones en el suministro del garaje, con el fin de conocer la potencia máxima a plena carga y contratar potencia sin riesgo a que salte el ICP, ya que al no figurar en el boletín la potencia de los elementos no interrumpibles, es posible que nos nieguen el maxímetro. Según la placa de los extractores (trifásicos), estos tienen una potencia nominal de 5,5 kW. Como son 2, y en caso de incendio se conectarían ambos a la vez (cuentan con un retardo a la conexión para el segundo extractor), habría que contar con 11 kW. Sin embargo, al medir con la pinza amperimétrica, resulta que la potencia total del suministro, con los 2 extractores en marcha y todo el alumbrado encendido, no llega a 5 kW, que será la potencia que contratemos con ICP.
Investigando un poco más, encontramos que cada extractor cuenta con un variador de frecuencia para realizar un arranque suave y, midiendo en la entrada del variador, da una corriente de 2,8 A por fase, pero a la salida la corriente es de 5 A. La tensión entre fases es de 400 V, tanto a la entrada como a la salida del variador. Esto me ha dejado descolocado y, buscando información, encontré la respuesta en un documento de Schneider, que viene a decir que la potencia reactiva del motor se la proporciona el propio variador (sus condensadores más bien), y no la red. Además, que para obtener mediciones precisas en la salida se debe utilizar un amperímetro apto para variadores, ya que los armónicos distorsionan la lectura de salida al medir con un amperímetro ordinario.
Conclusión: que gracias a los variadores de frecuencia, no sólo tenemos unos arranques suaves que hacen que la potencia máxima en arranque apenas suba un poco (máximo 6,5 kW), sino que compensan la reactiva en gran medida y nos permite contratar una potencia mucho menor (con ICP), que la que nos permitirían con maxímetro si figurasen las potencias nominales en el boletín.
Si algún electricista más experimentado observa algo que se me escape, agradecería que me lo indicase, pero en principio cuento con que las mediciones realizadas a plena carga en el IG del cuadro (antes de los variadores), son correctas para calcular la potencia a contratar.
