¿Bajar potencia o cambiar de compañía?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Laura93
El contador digital, suele estar en el cuarto de contadores o fuera en casas unifamiliares y demás. En edificios muy antiguos puede que este dentro, pero entonces para hacer la medición tendrían que entrar a verlo y/o dar tu la lectura, con lo que sabrías donde está. A estas alturas los contadores en los cuartos comunitarios deberían ser ya digitales. Como te dicen el contador digital ya hace de ICP y se puede quitar sustituyendolo por un IGA. No digo que sea tu caso, pero entiendo que es lo más común.
1) no tengo ningún contador digital en la vivienda. Ese que he subido es el que hay. Por tanto deduzco que el IGA no me vale sin contador digital¿ cierto
Eso que has subido es la foto del cuadro eléctrico, no del contador. El contador es lo que mide el consumo de la casa y la comercializadora lo lee para pasar la factura.
En mi opinión esa instalación está muy muy precaria para la normativa actual y debería ser actualizada. Además tengo dudas de si el seguro te cubriria en caso de incendio eléctrico, precisamente porque no cumple normativa...
Vale ya lo entiendo jaja.
El contador ES DIGITAL. De hecho cuando se han hecho altas por la distribuidora a veces se hacen desde la propia central sin tener que acudir físicamente un técnico.
Otra cosa es mi cuadro eléctrico que es el que he subido. De la prehistoria.
Si el IGA se coloca en el contador; y al estar el contador en el cuarto común y ser de todos los vecinos; deduzco que eso debería de hacerlo la comunidad ¿cierto? No puedo hacerlo por mi libre albedrío
Vaya cacao que te has montado :D
A ver, la instalación eléctrica la podemos dividir en dos partes y en ninguna interviene la comunidad de vecinos para nada. Podríamos poner un asterisco muy chiquitito para indicar que como mucho tendrías que incordiar al presidente para conseguir la llave del cuarto de contadores en el caso de que hubiera que hacer algo ahí pero esa llave es común y cualquier electricista decente debería tenerla.
Volvamos al tema que me desvío.
El contador es un punto de división, marca el límite de dentro y fuera:
Del contador para atrás, es decir el cable que va a la calle es de la distribuidora y tu ahí no pintas nada ni se cambia nada normalmente.
Del contador hacia adelante empieza tu instalación eléctrica y es cosa tuya. Es el cable que llega a tu casa y de ahí salen tus protecciones circuitos y demás.
Antes con los contadores analógicos no había otra forma de limitar la potencia que instalando un limitador físico en la casa. Algo así:
Contador->Limitador->General->Diferencial->PIAS (los magnetotérmicos que dividen por circuitos
Ahora el contador incluye su propio limitador ajustable remotamente por eso no es necesario que esté en la casa y el esquema ideal es así (Hay muchas casas que no han hecho el cambio y que tardarán en hacerlo):
Contador->General->Diferencial->PIAS
Hay en muchos casos que como estaba el limitador pues no había general.
TL;DR
Del cuarto de contadores olvídate
Llama a un electricista y que quite el limitador que tienes y que ponga un general que solo tienes diferenciales
No, el IGA lo coloca el electricista en tu cuadro eléctrico de la vivienda, sustituyendo la palanquita que ahora salta, que es el ICP.
Como tienes contador digital, a partir de ahora será el encargado de controlar la potencia máxima. El contador es mas permisivo que la palanquita que tienes ahora. Y puede que ese margen extra sea suficiente para que no le salte a la inquilina.
