A
ANIKILLL
una M como una catedral, solo puede ser interesante para bateria virtual...
Yo estoy en tu mismo caso. Potencia 5 Kw, y consumo entre 130-150 Kwh al mes. Pero he optado por la OCU. El motivo, que la OCU me garantiza un precio a 12 meses, y Bon Preu a 3. No es que piense que las cosas vayan a ponerse mal en verano con los AA, pero no me fío. Pago algo más en concepto de "seguro" por decirlo de alguna forma. Saludos.Pues tengo que echar números, pero de momento creo que no me interesa.
El precio de la potencia me sale más barato con bonpreu, y tengo poco consumo pero potencia alta.
Si sueles consumir tan poquito y tienes esa potencia contratada (a priori no entiendo muy bien por qué), tienes el perfil "ideal" para el PVPC actual. Evidentemente que es una tarifa inestable, pero en tu factura el término de potencia tiene un peso muy importante.Yo estoy en tu mismo caso. Potencia 5 Kw, y consumo entre 130-150 Kwh al mes. Pero he optado por la OCU. El motivo, que la OCU me garantiza un precio a 12 meses, y Bon Preu a 3. No es que piense que las cosas vayan a ponerse mal en verano con los AA, pero no me fío. Pago algo más en concepto de "seguro" por decirlo de alguna forma. Saludos.
Qué tarifas son mejores??. A ver si me interesa cambiarDecepcionante.
En esta momento hay al menos dos tarifas mejores.
Para este precio, mejor haberla declarado desierta.
Si tienes consumos elevados tienes tarifas de Endesa y Naturgy a ~0,13€/kWh.Yo estoy indeciso sobre si cambiarme. Actualmente estoy en Iberdrola y no sé qué hacer. Os pido consejo porque actualmente pago poco o eso creo (la factura más alta han sido 50 euros de este enero). Adjunto un par de factura para poder comparar.
He de añadir que en otoño pondremos 2-3 split para utilizarlos de calefacción y aire acondicionado, de modo que el consumo a partir de octubre será mayor y, entiendo, el ahorro debería serlo también (el ahorro anual estimado por la OCU para mi caso es de 78€).
Somos dos con pensamientos de ampliar la familia.
Gracias!![]()
Estaría bien, muchas graciasSi tienes consumos elevados tienes tarifas de Endesa y Naturgy a ~0,13€/kWh.
Tienen el término de potencia más elevado. Pero en mi caso (4,6kW contratados) a partir de 300kWh se amortiza la diferencia.
Tengo tablas de excel donde se analiza la mejor tarifa (de las que tienen precio fijo) en función del consumo. Si las queréis las arreglo y las subo.
| Energia consumida | Endesa One luz | Endesa Conecta | Naturgy | Iberdrola | Repsol | Octopus OCU |
0kWh | 17,67 € | 15,61 € | 16,88 € | 17,50 € | 15,05 € | 13,51 € |
25kWh | 21,07 € | 19,08 € | 20,38 € | 21,06 € | 19,27 € | 17,16 € |
50kWh | 24,47 € | 22,56 € | 23,87 € | 24,62 € | 23,50 € | 20,81 € |
75kWh | 27,87 € | 26,03 € | 27,37 € | 28,17 € | 27,72 € | 24,46 € |
100kWh | 31,27 € | 29,51 € | 30,87 € | 31,73 € | 31,95 € | 28,11 € |
125kWh | 34,67 € | 32,98 € | 34,37 € | 35,29 € | 36,17 € | 31,76 € |
150kWh | 38,07 € | 36,46 € | 37,86 € | 38,85 € | 40,40 € | 35,41 € |
175kWh | 41,47 € | 39,93 € | 41,36 € | 42,40 € | 44,62 € | 39,06 € |
200kWh | 44,87 € | 43,41 € | 44,86 € | 45,96 € | 48,85 € | 42,71 € |
225kWh | 48,27 € | 46,88 € | 48,36 € | 49,52 € | 53,07 € | 46,36 € |
250kWh | 51,67 € | 50,36 € | 51,85 € | 53,08 € | 57,30 € | 50,01 € |
275kWh | 55,07 € | 53,83 € | 55,35 € | 56,64 € | 61,52 € | 53,66 € |
300kWh | 58,47 € | 57,31 € | 58,85 € | 60,19 € | 65,75 € | 57,31 € |
325kWh | 61,87 € | 60,78 € | 62,35 € | 63,75 € | 69,97 € | 60,96 € |
350kWh | 65,27 € | 64,26 € | 65,84 € | 67,31 € | 74,20 € | 64,61 € |
375kWh | 68,67 € | 67,73 € | 69,34 € | 70,87 € | 78,42 € | 68,26 € |
400kWh | 72,07 € | 71,21 € | 72,84 € | 74,42 € | 82,65 € | 71,91 € |
425kWh | 75,47 € | 74,68 € | 76,34 € | 77,98 € | 86,87 € | 75,56 € |
450kWh | 78,87 € | 78,16 € | 79,83 € | 81,54 € | 91,10 € | 79,21 € |
475kWh | 82,27 € | 81,63 € | 83,33 € | 85,10 € | 95,32 € | 82,86 € |
500kWh | 85,67 € | 85,11 € | 86,83 € | 88,65 € | 99,55 € | 86,51 € |
525kWh | 89,07 € | 88,58 € | 90,33 € | 92,21 € | 103,77 € | 90,16 € |
550kWh | 92,47 € | 92,06 € | 93,82 € | 95,77 € | 108,00 € | 93,81 € |
575kWh | 95,87 € | 95,53 € | 97,32 € | 99,33 € | 112,22 € | 97,46 € |
600kWh | 99,27 € | 99,01 € | 100,82 € | 102,89 € | 116,45 € | 101,11 € |
625kWh | 102,67 € | 102,48 € | 104,32 € | 106,44 € | 120,67 € | 104,76 € |
650kWh | 106,07 € | 105,96 € | 107,81 € | 110,00 € | 124,90 € | 108,41 € |
Me gusta la gráfica. Lo único que en la leyenda pone dos veces la Endesa Conecta, y me supongo que se referirá a la One Luz en el color azul, y a la Conecta en el color rojo. También deduzco que la tarifa que has cogido de Naturgy es la Por Uso, de Iberdrola la Online y la de Repsol la tarifa Ahorro.A tener en cuenta:
- No incluye IVA (es una cosa fija que no afecta a la comparación)
- No incluye impuesto eléctricos, bono social etc.
- Aplica para una potencia contratada de 4,6kW
Ver el archivos adjunto 22320
Ver el archivos adjunto 22321
Energia consumida Endesa One luz Endesa Conecta Naturgy Iberdrola Repsol Octopus OCU 0kWh 17,67 € 15,61 € 16,88 € 17,50 € 15,05 € 13,51 € 25kWh 21,07 € 19,08 € 20,38 € 21,06 € 19,27 € 17,16 € 50kWh 24,47 € 22,56 € 23,87 € 24,62 € 23,50 € 20,81 € 75kWh 27,87 € 26,03 € 27,37 € 28,17 € 27,72 € 24,46 € 100kWh 31,27 € 29,51 € 30,87 € 31,73 € 31,95 € 28,11 € 125kWh 34,67 € 32,98 € 34,37 € 35,29 € 36,17 € 31,76 € 150kWh 38,07 € 36,46 € 37,86 € 38,85 € 40,40 € 35,41 € 175kWh 41,47 € 39,93 € 41,36 € 42,40 € 44,62 € 39,06 € 200kWh 44,87 € 43,41 € 44,86 € 45,96 € 48,85 € 42,71 € 225kWh 48,27 € 46,88 € 48,36 € 49,52 € 53,07 € 46,36 € 250kWh 51,67 € 50,36 € 51,85 € 53,08 € 57,30 € 50,01 € 275kWh 55,07 € 53,83 € 55,35 € 56,64 € 61,52 € 53,66 € 300kWh 58,47 € 57,31 € 58,85 € 60,19 € 65,75 € 57,31 € 325kWh 61,87 € 60,78 € 62,35 € 63,75 € 69,97 € 60,96 € 350kWh 65,27 € 64,26 € 65,84 € 67,31 € 74,20 € 64,61 € 375kWh 68,67 € 67,73 € 69,34 € 70,87 € 78,42 € 68,26 € 400kWh 72,07 € 71,21 € 72,84 € 74,42 € 82,65 € 71,91 € 425kWh 75,47 € 74,68 € 76,34 € 77,98 € 86,87 € 75,56 € 450kWh 78,87 € 78,16 € 79,83 € 81,54 € 91,10 € 79,21 € 475kWh 82,27 € 81,63 € 83,33 € 85,10 € 95,32 € 82,86 € 500kWh 85,67 € 85,11 € 86,83 € 88,65 € 99,55 € 86,51 € 525kWh 89,07 € 88,58 € 90,33 € 92,21 € 103,77 € 90,16 € 550kWh 92,47 € 92,06 € 93,82 € 95,77 € 108,00 € 93,81 € 575kWh 95,87 € 95,53 € 97,32 € 99,33 € 112,22 € 97,46 € 600kWh 99,27 € 99,01 € 100,82 € 102,89 € 116,45 € 101,11 € 625kWh 102,67 € 102,48 € 104,32 € 106,44 € 120,67 € 104,76 € 650kWh 106,07 € 105,96 € 107,81 € 110,00 € 124,90 € 108,41 €
Validad los datos antes de contratar! Que se me puede haber escapado algo
