Diferencial extraño, ayuda
Si a un cuadro ideal y reglamentario le quitas todas las protecciones y te quedas con un Magneto de 10A seguido de un diferencial de 30mA, no cumpliras normativa pero seguiras teniendo la misma seguridad que habia al principio. Ese cuadro de la foto, no dista tanto de este supuesto.
Totalmente de acuerdo.
La diferencia es que en ese ejemplo los cables estarán en perfecto estado, no iran embutidos en tubos pequeños etc. Todo eso no lo sabes de la instalación de este hilo.
Estáis juzgando solo el cuadro eléctrico sin tener ni puñetera idea de lo que hay detrás.
Os agradezco a todos las respuestas, aunque hay comentarios que no entiendo nada de nada jajaja...
Hay alguna posibilidad de que no salte? Habría que hacer la instalación eléctrica de 0 en el piso para evitar el salto del diferencial?
lo suyo es que el electricista determine haciendo mediciones si hay motivos para pensar que el salto diferencial viene por un problema en la vivienda o en su defecto vengan desde el exterior en cuyo caso te pondria un superinmunizado. Sin hacer ninguna medida, sustituir el diferencial por otro "igual" te solucionara el problema en un 25% de los casos.
Ya nos contaras
Reacciones: mbc
Entiendo, lo que me dijo el electricista es que los superinmunizados suelen ser para oficinas con mucho sistema informático, que para una vivienda no es necesario...
Si me vuelve a saltar con el nuevo diferencial que puso el miércoles comprare un superinmunizado y llamaré a otro electricista que lo instale...
De todas maneras he ido preguntando a los vecinos de la escalera y a muchos si le salta el diferencial...
EDITO: En vista de que nos pasa a muchos vecinos, he llamado de nuevo a las fincas y me han dicho que podría ser un problema de ENDESA, he llamado a ENDESA y han venido hace 10 minutos y dicen que esta todo correcto... así que ni puta idea...
Después de unos días... salto esta madrugada sobre las 3 de la mañana... y justo hace 2 minutos también, la lavadora seguía funcionando y he encendido el ordenador (como cada día) y nada a los 2 minutos de estar encendido el ordenador salto otra vez... es extraño porque hace justamente 18 días vino un electricista y me cambio el diferencial por uno nuevo, para descartar que fuese el estado del antiguo diferencial y aun así salto esta madrugada...
La primera vez que salto que fue esta madrugada, tenia conectado el Termo que a partir de las 12 de la noche lo conecto y lo desconecto cuando me despierto y la lavadora funcionando, es cierto que ayer le di bastante tute a la lavadora, puse 3 esa misma tarde/noche... cuando normalmente pongo una cada 4 días y arreando y justamente ayer que puse mas lavados de lo normal salto...
Al final comprare un superinmunizado, porque al cambiarme el diferencial por uno nuevo preferí esperar a ver si se solucionaba...
Si la lavadora funcionaba calentando agua puede ser también la resistencia eléctrica, al igual que el termo eléctrico. Llevan resistencias blindadas o envainadas y en ocasiones y hasta que se derivan del todo son muy puñeteras.
No entiendo a tu electricista... un superinmunizado te protege de otras cosas que no tienen que estar relacionados con equipos informáticos y que pueden venir de fuera de tu vivienda... Por cierto, yo tenía tb problemas de cortes en periodos de nula actividad eléctrica y desde que instalé el superinmunizado hace más de un año se solucionaron... o al menos no volvi a tener ningún corte.
Muchas gracias por tu respuesta! y bien, como ves el diferencial ?
Gracias!
Aquí mi cuadro eléctrico sin la tapa, a ver si me podéis dar un consejo si cambiar algún cableado o añadir algún diferencial mas o magnetotérmico
(link roto)
(link roto)
(link roto)
(link roto)
(link roto)
(link roto)
(link roto)
Gracias!
Sin tener que mandarte a hacer un cambio importante en toda la instalación para poner los circuitos según normativa, yo diria que deberias tratar de saber que alimentan los cables de la izquierda del todo. La fase y el neutro salen directamente del diferencial sin pasar por un magnetotermico. Una vez lo sepas, comprar el magnetotermico correspondiente según su uso.
Todo lo demas me parece correcto en cuanto a sección de cables y conexion con toma de tierra.
