Diferencial extraño, ayuda
Pues espero que tu casero tenga un buen seguro, cualquier día le va a hacer falta... Para que iban a poner protección en los circuitos de fuerza e iluminación... Espero que al menos el ICP funcione y no este puenteado.
Pues ya sabes dos cosas, que la instalación esta hecha unos zorros, y que la avería no esta en los circuitos que supuestamente tienen protección.
en diferencial no es un general. Ahora mismo no te sabria decir si el primero de todos es un ICP o un magnetotermico puesto para luces y enchufes... lo podrias probar a bajar y ver si sigue funcionando el boton del test en el diferencial.
A primeras... mi apuesta es que en tu caso el diferencial superinmunizado SI te solucionara el problema
vale comprare esta tarde uno en concreto Schneider. Referencia: A9R61240
Para instalarlo? supongo que sacar el que tengo y poner el cableado en el mismo lugar pero en el superinmunizado verdad?
y en efecto Delta
[Nergiza.com] Diferencial extraño, ayuda
He bajado todos menos el diferencial con el botón TEST y teniendo los otros 3 bajados el botón Test no hace que salte, pero si tengo todos para arriba si apreto el botón test si salta
por eso no quitaron el ICP, porque "protege" algunos circuitos de la vivienda...
no venia un electricista esta tarde? me intriga mucho su propuesta...
Estas de alquiler, yo no compraría nada y que sea el propio electricista el que ponga el material que vea correcto y pase factura al propietario. Si por lo que sea tiene que cambiar el material porque no soluciona el problema, será mucho más fácil.
Si estoy de alquiler, pero bueno el piso en el que estoy pago una miseria y me costaría irme jejeje
Sobre el electricista al final me ha llamado y me ha dicho que no puede venir...
He llamado a la finca del piso y me ha dicho que se pondrá en contacto conmigo un electricista para ver el problema, así que en parte mejor, dinero que me ahorro, lo que no se si comprar el diferencial superinmunizado.
También he ido a preguntarle al vecino de encima mío y de abajo mío y al de abajo no le salta el diferencial pero al de arriba hoy casualmente le ha saltado el diferencial... bueno esperare al electricista de las fincas a ver que me dicen!
Los dos magnetotérmicos de la derecha estaban bajados para que no haya corriente en esas dos tomas y aun así salto, no tengo luz en el piso si bajo el segundo diferencial contando por la izquierda ese digamos que es el general del piso y es el que se baja el que tiene el botón de T test.
Que miedo.
Es decir, que si bajas los dos magnetos de la derecha sigues teniendo luz en el piso excepto el horno, el termo y la lavadora?
Si es así eso es una bomba de relojería.
Eso se explicaría si tu tuvieras muchos aparatos electrónicos y tu vecino no
