Diferencial extraño, ayuda
como no hay ningun magneto de 10A la instalacion no puede tener seccion 1,5 en ningun sitio.
el circuito de iluminacion y enchufes (los que yo digo que tendrian que tener 2,5mm) estan protegidos por el magneto de 15A (ICP)
Eso está bastante mal.
Y sí, me dirás que de momento no ha pasado nada. Y yo voy a 180km/h y nunca me ha pasado nada, entonces lo puedo seguir haciendo?
Pero bueno, tiene fácil solución. Si el cable de iluminación llega hasta el cuadro basta con colocar una PIA (10-15€) de 10A para esa línea.
Jolín pues no sé la instalación tiene años pero lo que digo jamás he tenido un problema de todas maneras el piso es de edificación antigua así que la instalación es algo antigua...
Esperaré a que la casera me mande al electricista y a ver si me solventa el problema
De momento he ido a comprarme un sai para mantener el ordenador, TV, consola etc porque se apague de repente puede que se me estropee el disco duro o algo...
di que hoy en dia no se hace asi mejor pero mal no esta. No hay riesgo de ningun tipo. No ha pasado nada hasta ahora porque no peligraba nada, ni hay riesgo de ningun tipo (siempre que se usaran cables de 2,5 para todo)
Y como sabes que está conectado a la línea de 15A?
Como sabes que el cable de iluminación es de 1.5mm2?
Y como sabes que se ha hecho así?
Yo voy a 180km/h y nunca me ha pasado nada. Sigo así?
Lo que está claro es que los accidentes no se producen en instalaciones que cumplen la normativa.
Podemos evaluar si verdaderamente es un peligro. Pero decir que no pasa nada a x km de distancia sin verlo en persona es un poco osado, no crees?
por partes,
1)no se si se han usado o no cables de 1,5mm lo que digo es que no deberian haber usado ya que no hay proteccion magnetotermica para ese tipo de cable. Si los han usado, vamos mal (lo he dicho varias veces).
2)las luces y los enchufes cuelgan del diferencial directamente que a su vez cuelga del magneto 15A por lo tanto las lineas estan protegidas.
3)en esta casa nadie circula a 180 aunque una parada en boxes para revisar el vehiculo es recomendable.
Yo eso no lo veo en las fotos que ha mandado.
Debes tener rayos X o mucha confianza en el instalador que en su momento hizo la instalación :)
Sabes como están los cables de la casa? Estás suponiendo que tienes unos cables nuevos, de una sección adecuada. Teniendo la edad que tiene la vivienda no creo que ninguna de las dos sean ciertas.
Las casas que arden por un fuego eléctrico no necesariamente han tenido problemas antes. Yo ahí lo dejo...
Al final voy a tener q estar a favor de revisiones eléctricas obligatorias cada x años, como pasa con el gas...
se deduce de la informacion que ha dado:
los 2 magnetos bajados pero la luz y enchufes funcionan.
diferencial bajado toda la casa apagada.
icp bajado diferencial sin corriente.
no hace falta rayos x para entender donde cuelgan las luces.
A eso quería llegar.
Entonces quiere decir que la iluminación cuelga del diferencial de 40A!!!!
Un cable que no llegará al 1,5mm^2 (en mi instalación, una antigua de la vivienda, he visto cable de menos sección para iluminación).
Es decir, que en el mejor de los casos por esos cables puede pasar 10 veces más corriente que la permitida por normativa!
Ves correcto que por un cable de probablemente 1,5mm^2 o menos puedan circular 40A?
